Kirjoittaja Aihe: Käyttötunnit/lisälämpö  (Luettu 3884 kertaa)
Poissa Sam_da_Man
« : 27.09.18 - klo:01:23 »
Kun nyt vauhtiin päästiin, niin kysytään tätäkin...
Vanha talo, lämmitysalaa n. 140m2 pattereilla ja 20m2 lattiakierrolla. Valesokkelirakenne, jossa reunoja pitkin vielä ylimääräinen kierto mustaa putkea pitämässä rakenteet kuivina. -71 valmistunut eli on isoa ikkunaa ja paljon hukkaamassa lämpöä.  Vuonna 2011 vesikiertoinen sähkölämmitteinen systeemi vaihdettiin 185m kaivoon ja Danfossiin (DHP-L12). Purettiin pois vanha 4000l säiliö ja tilalle yhteensä 480L + patteriverkon puskuri 100L. Kaksi kesää nyt lämmitetty allasta lisäksi, keskimäärin pidetty 26 astetta, välillä korkeampana. Sisälämpötila on korkea talvella, 22 astetta, koska rahaahan on niin maan pahisesti  ;D Noei, halvempaa tämä on kuitenkin verrattuna siihen 4000L säiliön lämmittämiseen suoralla sähköllä ja vaimo haluaa, ettei tarvitse villasukissa kulkea.
Käyttötunnit ovat nyt 25 300h ja lisälämpöä 730h ja 636h. Allas lisännyt varmasti käyttötunteja, mutta etenkin nuo lisälämpötunnit vaikuttavat korkeammilta kuin "normiluvut" joita täällä lueskelen. Onko näin? Varmasti asiaan vaikuttaa talon energiatehokkuus ja muutama erittäin kylmä talvi. Onko kuitenkin silmiinpistävän huonoja lukemia, te kokeneemmat?
« Viimeksi muokattu: 27.09.18 - klo:12:32 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Käyttötunnit/lisälämpö
« Vastaus #1 : 27.09.18 - klo:12:31 »
Tarkoituksena hakea syytä isohkoon lisäenergiaan. Ei tämä kuitenkaan taida tuoda siihen vastausta.
Laskelman lähtötiedoissa on varmaankin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Uima-altaan lämmitys ei ole mukana  laskelmassa. Sitä ei ilmeisesti lämmitettä talvella?
Runsas uima-altaan lämmittäminen saattaa jäädyttää kaivon kesälläkin!
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho (DHP-L12 @B0/W45) 10,7 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Sam_da_Man”   HELSINKI   (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 C
- Talo: Patterilämmitys, 22 C, 160 m2, 416 m3,   11,06 kW   30 725 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   11,1 kW   30 725 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  ( PATTERILÄMMITYS  +47 C )
• Kiinteistö,  160 m2,  416 m3       3,2 COP   10,59 kW   30 725 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   2,03 kW   7 500 kWh
- Yhteensä   3,0 SCOP   12,6 kWh   38 225 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -740 kWh   0,24 kW   37 485 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   37 273 kWh
- Pumpulla tuotetaan       10,70 kW   37 060 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   212 kWh
  Yhteensä   37 273 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   12,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Osatehoinen )   10,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -19 C
▪ Maasta kerätään    ( 3 COP)   7,3 kW   24 922 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   12 351 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  212 kwh)   12 563 kWh
Tarvitaan 225 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,55 l/s (= 33 l/minuutissa).
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   0,8 bar (80 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   0,42 bar (42 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   0,24 bar (24 kPa)
Lämpökaivon syvyys voi olla vähän liian pieni. Kaivo voi jäätyä talvella.
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #2 : 27.09.18 - klo:12:45 »
Tomppelin laskelman mukaan tarvitaan vastuksia 212kWh eli noin 30€ vuodessa.
Taitaa uima-allas ottaa oman luxus veronsa.
(Tuo sokkelin lämmitys on kallista).
Poissa Sam_da_Man
« Vastaus #3 : 27.09.18 - klo:16:56 »
Allas on lämpimänä toukokuusta syyskuuhun. Taloa ei lämmitetä samaan aikaan koskaan. Tilavuudessa lienee yksi korjattava seikka, talo on yksikerroksinen ja eristeestä eristeeseen korkeutta on 245. Neliömäärä on 155 tarkalleen, tarkistin papereista.  Kaivon syvyys 190m. Altaan lämmitys on varmasti se suurin mysteerikuluttaja. Samalla kuitenkin käyytetään paljon viilennystä sisällä, mikä käsittääkseni kuitenkin helpottaa vähän tilannetta?
Mitoitus tehtiin aikoinaan, kun ei ollut muuta kuin patterilämmitys, eikä allastakaan. Ja siis altaan kanssa toiminut ihan normaalisti tähän kesän loppuun asti. Tarkoitus on laajentaa lattialämmitystä isostikin, kunhan remonttirahaa/(lainaa) löytyy.
Mitäs muita muuttujia osaisin tuosta avullanne tulkita? :D
Poissa Sam_da_Man
« Vastaus #4 : 27.09.18 - klo:17:28 »
Sokkeli on toisaalta pysynyt kuivana 50 vuotta :D
Vastuksia on nyt siis tarvittukin "vain" vajaat 750h vuodesta 2011, joten ei hätää? Rahastahan ei tosiaan ole kyse, kun sisälämpötilan pitää tosiaan olla paljaille jaloille sopiva ympäri vuoden. Ja ollaanhan tässä kuitenkin opettajaliksoilla liikenteessä...  :D
