Kirjoittaja Aihe: Mitoitusta 60-luvun 1,5krs puutaloon (Etelä-Savo)  (Luettu 2627 kertaa)
Poissa koopa
pähkäillään 60-lukuisen puutalon tulevia lämmitysratkaisuja. Kohde vastaa rakennusteknisesti aika pitkälle perinteistä rintamies- tai tyyppitaloa mutta pohja on selkeästi isompi. Öljynkulutus (varauksin) on ollut kuitenkin aika kohtuullinen huomioiden rakenteet ja neliöt. Jos ylläpito ehtii räknäämään laskelman niin olemme kovin kiitollisia.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Hirvensalmi
1963, ei
Öljynkulutus aiemmin 2500 l/vuosi, jolloin eristeenä purut ja osittain lasivilla, mutta asukkaana käytännössä yksi vuodepotilas, ts. erittäin vähäiset käyttövedet. Pieni kulutus sinänsä mahdollinen, koska öljyt tilattu kesäisin ja 3000 l tankki todennetusti ajettiin tyhjäksi marraskuussa (eli riitti noin 1v 4 kk). Tämän jälkeen tehty remontteja (ilmanvaihtoa lisätty/eristeiden vaihto). Nykyinen öljykattila noin 90-l. alusta.
Patterit, mh isot kaksilehtiset. Mitoitus alunperin vapaakierrolle, kiertoveden lämmöt hyvin kohtuulliset pakkasella.
Painovoimainen, tuloilmaventtiileitä lisätty
pohja jotakuinkin 10x12 + ulokkeena pienet viileät eteiset
Nyt selluvilla 100mm, 12 mm puukuitulevyt rungon molemmin puolin, tuuletusrako on. Kellarissa ulkoseinät 250 mm betoni/sementtitiili tms. (ei kuitenkaan siporex) jossai paljon vierekkäisiä ilmaonteloita, lisäksi verhomuuraus sauna/pesutilat ulkoseinällä (puolet pitkästä seinästä)
1.5 + täysikokoinen kellari
Vinttikerros 50 m2, keskikerros 120 m2, kellarissa 35 m2 lämmintä, 85 m2 puolilämmintä
2.3/2.5/2.1
Maanvarainen betonilaatta, tuskinpa eristettä alla
50 % pinta-alasta kattaa 400 mm purueriste, 10% osalla uretaani 100 mm, loput 40% 200 mm selluvilla
Normaalit, 3-lasiset.
Ei
Asuintilat 22 (ml. kellarin pesutilat), kellarissa puolilämpimät arviolta 10-15 vuodenajan mukaan.
« Viimeksi muokattu: 30.07.18 - klo:09:13 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitusta 60-luvun 1,5krs puutaloon (Etelä-Savo)
« Vastaus #1 : 30.07.18 - klo:09:14 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,5 kW (= lämmitysteho),
Talo ”koopa”         HIRVENSALMI      (Etelä-Savo)
- Kellari: Patterilämmitys, 17 C, 117 m2, 246 m3,            2,51 kW   7 752 kWh
- Keskikerros: Patterilämmitys, 21 C, 120 m2, 300 m3,            5,39 kW   13 720 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 50 m2, 115 m3,            2,32 kW   5 900 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            10,2 kW   27 372 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:            ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )
• Kiinteistö,  287 m2,  661 m3          4,8 COP   9,56 kW   27 372 kWh
- Lämmin käyttövesi         2,6 COP   0,57 kW   5 000 kWh
- Yhteensä         4,2 SCOP   10,1 kWh   32 372 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -1 248 kWh   0,39 kW   31 124 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   31 124 kWh
- Pumpulla tuotetaan             10,50 kW   31 124 kWh
  Yhteensä               31 124 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               10,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )               10,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -34 C
▪ Maasta kerätään          ( 4,2 COP)   8,3 kW   23 767 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               7 357 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)               7 357 kWh
Tarvitaan 239 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,62 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      1,12 bar (112 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,58 bar (58 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,33 bar (33 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 619 metriä, upotussyvyys vähintään 1,2 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Poissa koopa
« Vastaus #2 : 04.08.22 - klo:22:36 »
No niin… palataanpa asiaan. En tiedä kuuluuko paikalliseen netikettiin nostella vanhoja ketjuja, mutta ehkäpä tähän eksyviä voi kiinnostaa mihin tässä tapauksessa päädyttiin. Lisäksi tyyppitalojen kanssa askarteleville referenssiä tutkittavaksi. Olen aika monta vanhempaa mitoituscasea lukenut täällä vuosien aikana, kiitos niistä.
Vanhentunutta tietoa, jatkuu…
Nyt siis vaan odotellaan koska päästään pumputtelemaan. Tomppelille ja foorumille yleisesti suuret kiitokset. Uskon että laskelmilla ja foorumista löytyvällä tiedolla amatööritkin pystyvät vertailemaan tarjouksia ja tekemään järkeviä valintoja. Toki omistani en tiedä.
« Viimeksi muokattu: 15.12.24 - klo:19:41 kirjoittanut koopa »
« Vastaus #3 : 04.08.22 - klo:23:31 »
Jatka mielellään tätä ketjua, kun saat maalämpökoneen.
On mielenkiintoista seurata, kuinka projektit etenevät.
Poissa koopa
« Vastaus #4 : 15.12.24 - klo:20:25 »
Herätelläänpäs tätä… jos joku hupia saa ja foorumi elämää someaikakaudella.
Eipä mene mikään tässä maailmassa, remontissa saati elämässä niinkuin suunnittelee, mutta nyt on pumppailtu jo tovi. Vähän projekti  edelleen vaiheessa, mutta...
Koneeksi järjestyi invertteri, Bosch 7800i lwm, 4-16. Kaivoa vähän reilu 200 m tehollista.
Melko järeä laitos, mutta toisaalta voisi kuvitella että lämpöä syntyy kompuralla tarvittaessa vähän huonommallakin hyötysuhteella.
Tähän mennessä cop luokkaa 3.5+, syys-alkutalven ilmoilla eli plussakelien ja-15 välillä.
Asetuksia haetaan varmaan vielä, mutta epäilys että ehkä kiertoveden lämpö vähän korkea kylmemmillä keleillä. Delta sinänsä kunnossa, mutta tuumaan patteritilannetta silti. Yksilehtisiä puolet kuitenkin. Jos tasoa saisi alas.
Masiina vaikuttaisi olevan ihan hyvä ja app toimiessaan ok, kun saa dataakin ulos. Mutta verkkoyhteys ja app yhdistelmänä aiheuttaa harmaita hiuksia. Vaikuttaa komitean tuotokselta. Välillä verkko kateissa, mutta yleensä laite. En ole perehtynyt laiteketjuihin täällä vielä.
Että näin, palataan asiaan.
