Kirjoittaja Aihe: Maalämpö sähkön tilalle hirsitaloon  (Luettu 8956 kertaa)
Poissa PekkaK
« : 06.11.17 - klo:11:47 »
Maalämpö harkinnassa 100-vuotiaaseen hirsitaloon, jossa tällä hetkellä sähkö, kaksi ilmalämpöpumppua, alakerrassa puuhella ja kaksi kaakeliuunia. Yläkerrassa kolme huonetta ja jokaisessa uuni. Ikkunat vaihdettu 1980-luvulla. Talo ilmalämpöpumppuja ja suihkutiloja lukuun ottamatta alkuperäisessä kunnossa.  Talo ollut ns. kesäasuntona ja alakerrassa ollut peruslämpö päällä talvenkin, jolloin vuosikulutus ollut noin 12 000kw/h. Puita poltettu jonkin verran puuhellassa.
Lämmitettävä ala alhaalla 130m2, ja ylhäällä 70m2, +12c tiloja 20m2. Alakerrassa huonekorkeus 2,8m ja yläkerrassa 2,2. Seinissä tuulensuoja. Alapohjassa eristeinä purua n. 400mm.
Pohja 10,6x15,6. Rossipohja.
Yläkerta täytyy remontoida ja eristää siinä yhteydessä uusiksi, samalla lattialämmitys.
Alakerran osalta lattiat eivät ole olleet ikinä auki eli tarkoitus avata ne, lisätä puruja, koolata vasojen väliin (jottei lattia nouse) lattialämmitysputkisto lämmönluovutuslevyillä ja laittaa vanha lattia takaisin paikalleen. Yläkerrassa sama homma.
Putken halkaisijasta täällä olikin mielenkiintoisia keskusteluaja, ihan ei selvinnyt kumpi on parempi, mutta 20mm taitaa olla suositumpi puulattian kanssa?
Sitten, kuinka iso kaivo tarvitaan ja millanen pumppu? Ja onko ilmalämpöpumpuista enää hyötyä maalämmön kanssa?
Ehkä ajatus on nyt mitoituksen suhteen, että kovilla pakkasilla saattaisi viitsiä puita polttaa tulisijoissa. Vähän riippuen tietysti, että minkälainen hintahaitari tarjouksiin muodostuu. Lattian putkituksen ja lämmönluovutuslevyt ajattelin asentaa itse. Kaivo ja pumppu asennuksineen erikseen tai kimpassa, hinnasta riippuen.
Lisäys. Sijainti Säkylä.
« Viimeksi muokattu: 07.11.17 - klo:13:02 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Maalämpö sähkön tilalle hirsitaloon
« Vastaus #1 : 07.11.17 - klo:13:01 »
 Talo  ”PekkaK”   SÄKYLÄ      (Satakunta)
- Talon alakerta: Lattialämmitys   8,88 kW   27 646 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys   2,99 kW   8 283 kWh
YHTEENSÄ   11,9 kW   35 929 kWh
- Josta johtumisvuodot   8,73 kW   27 409 kWh
- Josta ilmanvaihdot   1,95 kW   5 294 kWh
- Josta vuotoilmat   1,19 kW   3 226 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali   0,00 kW   0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( Lattialämmitys +35 C max )
• Kiinteistö,  232 m2,  546 m3    4,8 COP   11,9 kW   35 929 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,85 kW   6 000 kWh
- Yhteensä      12,73 kW   41 929 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -940 kWh   0,0 kW   40 989 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   40 989 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   30 kWh
  Maalämpöpumpulla tuotetaan   12,0 kW   40 959 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   12,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   12,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -27 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   9,5 kW   31 373 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   9 586 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  30 kwh)   9 616 kWh
Tarvitaan 282 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,71 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,71 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   1,79 bar (179 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,71 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,94 bar (94 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,71 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,52 bar (52 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m   750 m
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 700 kB.
Poissa PekkaK
« Vastaus #2 : 14.11.17 - klo:09:12 »
Kiitoksia laskelmasta!
Eli tämän mukaan 280m kaivo 50mm keräimillä. Toivottavasti on riittävästi tarjoajia, ettei hinta kohoa liian korkealle. Jostain luin, että talvella poraaminen on halvempaa? Jos näin, niin kaivon teko menee luultavasti talveen 18-19.
Yritin käydä invertteripumppuja koskevia keskusteluaja läpi. En kuitenkaan ymmärtänyt mitkä ne hyödytvshaitat loppujen lopuksi on eli olisiko asiasta varsinaista tietopakettia jossain?
Poissa Täystiili
« Vastaus #3 : 14.11.17 - klo:10:42 »
Huomioi että mitoituksessa mainittu "aktiivisyvyys  282 metriä" tarkoittaa reikää kalliossa, jossa vettä kallio-osuudella se 282 metriä. Tarkoittanee Säkylässä helposti jopa yli 300 metrin porausta, riippuu paikasta, paikoittain hiekkaa/soraa/savea paksulti maakerroksissa mukana ennen peruskalliota.
Poissa PekkaK
« Vastaus #4 : 24.04.18 - klo:15:39 »
Hei, sellainen korjauspyyntö, että alakerta on seinistä eristetty 50mm kivivillalla kauttaaltaan. Ikkunat 3-lasiset, sekin jäi tuossa epäselväksi.
« Viimeksi muokattu: 24.04.18 - klo:18:08 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #5 : 24.04.18 - klo:18:11 »
Laskin uudelleen, vähän korjatuilla tiedoilla.
Nyt näyttäisi tältä:
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 21 C, 140 m2, 392 m3,      7,81 kW   25 102 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 70 m2, 154 m3,      3,01 kW   8 336 kWh
YHTEENSÄ      10,8 kW   33 437 kWh
- Josta johtumisvuodot      7,66 kW   24 858 kWh
- Josta vuotoilmat      1,21 kW   3 285 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Lattialämmitys +34 C max )
• Kiinteistö,  210 m2,  546 m3    4,9 COP   10,07 kW   33 437 kWh
- Lämmin käyttövesi   1,8 COP   0,68 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   3,9 SCOP   10,8 kWh   39 437 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -940 kWh   0,26 kW   38 497 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   38 497 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh   0,00 kW   38 497 kWh
  Maalämpöpumpulla tuotetaan      10,8 kW   38 497 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka         -28 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,9 COP)   8,6 kW   28 537 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         9 960 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         9 960 kWh
Tarvitaan 264 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,64 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,64 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K      1,33 bar (133 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,64 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K      0,69 bar (69 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,64 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K      0,39 bar (39 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m.         681 m
