Kirjoittaja Aihe: Enervent Pandion iv kone polttaa sulaketta keskukselta  (Luettu 5298 kertaa)
Poissa ttornberg
Moro. Iv kone polttaa sulaketta keskukselta. Kone on siis vesipatterilla varustettu versio. Eilen illalla alkoi talon ikkunat huurtua rajusti. Tarkistin, että koneen puhaltimet pyörii. Laitoin kosteudentehostusohjelman päälle. Aamulla huomasin, että kone sammuksissa ja sulake palanut. Puhaltimet ja kenno pyörii käsin joten eivät ole jumissa. Kenno ei ole jäässä. Koneen sisältä oli yksi putkisulake (3,15A)palanut mutta sen vaihto ei auttanut. Koneen pistorasian testasin toisella laitteella ja toimii.
Mistähän lähtisi vikaa selvittämään?
T. Tapani Tornberg
Vs: Enervent Pandion iv kone polttaa sulaketta keskukselta
« Vastaus #1 : 20.01.18 - klo:13:00 »
Kokeile ajaa konetta eri nopeuksilla ja tutkia vaikuttaako se kuinka herkästi sulakkeet palavat. Jos tuo aiheuttaa jotain eroa voisi kuvitella että tuo liittyy jollaintapaa puhaltimiin?
Poissa lehtihen
    • Kuvia projektista
« Vastaus #2 : 20.01.18 - klo:14:02 »
Tarkasta onko kongenssivettä mahdollisesti päässyt piirikortille tai muualle sähkölaitteisiin.
Olen joskus joutunut piirikortteja vaihtamaan joistain koneista, kun jäteilmakanavasta on tullut vettä sisälle ja mennyt väärään paikkaan.
Voi poltella myös sulakkeita.
Liitteenä kuva yhdestä koneesta, joku Vallox muistaakseni.
L-Ässä Esi 11, 250m
GEO Solar 1000
Vallox 110MV
Talo lat.läm. 1976 | 135/190m² | 320/445m³
Varasto puh.konv. 2kpl 1996 | 40+47m² 15°C | 35m² kylmä
Kaarina
2017: 2450h 3250kpl 9235kWh
2018: 2584h 3320kpl 10381kWh
Poissa jeees
  • monimutkaista mutta helppoa
« Vastaus #3 : 08.02.19 - klo:21:26 »
Ohjaako tuo kyseinen sulake puhaltimia?? Minulla puhaltimet seis ja tuo sulake palanut. En kerennyt saamaan uutta sulaketta. Aamulla soitto jollekin.
Poissa Karu
« Vastaus #4 : 17.01.25 - klo:21:23 »
Löytyikö tähän ratkaisua? Meillä kone poltti sulakkeen aiemmin. Toisen puhaltimen liittimessä oli johto huonosti kiinni. Fiksattiin johto ja vaihdettiin sulake. Nyt sulake kärähti uudestaan ja vaihdon jälkeen käy hetken ja palaa taas.
Poissa Karu
« Vastaus #5 : 17.01.25 - klo:21:31 »
T. Tapani Tornberg
Löytyikö ongelmaan ratkaisua?
Poissa Lappanen
« Vastaus #6 : 17.01.25 - klo:21:38 »
Kannattaa nyppiä kaikki laitteet irti piirilevyltä (puhaltimet, vastus, mitä muuta siellä on mikä ei estä koneen käynnistymistä). Sitten testata pysyykö vehje käynnissä, ja yksi kerrallaan laite kiinni kunnes sulakkeen polttava komponentti löytyy.
