Kirjoittaja Aihe: Korkea sähkönkulutus pumpussa, apuja kaivataan, epätoivoinen  (Luettu 84610 kertaa)
Onko mahdollista, että jos tuo shuntti on ollut käsisäädöllä, niin lämmitys on ottanut tuolta varaajasta jatkuvasti lämpöä? Eli lämmityspyynti erikseen estyy, koska lämmöt ei koskaan laske pelkän lämmityspyynnin tasolle ja pyynti tulee aina lämpimänveden laskettua tarpeeksi alas. Eli onko se sitten kiinteä laihdutus. Ei taida kuitenkaan selittää mitään -8 astetta alittavia lioksia tai suuria Dt arvoja.
Ja tuosta liuokse kierrosta. Jospa se putkari on niitä kuristanut, kun todennut, että kylläpäs tämä virtaa vauhdilla. Ohjekirja esiin ja virtaamat kohdalleen. Nyt on toinen kaivo jäätymässä ja toistakin jo valmiiksi kuristetaan. Edelleen nuo linjasäädöt pitää tarkistaa. Kone näyttää aukeavan melko helposti, niin kattoo sen liuospumpun säädän seuraavaksi. Ja kyllä tuo liuos saa kiertää vaikka Dt 1 asteeseen. Ei se 3 ole mikään kiveen kirjoitettu. Pumppauksen vaatima teho ja turbulentti putkissa lienee se raja, kun turbuleesia vastaan ei kannata taistella tehoilla.
Saako tästä vuoden 2008 Fighter 1140-15:sta logattua mittaustietoja muistitikulle?
Ilmeisesti osaa Modbussilla jotain kertoa: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.msg90751#msg90751 mutta ei taida juuri tähän hätään auttaa  :(
Homma vaatinee nyt ketjun aloittajalta joko pussin pitämistä selällään tai aktiivisuutta asian suhteen...
Poissa CasaNibe
Väliaikatietoja. Nyt on tehty selvityksiä sinne sun tänne. On saatu tietoja vähän joka paikasta. Paras uutinen kuitenkin on se että ystäväpiiristä löytyi kaveri jolla kokemusta tällaisista "ongelmatapauksista", ja hän ei ole mitenkään sidoksissa Niben toimintaan, mutta omaa todella kovan osaamisen maalämmöstä. Hän on luvannut tulla paikalle ja perehtyä pumppuun. Hänen sanojensa mukaan hän ei ole kohdannut  sellaista pumppua jota ei ole saanut kuntoon. Katsotaan tuleeko tästä minun Via Dolorosasta hänelle tilastotappio. Toivottavasti ei.
Kaikki mitä täällä on kirjoitettu ja ehdotettu, käyn hänen kanssa läpi ja hän saa selvittää noi virtaukset ja muut arvot mitä te olette pyytäneet. Katsotaan jännityksellä mitä löytyy. Pidän teitä ajan tasalla.
Maalämpöjen Korkeajännitys. Achtung minen! Zum teufel!
Hyvä kyllä se siitä......
Poissa CasaNibe
HALT! Papieren!
Ennen kuin teette mitään muutoksia, pitää kirjata mittausarvoja vähintään muutaman päivän ajan, jotta on vertailupohjaa muutosten vaikutuksista.
Ohessa Exell taulukko johon voi kirjata mittausarvoja.
Mittaukset  kerran päivässä mielellään noin samaan aikaan koneen käydessä, huomautuksiin lämmittääkö taloa vai tekeekö käyttövettä, mutta tärkeätä on kellonaika.
Unohtui tuosta kerättävien mittausten listasta sähkömittarien lukemat
- Talon päämittari
- Niben alamittari
Poissa Kajakki
Kun katsoo vastaus 122 kuvaa , näkee että vesijohto on kytketty liuospiiriin. Putkessa on täyttöventtiili . Se on moka. Liuospiiriin ei saa kytkeä vesijohtoa eikä ainakaan avata sitä. Puuttuva roskasihti ja takaisku kaivosta tulevassa putkessa ovat myös virheitä. Mitähän siellä muuta löytyy?
Ei ole vesijohto.
Ihmeellinen kytkentähän tuo on. Sillä saadaan yhdistettyä lämmitys- ja keruupiiri.
Jossakin alkupään viestissä kerrottiin että sihti oli tarkastettu ja oli puhdas.
Poissa Kajakki
Hei Seppaant. Ei näy näissä kuvissa vaan siinä joka on kuvattu suoraan kaivosta tulevaan seinään.
Poissa Kajakki
No joo tuo alempi kuva. Siinä pumppujen oikealla puolella kahdella mustalla nupilla varustettu venttiili.
Kätevähän tuo on. Saa paineistettua liuospiirin lennossa. Säännöksistä en sitten tiedä. Sanoisin, että "ei jatkoon", jos tarkastajalta kysyisi.
Poissa Kajakki
Helppoa paineenlisäys on noin mutta tyhmää. Sinne menee pelkää vettä ja liuos sen kun laimenee. Casa sanoi että hänellä oli ennen muoviputeli paisuntana joka hiljattain vaihdettiin kalvopaisuntaan. Koeka muoviputelin nestepinta heittelee antaa tuo kytkentä "Pelle Pelottomille" helpon mahdollisuuden paineen lisäykseen. Ja kute Casa sanoi Pellejä on käynyt useita vuosien aikana. Tällainen paineen lisäys johtaa keruun jäätymiseen. Täällä foorumilla on joku jopa neuvonut toisia lisäämään vettä esim letkulla. Sellaisia neuvoja ei pidä antaa. Keruun paineen lisäys pitää tehdä vain erikseen kytkettävällä pumpulla ja keruuliuosta lisäten.
Poissa Kajakki
Hei CasaNibe. Voisitko ottaa nestenäytteen puhtaaseen pulloon niistä keskimmäisestä jommasta kummasta mittausyhteestä, jotka on alhaalla. Siellä seinällä missä putket tulevat kaivosta. Ottaisit puoli desilitraa ja veisit autokorjaamoon. Ne katsoisi nesteen pakkaskestävyyden.
Otetaanpas vähän sanoja takaisinpäin.
Kun katsoo tarkemmin oheista kuvaa huomaa että kahden sulkuventtiilin välissä on takaiskuventtiili, jossa virtaussuunta on alaspäin.
Todennäköisesti eristeiden alla olevassa on myös virtaussuunta alaspäin.
Kyseessä on normaalit täyttöryhmät.
Putken eriste on samanlaista kuin varaajan päällä olevien käyttövesiputkien eriste. Keruuputkissa on erilainen eriste.
Joten putki tulee todennäköisesti käyttövesijärjestelmästä ja sillä voidaan syöttää lisävettä sekä lämmitys- että keruupiiriin.
Takaiskuventtiileillä on estetty virtaus lämmitys- ja keruupiirin välillä.
Poissa Kajakki
Olet oikeilla jäljillä, mutta virtaiuksen esto on nimenomaan ja vain vesijohdon ja täytettävän verkoston välillä . Ongelma on se että vesijohto on kytketty liuospiiriin kiinteästi jolloin täyttö pelkällä vedellä on mahdollista. Ja liuos laimenee ja laimenee vuosi vuodelta. Kuten CasaNibe sanoo huoltomiehiä on käynyt paljon. Tulee taas eri mies ja katsoo , lisäänpä painetta kun käy noin helposti- ja vedellä.
Poissa repomies
Kahdessa noinkin syvässä kaivossa on aika paljon liuosta. Oma 230 metrinen nieli 460 litraa ja vaakavetoihin ym. meni vielä ainakin 20, ylikin.
Jos tuollaiseen määrään lorottaa muutaman litran vettä niin kokonaisuudessa ei näy mitään muutosta pakkaskestävyyden osalta. Ainoastaan jos onnistuu saamaan aikaan pelkkää vettä sisältävän tulpan sinne kaivoon, joka ei ehdi sekoittua jotenkin, niin sitten se yksittäinen kohta kierrossa voisi olla tovin pakkaskestoltaan heikohko.
Poissa sundanic
Itsellä on ihan tavallinen akvaaarion kiertovesipumppu joka pumppaa 1,5m asti. Sillä se jaksaa juuri ja juuri painaa nestettä valkoiseen täyttösäiliööm (katonrajassa) hissukseen.  Ämpäriin vain keruuliusta ja pumpulta letku säiliöön. Hyvin pumppu on kestäny 12 vuotta sen mitä enää on tarvinnu jok atoine vuosi hiukan lisätä kesäisin.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.
Online
Poissa Kajakki
Joo tuo akvaariopumppu on ihan näppärä laite tuohon tarkoitukseen. Ja siihen on helppo lisätä liuos. Kalvopaisunta-astia on hankalampi koska siinä pitää olla tehokkaampi pumppu käsi tai sähkökäyttöinen joka jaksaa painaa esim 1.5bar asti. Itsellä on Riddigin vanha koeponnistuspumppu jolla homma sujuu. Ei ole tarvinnut kuin kerran tehdä. Tuo veden lisäys saattaa onnistua kun isäntä tekee sen itse eikä ota sitä tavakseen, mutta vieraat huoltomiehet eivät liene niin vastuuntuntoisia.
Poissa Kajakki
Kuule CasaNibe, kun nyt on talvi niin voisit sulkea iv kanavaan menevistä linjoista sulut molempien pumppujen alta tai päältä. Ettei vaan kiertäisi sitä kautta vaikka on ne mankkarit. Kaiken varalta. Ja sitten avaisit kaivoon palaavien takaiskujen vierestä ohitukset 2 kpl. Se saattaisi avartaa kiertoa. Helppo kokeilu.
CasaNibe
Missä mennään?
Onko mitään uutta?
Nyt kun on vielä kylmiä ilmoja niin pitäisi kerätä mittausdataa jotta saadaan perustietoa varsinaiselta lämmityskaudelta.
Tarvittavat mittaukset löytyvät viestin No 208 Excel-taulukosta.
Korkeajännityshän ilmestyi kerran kuukaudessa. Seuraava numerohan tulee 1.4.
Nostetaan tämä taas ylös. Olisi kyllä erittäin mielenkiintoista saada tästä keissistä tietoja, että miten homma tasoittui. Vai etitäänkö siellä kuumeisesti niitä jackpotin kuponkeja.
Poissa Tvisti
Mielenkiinnolla kuulisi miten tarina päättyi / päättyikö  ::)
Nibe 1226-6-NEW + Jäspi GTV Hybrid 500l puskuri, Matalaenergiatalo / tallimoduli 120m2 + talli 30m2. Kaivo / aktiivi 140m
Poissa CasaNibe
Pahoittelut että viestiketju on ollut hiljaa pitkän ajan. Asiaa on selvitelty ja onneksi ainakin yksi vika löytyi kaverini toimesta. Eli asennusvirhe sähköasentajan toimesta. Pumppua kävi katsomassa valtuutettu huoltja joka vaihtoi antureita ja teki huoltotoimenpiteitä. Pumppu ei tullut kuntoon ja kun sain kaverini paikalle joka sanoi ettei ole tavannut pumppua jota ei ole saanut käyntiin tai löytänyt vikaa, löysi vian. Molemmissa kaivoissa neste kiertää hyvin. Sähköasentaja oli laittanut lämminvesivaraajan anturin kelalle sähkörasian sisälle. Eli pumppu on mitannut varaajan veden lämpötilaa varaajan kyljestä, 37 astetta ja kun pitäisi olla 62 astetta, niin se on sitten koko ajan tehnyt lämmintä vettä vaikka olisi pitänyt levätä. pumppu on siis käynyt tauotta noin 10 vuotta. Saas nähdä mitä vahinkoa se on tehnyt pumpulle ja kaivoille. Toivottavasti tämä löydös tuo vastauksen siihen miksi sähköä on kulunut niin paljon.  Nyt kerätään dataa vuoden verran ja sitten vertaillaan miten suuri ero on kulutuksessa.
Pahoittelut vielä kerran kaikille etten ole päivittänyt asiaa tänne. Kiitos kaikille vastauksista ja vinkeistä. toivottavasti tämä auttaa jotain muuta löytämään vian jos on sama tilanne.
Paikalla Lappanen
Omassa vasta-asennetussa pumpussa oli samaa vikaa, onneksi huomasin viikossa asian.
Eli kukaan ei ollut asentanut käyttövesilämpöanturia paikalleen varaajan anturitaskuun, vaan se oli jäänyt roikkumaan koneen taakse vapaaseen huoneilmaan. Pumppuhan sitten koitti parhaansa mukaan lämmittää käyttövettä aina lämmitysjaksojen välissä ja sähköä paloi. Lisäystäkin oli joutunut käyttämään välillä.
Mistään mitään tietämättömänä onneksi siis tuon tajusin noinkin ajoissa.
Jos tätä ehdottamaani mittausten seurantataulukkoa olisi täytetty, olisi vika selvinnyt siitä jo maaliskuussa.
Ja, jos 2 x 120 m kaivoa on oikein kytketty, eli rinnankytkettynä, niin Dt ei ole höyrystimen yli 6 astetta. Mulla on lenkin pituus yhteensä 2 x 180 x 2, eli putkea 360 m x 2 ja tuolla tulee 17 kW koneella n. 33-35 asteen lämmitykseen n. 4 asteen Dt. Dt 6 voisi olla 15 kW koneella, jos 2 x 120 m kaivot olisikin sarjassa. Tai sitten ne vain on rutistunu jo riittävästi. Ja tietysti sitten vielä, että kuinka paljon niissä on aktiivisia metrejä.
Nyt kannattaa ottaa muistiin (tai vaikka tänne)
  Valikko 9.5.11  Kompressoriaika
  Valikko 9.5.12  Sähkövastusaika
ja katsoa vuoden kuluttua samat arvot.
Poissa CasaNibe
Mulla kyseinen anturi oli piilossa kelalla sähkörasian sisällä, joten oli mahdotonta nähdä sitä ettei se ollut taskussa.
Poissa jk-lämpö
miten tama case on edennyt , onko löytynyt juurisyytä suureen sähkönkulutukseen ja siihen sitten ratkaisua
Anturin asennusvirhe näyttäisi raportoidun.
