Kirjoittaja Aihe: Lattiakaivo pannuhuoneeseen?  (Luettu 7876 kertaa)
Poissa kko
« : 23.05.18 - klo:11:26 »
Tavoitteena vaihtaa öljylämmitys maalämpöön. Sisällä olevasta pö-säiliöstä johtuen pannuhuoneessa ei ole kaivoa.
Koska lattialämmön jakotukit + lämmitysputket ovat hankalassa paikassa niin piikkaamaankaan ei voi ryhtyä.
Viemäriputki tulee kyllä kattilasta läpi mutta on tulpattu. Tarkoituksena oli jättää optio pannuhuoneessa mahdollisesti tulevalle vesipisteelle.
Pitääkö vaan luottaa että kyllä ne varaajat pitää. Niinkuin on aiemminkin pitänyt...
Vai onko jotain vaihtoehtoja?
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
Kaivo: 260m (45mm keruu +50mm vaakaveto)
Lämpö: Oilon Junior ECO 10 + GEO 1050 2 x LK 45 kerrosvaraaja + Lämpöparoni CU9, 9kW
Kylmä: Sabiana CRC 53 MV ->  IV-IO + Aermec WMT 10 + Wilo Stratos Para 25/1-12
Vs: Lattiakaivo pannuhuoneeseen?
« Vastaus #1 : 23.05.18 - klo:14:03 »
Mä en ottanu riskiä, vaan piikkasin 2 m roiloa ja tein oikean kaivon. Mulla sama juttu. Entinen 3000 L öljysäiliö lähti pannuhuoneesta, jossa viemäröinti oli kielletty. Samalla tuli silotukset pintaan ja lattiamaalilla viimeistely. Lämpökamera voi olla tarpeen, jos putkituksen vedot epäilyttää. Näkyy meinaan iloisesti putkitus, kun syöttää kunnolla lämpöä menemään. Ei siis tarvii, eikä kannata sokkona porata. Levytin myös harkkoseinät liimaamalla kipsilevyt remonttilaastilla seiniin. Valkoista maalia pintaan ja entinen pannuhuone on kuin laboratorio. Jälkikäteen ei seinien teko enää sitten onnistu, joten heti kun tyhjenee, niin työ alta pois. Öljypoltintahan pystyy syöttämään vaikka 200 L irtotynnyristä, joka liikkuu nokkakärryillä kätevästi. Mulla oli yhteensä 3 tynnyriä ja isoja muovitonkkia toistakymmentä, eli vajaat 1000 L öljyä pitkin hyllyjä, kun sahasin säiliön paloiksi. Tynnyreitä saa Rajamäeltä kunnostettuna pilkkahintaan, jos tarvetta.
Poissa kko
« Vastaus #2 : 29.05.18 - klo:23:28 »
Löytyi onneksi rakennusajalta valokuva jossa näkyy lattialämmitysputkien lähdöt... pitää katsoa josko rohkeus riittää piikkaushommiin ja/tai sitten siirtyä veimart / leakomatic käyttäjiin.
Poissa Råtta
« Vastaus #3 : 30.05.18 - klo:07:07 »
Meillä putkari unohti lattiavalun yhteydessä laittaa lattiakaivon tekniseen tilaan. Ratkaisuksi keksittiin nostaa ~10cm lattiaa ja asentaa matala kuivakaivo, josta pienellä kaadolla lähimpään viemäriin. (uudiskohde) Piikkausta siinäkin hieman tuli, mutta pääosin seiniin.
Carrier C7 MLP käyttöönotto 29.10.2010.
3kWp + Fronius 3,7kW käyttöönotto 14.9.2020.
OKT Paimiossa, kerrosala 158m2, lämmin ilmatilavuus 550m3.
Sähkönkuluts 2011-2019 9100kWh/a.
Poissa kko
« Vastaus #4 : 28.07.18 - klo:00:18 »
Ratkaisu (ainakin osittainen):
Huomasin, että seinän takana olevassa autotallissa lattia on 20cm alempana. Siellä lattiakaivo + kaadot. Joten ei muuta kuin kuppiterällä kaadolla varustettu läpivienti pannuhuoneesta autotalliin. Läpivientiin sitten silikonilla tiivistetty viemäriputki...
