Onko kellään tietoa miten toiminnot "Lisäysajastimen säätö" (valikko 8.1) ja "Lisäenerg. ajastus kellon ohj." (valikko 4.2) toimivat yhdessä?
Lähteekö laskuri laskemaan alaspäin vasta kun vastusta saa käyttää, vai lähteekö vastus heti lämmittämään jos laskuri on jo nollassa ja ajastus antaa siihen luvan?
Kysyn myös toisin: Jos haluaa sähkölämmitystä aina yösähkön aikoihin kannattaako silloin vetää tuo 8.1 ajastin pienemmälle?
Minun
ymmärrys (meillä myös REGO638):
"Lisäysajastimen säätö" (valikko 8.1) ja "Lisäenerg. ajastus kellon ohj." (valikko 4.2) on :
- 8.1 näyttäisi toimivan siten, että jos paluuvesi ei pysy delta:n sisällä (ei ala lämpeemään, vaikka pumppu päällä), laskuri alkaa laskea alaspäin, ja 8.5. alkaa nakuttamaan ylöspäin.
(meillä 8.1. 210min ja "8.3.4 Avauksen ramppiaika" 60min, koska raskas maavarainen laatta, jota
nopeassa muutostilassa ajetaan usein tapissa)
(kun olen katsellut, laskuri normaalisti aina nollassa, mutta kun lisätarvetta tulee, ajastin alkaa raksuttaa (8.1 arvosta) alaspäin
- 4.2 manuaalista "Energialisäys voidaan estää kokonaan tiettyinä vuorokaudenaikoina" (meillä ei käytössä)
=> Eli jos 4.2 vetäneenä (esto päällä) ja 8.1. pyytää, lisälämpöä ei tule :-?
vastaus toisin päin
(Yösähköllä...): Laita 4.2 esto päälle päiväsähkön ajalle (jos todella haluat, että kämpän lämpö saa pudota päiväaikan, järkevyys riippuu hintaerosta ja kämpän lämpömassasta :-/). lisälämpö ei mene päivällä ( koskaan :-/ ) päälle.... REGOn kello ei muuten ole turhan tarkka, joten sitä joudut varmaan korjaamaan silloin tällöin....
(testaa että em. oikein, sillä toimintaa ei dokumentoitu kunnolla IVT:n toimesta
ja meillä tarvetta vain 8.1:een
