Kirjoittaja Aihe: Katon pesu ja suojaus  (Luettu 44974 kertaa)
Poissa zeniitti
« : 26.03.18 - klo:08:43 »
Kevät tekee tuloaan ja itsellä ainakin tulee tänä kesänä eteen katon pesu ja suojaus. Teettäminen on niin kovin kallista eikä tuolle alle 10v tiilikatolle vielä isompaa pesuremonttia tarvita. Ja täällä kyseessä alle 10v tiilikatto, A-tiilikate, tumman harmaa.
Pienen googletuksen jälkeen mulle vaihtoehdoiksi on jääny
 - Ormax Siisti Katto, https://www.sadex.fi/verkkokauppa/katon-pesu/Ormax-katonpesu/ormax-siisti-katto-5l
 - BioComb Puhdas Katto, https://www.suomela.fi/uutta/biocomb-puhdas-katto-tuhoaa-katon-kasvustot-ekologisesti/
Onko näistä tai muista tuotteista kokemuksia ja/tai vinkkejä?
Ajatus aiemmin lähti ammattilaisten käyttämästä Penac50 aineesta, jolla sammaleen, jäkälän ja muun elävän saa pois todella kätevästi. Sen verran kyselin, että Penac 50 sisältää samaa ainetta kuin Ormaxin Siisti Katto, mutta on vaan paljon vahvempaa. Tuote on ammattilaisaine ja hankalasti saatavissa. Ja olihan se aika hintavaa, kun jostain sitä taisin löytää, 299e / 5l.
https://saumaustarvike.fi/verkkokauppa/kauppa/tuotteet/tuotealueet/cleanerit-primerit-puhdistusaineet-viimeistelyaineet/sokeva-benac-50-pintasuoja/
Benac 50 on vain ja ainoastaan ammattikäyttöön tarkoitettu pinnallisesti vaikuttava sienimyrkky bakteerien, homeen, mustumisen, sinistymisen, levän ja jäkälän karttumista vastaan puu-, kivi- ja betonipinnoilla sekä huopakatolla. Benac 50 suoja-aineet ovat kuluttajakäyttöön tarkoitettuja BioComb aineita vahvempia ja niiden käyttö vaatii koulutuksen ja asianmukaiset suojavarusteet. Benac 50 on myös Suomen ympäristökeskuksen Hengitysliitto Heli Ry:n turvalliseksi luokittelema aine.
Poissa zeniitti
Vs: Katon pesu ja suojaus
« Vastaus #1 : 26.03.18 - klo:11:09 »
Valmistajan mukaan Benac 50 on samaa tavaraa, kun BioComb Puhdas Katto. Ainoastaan tiivistetympää tavaraa. Ehkäpä tuo Puhdas Katto on sitten se valinta.
Poissa v130882
« Vastaus #2 : 26.03.18 - klo:22:20 »
Itse teetätin muutama vuosi sitten 12 vuotta vanhalle tiilikatolle mekaanisen puhdistuksen ja käsittelyn. Olen ollut tyytyväinen, hintaansa nähden toimiva.
https://www.la-kattohuolto.fi/kattopalvelut/sammaleen-poisto-katolta
Poissa zeniitti
« Vastaus #3 : 27.03.18 - klo:11:34 »
Onko muistikuvaa hinnasta? Katon koko vaikuttaa, mutta talon pinta-alalla pääse alkuun. Mitähän ainette ne mahtoivat käyttää?
Itse koen pinnoituksen tarkoittavan sitä suoja-ainetta, joka katolle jää ja estää sammaleen yms. kasvuston kasvamisen. Maalaus on sitten asia erikseen.
Poissa v130882
« Vastaus #4 : 27.03.18 - klo:22:25 »
Lasku näytti olevan tasan 2000€ joka sisälsi kuntokartoituksen, mekaanisen poiston, räystäskourujen tyhjennyksen, rikkinäisten tiilien vaihdon (omat tiilet), torjunta-aineen levittämisen sekä loppusiivous ja jätteiden poiskuljettaminen. Lisäksi meille tuli harjatiivistettä 34 m joka tekee noin 450€. Eli noin 1500€ maksoi 180 m2 talon katon puhdistus ja käsittely.
Itsekin ajattelin noin mutta pinnoitus tarkoittaa maalausta ja käsittely suoja-ainetta.
E. Lisäksi takuu: Annamme kaikille tekemillemme töille kahden vuoden tyytyväisyystakuun! Mikäli kasvusto palaa kahden vuoden sisällä, käsittelemme katon uudelleen veloituksetta.
Poissa zeniitti
« Vastaus #5 : 28.03.18 - klo:08:21 »
Ok, ihan hyvän kuuloinen setti.
Poissa jala72
« Vastaus #6 : 28.03.18 - klo:12:08 »
Myös meille tehtiin viime kesänä LA-kattohuollon puhdistus ja käsittely n. 15 vuotta vanhalle tiilikatolle. Yhtenä syynä ostopalveluun oli katon korkeus ja jyrkkyys, myös ilman painepesua tapahtuva puhdistus miellytti. Työn laatuun olen tyytyväinen, useampi jätesäkillinen sammalta irtosi vaikka sammalta ei näyttänyt paljoakaan olevan, ero katon ulkonäössä on huomattava.
Meillä käsiteltiin talo+talli, en muista pinta-aloja tarkemmin, talon pohjapinta-ala on n.90m2 mutta jyrkkä katto ja erkkeri lisäävät katon pinta-alaa, tallin pohjapinta-ala on 60m2. Lisätyönä fiksasivat lumiesteiden kohdalta tiiliin paremmat viistoukset n. 4 metrin matkalta. Hinta oli n. 1100€ kaikkineen.
Nibe 1245-10 + 220m kaivo
Poissa v130882
« Vastaus #7 : 28.03.18 - klo:21:20 »
Niin ja jäi laittamatta että käyttivät tuota Benac 50 ainetta. Sain vielä 15 litran pytyn laimennettua ainetta kaupan päälle jolla sai sammalet muurista pois ja vähän vielä jäikin.
Tuo BioComb Puhdas Katto näytti olevan tällä viikolla paikallisessa K-Raudassa tarjouksessa 35€ pytty.
Samoin itseä miellytti ettei käytetty painepesua.
Huomaat vielä isomman muutoksen tänä tai ensi kesänä kun lumi ja sateet tuovat loputkin sammaleenjämät pois katolta. :)
« Vastaus #8 : 28.03.18 - klo:22:40 »
Tämäpä sattui hyvin.
Meillä tuo tiilikatto on kanssa alkanut sammaloitumaan, mutta vain pohjoispuolelta. Aurinko näköjään polttaa kesäisin tuon eteläpuolen puhtaaksi. lape on 17m*11m. Luin jostain joskus ettei tuota saisi pestäkkään paineperurilla. Millä ammattifirmat tuon sammaleen irroituksen tekee jos ei paineella?
Poissa kWh
« Vastaus #9 : 28.03.18 - klo:23:03 »
LA-kattohuolto irrotti sammaleen mekaanisesti ikkunaskrapoilla. Näytti ainakin ihan samalta millä itse joutuu välillä autojen laseja avaamaan. Itse en myöskään halunnut painepesua. Ei taida betonikattotiilien valmistajista kukaan suositella painepesua, silti painepesua tarjoavia firmoja tuntuu olevan enemmistönä.
Poissa zeniitti
« Vastaus #10 : 29.03.18 - klo:08:45 »
Meillä katto on sen verran loiva, että katolla heiluminen onnistuu oikein hyvin. Pitää töistä ottaa valjaat lainaan, niin menee kaikkien määräysten mukaan.
Appiukko pesi 17-18 v vanhan tiilikattonsa painepesurilla, ei olis kannattanut. En ole käynyt tiiliä lähempää tarkastelemassa, mutta totesi itse kans että nyt on huonompi. Viime kesänä laittoi jonkun rautakauppa-aineen katolle ja tilanne kyllä parani. Tosin pomminvarmasti voi sanoa, että katon ikä lyheni pesulla. Tiilen pinta menee rikki jolloin kasvusto pääsee helpommin tiilen sisään, tiili myös huokoistuu.
Tämä asia lähti itseasiassa liikkeelle, kun sähköpostini tuli tokmannin tarjous Biocompin Puhdas katto -katonpesuaine 4 l / Tarjoushinta 24,95 €. Sitten selvittämään mitä eroa Benac 50. Ja ilokseni huomasin, että ei muuta kuin vahvuus. Selvisi myös se, että Puhdas katto extra strong on myös täysin samaa tavaraa, mutta sisältää vähemmän vettä. Pitänee kotiuttaa tokmannilta muutamia pönttöjä ja käsitellä tulevana keväänä/kesänä talo+talli. Ja ilmeisesti tehtävä ensin mekaaninen poisti harjalla, kuten ammattimiehetkin.
Kyllä ne pääsääntöisesti taitaa aineella tehdä. Käyttöturvatiedote löytyy netistä, sieltä näkee vaikuttavat aineet. Osa tosiaankin varmaan käyttää painepesua, mutta olisiko sitten matalalla paineella..? Osahan käyttää höyryä, sitä en osaa kuvitellakaan miten tiili siihen suhtautuu.
« Vastaus #11 : 29.03.18 - klo:10:08 »
Mitenkä nämä katonpesuaineet vaikuttaa seinustoilla oleviin puskiin ja kukkasiin, sillä väkisinhän sitä pesuainetta menee katon ulkopuolellekin?
Minulla on 25 vuotta vanha tiilikatto.
Harjaamalla olen saanut pysymään sen siedettävässä kunnossa.
Pienen pohjoisen puoleisen lappeen pesin painepesurilla. Lähti sammalet ja jäkälätkin mutta kyllä tiilen pintakin kärsi.
Nyt ei tämäkään enää ole paljon sammaloitunut kun naapuri kaatoi seinustalla olleet puut.
Pari vuotta sitten tein muutaman koealan näillä pesuaineilla, mutta ainakaan vielä viime syksyyn mennessä ei ollut ollut niin kovia myrskyjä että sammaleet olisi lähteneet, eli ei kahdessa kesässä vielä mitään vaikutusta.
Poissa v130882
« Vastaus #12 : 29.03.18 - klo:10:57 »
Ja kun tuo käsittely tehdään niin eteläpuoleltakin irtoaa tavaraa vaikka se lape näytti meilläkin puhtaalta. Näkee hyvin rännikaivoista että sellaista hienoa mutua irtoaa aikalailla.
Ammattifirmat pesee paineella niinkuin LA-kattohuoltokin tarvittaessa mutta painepesun jälkeenpinta pitää katto maalata = pinnoittaa.
E. Niin ja eivät käytä pesuun normaalia kotitalouspainepesuria. Leveämpi suihku ja vettä enemmän käytössä.
Poissa v130882
« Vastaus #13 : 29.03.18 - klo:11:13 »
Muista sitten sitoa valjaiden toinen pää kiinni pihassa seisovan auton vetokoukkuun. :D
Jos pesi omalla pikku Kärcherillä niin ei olisi pitänyt juuri mainitsemastasi syystä. Tiilen pinta menee rikki jne.
Mekaaninen poisto kannattaa koska isommat sammaleet eivät tule sateiden/lumien mukana alas. Meillä ainakin kaveri mekaanisesti irroitti näkyvän sammalen ja sitten puhalsi polttomoottori lehtipuhaltimella katon puhtaaksi ennen käsittelyä.
Poissa repomies
« Vastaus #14 : 29.03.18 - klo:11:21 »
Siinä vaiheessa kun edessä on mukamas pesu+maalaus tiilikatolle niin minä annan sammalen kasvaa. Se on pelkästään esteettinen haitta, siinä menee todella kauan ennen kuin tiilet ovat niin romuna ettei katto kestä. Alla on kuitenkin aluskate joka pitää veden poissa, ja hajonneita tiiliä nyt voi vaihdella yksitellen.
Pesu+maalaus on niin kallis, että uusi tiili ei sille paljon häviä hinnassa.
Mutta pelkkä pesu, se nyt on esteettisenä ja katon kestävyyttä kenties hieman pidentävänä toimenpiteenä mielestäni vielä järkevähkö toimenpide.
Poissa v130882
« Vastaus #15 : 29.03.18 - klo:11:27 »
Ei meillä ainakaan tapahtunut mitään emännän istutuksille, tuijille, nurmikolle yms. Siitä varoitettiin ettei anna koiran mennä sadevesikaivoista juomaan vähään aikaan käsittelyn jälkeen.
Tuo Benac 50 näytti olevan aikas tujua ainetta mitä katselin kun teki minulle sen 15 litran pytyllisen. Taitaa kyljessä lukea 5%. Tiedä sitten kuinka vahvaa katolle levittivät...
Poissa v130882
« Vastaus #16 : 29.03.18 - klo:11:32 »
Juuri näin itsekin mietin kun katselin uusien tiilien hintoja ja vertasin sitä noihin muutamaan pesu + pinnoitus tarjoukseen mitä sain.
Poissa zeniitti
« Vastaus #17 : 29.03.18 - klo:14:27 »
Jos satasella saan sen 4x4l pönttöä ja saan sillä huollettua talon ja tallin katot, niin en pidä isona kustannuksena. Olkoonkin vain ja ainoastaan esteettinen toimi, mutta syy se on sekin. Satanenhan tippuu kolikkoina taskusta, kun auton avaimia kaivaa :D
Mutta hyvää hedelmällistä keskustelua ja kokemuksia.
Onko mitään muistikuvaa mikä tuote oli näin toimimaton?
« Vastaus #18 : 06.04.18 - klo:20:52 »
Tuli sitten lumet alas katolta Tiistaina, kun alkoi ilmat viimein lämmetä. Aika hemmetisti lumi toi alas myös sammalta. Katto näyttää aika puhtaalta lukuunottamatta reunoja ja räystästä  :)
Poissa v130882
« Vastaus #19 : 06.04.18 - klo:21:24 »
Näkyvä osuus tuli alas mutta juuret jäi...
« Vastaus #20 : 06.04.18 - klo:22:43 »
Näinpä, mutta kauempaa katsoen siistiytyi huomattavasti. Jos heti keväällä vetäisi tuon myrkyn niin teho olisi paras mahdollinen?
Poissa v130882
« Vastaus #21 : 08.04.18 - klo:21:42 »
En tiedä onko sillä väliä koska laittaa. Mulle sanottiin että kuivalle pinnalle ja sataa ei sais muutamaan tuntiin aineen laiton jälkeen.
Poissa zeniitti
« Vastaus #22 : 09.04.18 - klo:07:41 »
Ormaxin Siisti Katto -tuotteen kanssa valmistaja sanoi näin: Siisti Katto-aine tarvitsee kuitenkin muutaman peräkkäisen poutapäivän jotta se ehti vaikuttamaan katolla ennenkuin sade huuhtelee sen pois.
« Vastaus #23 : 09.04.18 - klo:08:28 »
Biocomb taisi pyytää vaan muutaman tunnin poutaa.
Tuota olen laittanut ja kyllä se jollain tasolla tehosi, taidan taas kesällä tuikkia pahimpiin paikkoihin, kumminkin niin pikkuhomma.
Puhaltimella irtoroskat pois ja letkuruiskulla suihkuttaen.
Tarkista säätiedotus; käsittelyn aikana ja sen jälkeen ei
saa sataa kahteen tuntiin.
« Vastaus #24 : 09.04.18 - klo:22:51 »
Luulisi kyllä tuollaisen pari päivää vaikuttavan aineen olevan tehokkaampi kuin kahdessa tunnissa tuhoavan?
« Vastaus #25 : 10.04.18 - klo:09:14 »
Tuon voi tulkita ihan kuinka haluaa, kahden tunnin aine voi olla tehokkaampaa kuin pari päivää tarvitseva aine.
Eikä se 2 tunnin aineen toiminta lopu 2 tunnin päästä, tuo poutavaade tarkoittaa vain sitä että se ehtii imeytyä tuossa ajassa...kaikki aineet jatkaa vielä hommia tuo poutavaadeen jälkeenkin.
Enkä ihmettelisi vaikka molemmat ainee olis vaikka 100% samojakin, datalehdistä saattais asia aueta mutta nyt ei semmoseen ehdi...
Biocomp extra strong on se jota aiokoilen (jos ei muuta järisyttävää ilmene) ostaa koska siitä saa 4*5+4=24L ainetta ja normista saa vain 5*2+5=15L ainetta, ja hinta melkein sama  ::)
« Vastaus #26 : 10.04.18 - klo:12:10 »
Itse tilasin pari vuotta sitten EBAY:sta sammaleenpoistoainetta. Tehokasta oli ja Suomen hintoihin verrattuna alle 1/3 hintaista. Bilteman olkapääruiskulla veti katot puolessa tunnissa ja sammal veti ruskeaksi parissa viikossa ja putosi rännikouruihin ja pihalle.
Vastaava tuote ja tuokin purkki riittää 300m2:lle. Samat 21 egen postikulut vaikka tilaa useita purkkeja. Kerää kimpan vaikka naapureiden kanssa. Edullisempiakin voi löytyä. Hakusanoiksi "moose und algen" https://www.ebay.de/itm/Wepos-Algen-und-Moos-Entferner-2-Liter-Konzentrat-Algenentferner-Moosentferner/261475785928
Mun aine on tätä, mutta en nyt nopsasti etesien löytänyt EBAY:sta: https://www.amazon.de/Algen-Moos-Entferner-Vernichter-Schutzmittel/dp/B00373XNAG
Lämpöässä V15 Opation modaus:
Poissa papi
« Vastaus #27 : 10.04.18 - klo:12:38 »
No nyt rupesi jo kiinnostamaan. Osaatko sailor kertoa, soveltuuko myös puupinnoille?
« Vastaus #28 : 10.04.18 - klo:16:07 »
Tuon kun laittaa google transferiin niin näyttäisi puukin kelpaavan: http://www.wepos-spezial-reiniger.de/pdf/de_de/WEPOS_Information_30.pdf
"For stone, wood, plastic and glass"
Poissa v130882
« Vastaus #29 : 10.04.18 - klo:21:52 »
Ja tuossa vissiin sama englanniksi: http://www.wepos-spezial-reiniger.de/pdf/en_gb/WEPOS_Information_30.pdf
Poissa zeniitti
« Vastaus #30 : 11.04.18 - klo:08:22 »
Nämä kaikki tuotteet taitaa käydä myös pihakivetyksille? Edellisenä kosteana kesänä meillö päin ainakin sammal otti tehokkaasta vastaa kivien välissä.
« Vastaus #31 : 11.04.18 - klo:08:36 »
Sopii siihenkin.
« Vastaus #32 : 11.04.18 - klo:08:54 »
Kun tuote oli hävinnyt myynnistä ebaysta niin laitetaan nyt tähänkin tieto siitä että "myrkkyjä" koskevat säännökset ovat muuttuneet muistaakseni 2017v alussa EUn toimesta. Esim aikaisemmin myydyt "tiivisteet" kuten rikkahävite toxan on kielletty yksityisille koska siinä on mahdollisuus yliannostella ainetta. Tilalla on tullut vain 0,5l puteli "valmista" joka tietysti maksaa mansikoita. Nykyään että saa "tiukkoja" aineta ostettua vaatii "kasvisuojelututkinnon". En tiedä kuuluuko kyseinen aine moiseen ryhmään mutta kunhan toin asian esille....
Täällä joskus tuskailin rikkaruohojen ja noiden liemien kanssa..
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,22577.msg335422.html#msg335422
edit. eiku taitaahan noita tuolla myynnissä olla, ilmeisesti eivät kuulu samaan kategoriaan: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=Wepos+Algen+und+Moos+Entferner&_sacat=0
Poissa zeniitti
« Vastaus #33 : 11.04.18 - klo:09:29 »
Tilasin tuon 4x2l setin: https://www.ebay.ie/itm/360830506657
Otan kuvat katosta ennen ja jälkeen. Toki jälkeen kuvaan voi mennä aikaa...
« Vastaus #34 : 11.04.18 - klo:09:57 »
Joo varmaan kestää hetken vaikuttaa...
Riittosaa ainakin näkyy olevan, eli 2L saa 300m2.  ???
Kuinkahan moista MYRKKYÄ lienee??...selvititkö tarkemmin.........kuolee 15m päästä kasvimaan salaatitkin  ::)
« Vastaus #35 : 11.04.18 - klo:10:36 »
Riippuu laimennussuhteesta, v130882:n linkittämän speksin mukaan ainetta laitetaan raakana - laimennattuna 1:20, pinnan likaisuudesta riippuen. Pinnan huokoisuudesta riippuen 1l riittää 10-15m2.
Eli tällöin 1l ainetta riittää 10 - 300m2 riippuen kuinka jäykkää seosta tehdään ja millaiselle pinnalle sitä laitetaan.  :D
« Vastaus #36 : 11.04.18 - klo:11:24 »
Eli katoit jostain oikein manuaalista?
Ko ebayssä lukee '2 Liter: Reicht bis zu 300 m²', niin normi ihminen vois olettaa että normi seossuhteella riittää noin kun sanotaan  :-\
Eli aikas semmonen sinnepäin tavara....sitten näkee kun on 1. kerran koittanut, no zeniitti kertoo sitten mitens kävi  8)
« Vastaus #37 : 11.04.18 - klo:11:35 »
Tuolla se lukee. Ainahan noissa on että riittää jopa XXx määrään asti(riippuen tekijöistä X). Tuokin ilmoitus taitaa olla vapaasti suomennettuna että riittoisuus 300m2 asti(MAX).
« Vastaus #38 : 13.04.18 - klo:11:49 »
Kävin harjaamassa katon ja kas kummaa koealalta oli hävinnyt lähes kokonaan kaikki sammaleet ja muut kasvustot.
Mihin aikaan vuotta käsittelyllä on paras vaikutus?
Poissa zeniitti
« Vastaus #39 : 13.04.18 - klo:12:20 »
Hyvä homma. Aineen vaikutus on jatkunut sitten jo vuosia. Ormaxin mukaan kevät on hyvää aikaa. Olisi ollut myös kesäkin. Syksy ei niinkään, koska alkaa tulla yökastetta ja sää muutenkin epävakaata. Muutama poutapäivä kun on edessä, niin eiköhän sen aineen voi sinne ruiskuttaa "koska vaan".
