Tänään aamulla herätessä oli taas 15 astetta ja tosiaan se rajapinta lämpimästä viileään on juurikin jossain 2m korkeudella rappusten alapäässä.
Toimintarutiineja on sen verran että töistä tultua ennen nukkumaan menoa ulko-ovea availlaan enemmän kun koirat ja tietysti itse siitä kuljemme edestakaisin, mutta tämänhän pitäisi vaikuttaa toisin päin, päivällä/illalla viileä kämppä ja yöllä lämmin.
Painovoimainen ilmanvaihto talosta löytyy. Korvausilmaventtiilejä mielestäni talossa ei ole ollenkaan, tarkoitus on ollut laittaa niitä alakertaan ainakin kaksi. Ja poistoventtiilejä on pönttöuunissa (aina kiinni, tähän mennessä), keittiössä puuhellan yläpuolella sekä wc.
Muuten tuntuu korvausilmaa tulevan eteisen lattian raoista ja ulkoseinien alaosasta sekä varmaan ikkunoiden pielistä.
Pönttöuuunia käytetään satunaisesti, eilen lämmitin pesällisen.
Onko yläkerrassa tulo- tai poistokanavia?
Keittiön ja WC:n poistot ovat varmaankin muuratussa savupiipussa olevia ilmanvaihtohormeja?
2-kerroksisen talon piippu on sen verran korkea, että niissä ilmanvaihtohormeissa on hyvä veto.
Yöllä alakerran nurkista ja raoista tuleva kylmä korvausilma kerrostuu alakerran lattiasta ylöspäin kylmäksi patjaksi ja yläkerran korvausilma tulee lämpimänä patjana portaita alaspäin ja pujahtaa oven yläreunasta keittiöön tai WC:een ja sieltä poistohormiin ja katolle.
Päivällä muuten sama juttu mutta talossa liikkuminen sotkee herkät kylmän ja lämpimän ilman kerrostumat.
Yläkerran uudemman rakenteen pienemmät ilmavuodot kykenee nykyiset patterit lämmittämään.
Alakerran vanhemman rakenteen suurien ilmavuotojen lämmittämiseen nykyisten käytössä olevien patterien kapasiteetti ei oikein riitä.
Lisäksi tätä pattereiden aikaansaamaa ilmankiertoa huonontaa vaihtoventtiilikoneen pätkittäinen lämmitys.
Sitten kun saat kaikki alakerran patterit lämpiämään niiden kapasiteetti saa riittävän suuret ilmavirtaukset aikaan että kylmän ilman kerrostumista ei ennä tapahdu.
Sulje kokeeksi kaikki ilmanvaihdon poistokanavat ja katso vaikutus.
Ja sitten rohkeasti termostaattien kimppuun
