Olisi tällainen aavistuksen hankalampi mitoitettava saneerauskohde, jolle ei ole suorasähkölukuja tai öljymääriä antaa. It's complicated. Rakenteiden tiedot kyllä löytyy.
1-taso OKT kerrosala 198 josta puolilämmintä 13 neliötä. Huonekorkeus 2,65. Lattialämmitys vesikierrolla hela hoito. Seinät 195mm selluvillaa, YP 300mm selluvillaa, AP 150mm styrox. Höyrynsulku jotain pahvintapaista, ei erityisen tiivis s.o juosten kustu ainakin lattian rajasta. Ikkunat normimäärä Pihla selektiivit argonilla, U joku 1.15 mukamas niissä. Siinäpä kai tärkeimmät rakenteet.
Vettä menee alle 100 kuutiota vuoteen, LTO ollut Nibe 410P joka lähtee. Jatkossa pyöriväkennoinen eli hieman aiempaa parempi LTO kylmillä keleillä. Tiedossa että reippaasti puuta takassa polttamalla (myös sauna puulämmitteinen) -12C keskilämpöinen tammikuu hörppäsi 3500kWh sähköä (sisältää kaiken). 9kW vastukset riittää aina, se on ihan varma.
Kummosen kaivon laittas? Savea 8-10 metriä naapurien kaivojen tietojen nojalla. Entä pumpun koko?
Koetin tehdä laskelman ja
Tässä laskelman tulos tiivistettynä: Talo repomies PIRKKALA (Pirkanmaa)
- Talo Lattialämmitys 27 511 kWh 7,96 kW
YHTEENSÄ 27 511 kWh 8,0 kW
- Josta johtumisvuodot 22 671 kWh 6,18 kW
- Josta ilmanvaihdot 3 593 kWh 1,32 kW
- Josta vuotoilmat 1 247 kWh 0,46 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää 180 m2 477 m3
- Kiinteistö 5,0 COP 26 691 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 800 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 31 491 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -30 C
▪ Maasta kerätään ( 5 COP) 6,8 kW 24 419 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 072 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 7 072 kWh
Tarvitaan 240 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,48 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,5 K 0,63 bar (63 kPa)
Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,5 K 0,34 bar (34 kPa) • Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,5 K 0,2 bar (20 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m 614 m
9 kW tehoiset vastukset näyttävät riittävän! Ne riittäisivät laskelman mukaan noin -32 C saakka.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.
