Kirjoittaja Aihe: Öljylämmityksestä jääneen hormin tukkiminen  (Luettu 12967 kertaa)
Poissa Mäksä
Miten muilla avaimet käteen-mallisilla ratkaisuilla ovat ammattimiehet suorittaneet hormin sulkemisen ennen maalämpöpumpun asentamista?
Vs: Öljylämmityksestä jääneen hormin tukkiminen
« Vastaus #1 : 11.09.18 - klo:07:13 »
Laittoivat ilmastointiventtiilin.
Poissa Mäksä
« Vastaus #2 : 11.09.18 - klo:13:29 »
Mulle oli laitettu pala villaa reiän tukkeeksi tiilihormiin. Nyt vaikuttaa rappauksen irtoilun ja epämääräisen kasvuston muodostumisen myötä melko huonolta ratkaisulta.
Reikähän on piilossa pumpun takana mikä on estänyt näkemästä alkaneita muutoksia seinäpinnassa.
« Vastaus #3 : 11.09.18 - klo:16:05 »
Jos piippu jää vaille käyttöä pitää ainakin estää sadeveden pääsy piippuun koska kuivattavaa lämpöä ei ole välttämättä kovinpaljoa tarjolla.
Kysymysmerkiksi jää myös että onko piippu parempi sulkea myös alhaalta ilmatiiviisti jottei kostea sisäilma pääse piippuun? Muuten on ainakin mahdollista että kondenssia tapahtuu piipussa.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #4 : 11.09.18 - klo:16:54 »
Minulla on rosterinen piipunhattu öljyajoilta piipun nokassa estämässä sadevettä. Alhaalta eli pannuhuoneesta hormia ei ole tukittu mitenkään. Eikä sitä oikein voi tukkiakaan kun se toimii pannuhuoneen poistoilmakanavana. Minulla pannuhuone ei ole ilmanvaihtokoneeseen yhteydessä. Eli vanhasta korvausilmaluukusta tulee ilma ja hormista pihalle, toimii talvella hyvin. Kesällä aika ponneton niinkuin painovoimaisella on tapana.
« Vastaus #5 : 11.09.18 - klo:20:03 »
Täälläkin on piipunhattu ja rosteriputki.
Poissa Mäksä
« Vastaus #6 : 11.09.18 - klo:22:04 »
Rosterihattu on piipun päässä minullakin, Nyt kun tuota tähystelin lampun kanssa tarkemmin pumpun taakse niin näkee pienen ruskean vanan horminreiän alareunassa.
Oma arvioni on, että kosteus on tiivistinyt villapalaan ja valunut siitä seinää pitkin. Ei siis mitään tulvimista missään vaiheessa.
Kosteus on levinnyt piipun rappauksessa vaakasuunnassa yllättävän leveälle. Käytännössä pintalaasti irtoaa muutama kymmentä senttiä leveänä rintamana. Kuinka myrkyllistä tuo vaalea kavusto on en osaa arvioida.
Otin valokuvat eri puolilta ja tuhkaluukun kautta myös horminreiästä ns takaapäin villa paikallaan.
Nyt on villapala pois ja täytyy seurailla tilannetta. Ajattelin kyllä reklamoida asennusta.
« Vastaus #7 : 11.09.18 - klo:22:38 »
Porukoilla tuollainen rst putki kasteli kaikki seinät piipun lähettyviltä koska kondensoi niin rajusti. Putki oli revittävä piipusta pois.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #8 : 12.09.18 - klo:07:20 »
Oliko heidän piippu tukittu jostain vai saiko ilma vapaasti virrata? Minullakin on rst putki eikä neljässä vuodessa ainakaan mitään kostumista ole tullut, ehkä juuri tuon vapaavirtauksen takia?
Parasta toki olisi purkaa koko piippu mutta kun se on aika iso homma.
« Vastaus #9 : 12.09.18 - klo:15:30 »
Piippu oli käytössä öljylämmityksen aikoihin ja silloin tuonne oli tyrkatty nokikolarin toimesta rstputki ja niitä papanoita ympärille. En tarkalleen muista miten tuo homma meni koska siitä on jo niin kauan aikaa mutta tuo putki kondensoi järkyttävät määrät ja vesi valui saunan hormiin lopulta. Pahimmillaan tuolla oli hetken erillinen astia keräämässä vettä. Muutoin tuo imeytyi piippuun ja kostutti sen viereisiä huoneitä myöden.
Poissa Seagear
« Vastaus #10 : 23.10.18 - klo:21:43 »
Meillä vedettiin hormin alapää tukkoon uretaanivaahdolla. Vaahdon kovetuttua leikkasin yli pursunneet pois sahalla. RST-putken yläpäähän laitettiin korkki.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
Poissa sieppo
« Vastaus #11 : 20.10.21 - klo:11:24 »
Täälläkin pellitettiin viime keväänä öljykattilan poiston yhteydessä hormin alapää umpeen, rosterisen sisäpiipun yläpäässä on rosterihattu sadevesien pääsyä estämässä. Kuitenkin jonkin verran kondensoitumista on rosteriputkessa tapahtunut, mikä tuli havaittua hormin alaosan tuhkaluukun kautta, jossa oli märkää tuhkamössöä. Ensi hätään ruuvailin hormin alaosan pellistä puolet ruuveista irti ja pönkä väliin niin, että pääsee ilmaa läpivetona hormiin. Saa nähdä onko riittävä ratkaisu.
Muuten tyypillinen ratkaisu tuollainen hormin alaosan umpeen pellittäminen, ainakin paikallisen pumppu-urakoitisjan mukaan.
NIBE S1255-12 R, OK-talo vm-1978
Poissa VeskuX
« Vastaus #12 : 28.01.23 - klo:12:53 »
Putkitettuun hormiini laittoivat palan villaa ja sen päällä on peltilätkä ruuvattuna kiinni. Kattilan hormireikä on saunan hormin ja takan hormin välissä. Ensimmäisen 6kk aikana en ole vielä havainnut yhtään mitään huomion arvoista ratkaisussa.
