Kirjoittaja Aihe: Nibe UpLink  (Luettu 63970 kertaa)
Poissa luu5
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #200 : 24.01.24 - klo:20:41 »
Tarjoaako se siellä myuplinkissa kanssa tuota samaa firmistä vai onko siellä joku päivitetty versio? Itsellä kanssa oli jotain kummallisia glitchejä siinä alussa, mutta sitten latasi kielen jne kyllä oikein.
Tarjoaa tuota uutta 9684 versiota, joka on asennettukin. Mutta muutos logissa on tiedot vain tuosta 9443R7 ja vanhemmista.
Poissa tk-
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #201 : 24.01.24 - klo:22:23 »
Joo sama on myös tuon F1145 kanssa. Ehkä tuossa on sitten joku lokalisointi tms vielä kesken?
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #202 : 25.01.24 - klo:10:29 »
Pitääkö siis F1255 versiokin päivittää tuohon "ruotsalaiseen", vaikka tuolla uplinkin puolella tarjotaan edelleen sitä vanhaa?
Vissiin on tulossa Suomeenkin vastaava päivitys kun Nibe Uplinkin etusivu mainostaa nyt malleja johon jo löytyy päivitys.
Poissa luu5
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #203 : 25.01.24 - klo:14:12 »
Mulla se mainosti kovasti tuota myUplinkiin siirtymisen puolesta, mutta versiota ei.
Päivitä nyt myUplinkiin – uuden sukupolven digitaaliseen alustaan paremman käyttökokemuksen saamiseksi! Siirrä laitteesi parannettuun sovellukseemme erinomaisella suorituskyvyllä, parannetulla käyttöliittymällä ja jännittävillä ominaisuuksilla.
Päivitä nyt, jotta tilisi, asetuksesi ja premium-tilauksesi siirretään automaattisesti. Älä missaa parannettua sovellusta!
Kävin lataamassa tuolta Ruotsista sen e10 version ja menen sillä onnellisena. En muista vanhassa versiossa olleen "Energianäyttöä" graafina.
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #204 : 25.01.24 - klo:15:42 »
Mainokset näyttää olevan etuajassa.
Taidan silti itsekin tuon Ruotsin version päivittää...
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #205 : 25.01.24 - klo:17:18 »
Päivitys koneeseen, puhelin piippas hetken päästä että olet siirtynyt myUplinkkiin ja näköjään toimiikin. 8)
Poissa Lappanen
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #206 : 26.01.24 - klo:14:50 »
Ruotsin puolelta osui silmään, että Nibe on ilmeisesti ruvennut tarjoamaan mahdollisuutta siirtää vanhatkin pumput myUplinkkiin.
https://www.nibe.eu/sv-se/nibe-uplink-to-myuplink?HPModel=nibe-e10
Näillä tiedoilla ei kyllä vielä uskaltanut itse kokeilla tuota uutta firmistä, joka mahdollistaa myUplinkkiin siirtymisen.
Tieto napattu nibePi fb ryhmästä:
https://m.facebook.com/groups/nibepi/permalink/1287719391789594
Jos tuon uuden firmiksen lataa koneeseen, niin toimiiko vanha nettiverio uplinkistä (mulla Jämän myUpway) vielä normaalisti silti?
Poissa luu5
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #207 : 26.01.24 - klo:20:06 »
En tullut Nibellä kokeilleeksi, koska kirjauduin saman tien myUplinkkiin.
Poissa tk-
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #208 : 27.01.24 - klo:16:23 »
Ei toimi. Pumppu irtoaa sieltä samantien kun firmis on päivitetty. Tai ainakin Niben kanssa kävi niin.
Poissa Lappanen
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #209 : 28.01.24 - klo:00:07 »
Päivitin ja tosiaan pumppu irtaantui heti myUpwaysta ja liittyi automaattisesti muUplinkiin, ei tarvinnut siis edes liittää sitä siihen erikseen.
Päivityksen jälkeen pumppu piti bootata, ennen sitä lähti kyllä käyntiin päivityksen jälkeen mutta kv-pumppu oli pois päältä ja pumppu oli kuin kesämoodissa, eli ei tehnyt mitään. Lähti bootin jälkeen sitten toimimaan.
Ei ole myUplink historialogin osalta yhtä hyvä kuin vamha systeemi, mutta ehkä tuohon tottuu. Positiivisena huomiona kaikki etäsäätö ja -tarkkailu tapahtuu nyt lähes reaaliajassa.
Joku "gas boiler" ilmestyi nyt valikoihin, mikähän se tuo on?
Poissa Gobi
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #210 : 28.01.24 - klo:16:02 »
Tiputin tuon Niben firmwaren omaan Jämä 4-16 pumppuun, asentui hyvin ja käynnistyi suoraan suomenkieliseksi. Hetken päästä tuli maili, jossa ilmoitettiin että olen liittänyt pumpun MyUplink-palveluun, kirjauduin sinne samoilla tunnuksilla kuin MyUpway-palveluun ja pumppu on siellä hallittavissa. Eli näyttäisi alkuun ainakin hyvältä, parannuksena on tosiaan se, että uudet päivitykset pystyy nyt ladata suoraan netin kautta ilman USB-tikun käyttöä.
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #211 : 29.01.24 - klo:15:19 »
Parin päivän käytöllä sama huomio, myUplink olevinaan hienompi mutta hankalampi käyttää.
Myös siihen kotinäkymään saisi tulla lisää pumpun tietoja.
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #212 : 04.06.24 - klo:14:54 »
Jaha, F1255 tarjoaa myUplinkissä uutta versiota 9699R4. Uskaltaisko kokeilla?
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #213 : 04.06.24 - klo:21:45 »
Uskalsin ja näyttää toimivan. Tai no eihän pumppu lämmitä tai tee käyttövettä vielä...
Poissa Lappanen
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #214 : 04.06.24 - klo:22:23 »
Täällä ei vielä tarjoa.
Onko muutoslogia tarjolla?
Poissa voittopotti
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #215 : 04.06.24 - klo:22:55 »
Listed below changes are official software versions Change log NIBE F1145
Version: 9699R4
Release date: 4.6.2024
Added
• AUX output with flow protection cooling indication. Possible to select NO or NC
• AUX input, “Flow guard brine”
• AUX input to allow heating/cooling even if operation mode not allow it
• Hot water out (BT70) and Hot water circulation (BT82) sensors for Hot water circulation systems on AUX-in
• New text translations
• Support for Portuguese language
• Pump exercise on GP10
Changes
• Connects to myUplink instead of NIBE Uplink. Connected systems are migrated. The owner needs to register an myUplink account with the email address used for their previous NIBE Uplink account to gain access to updated online service
• Changed default DOT temperature for Netherland and Belgium to -10 degrees
• Smart price Adaptation: Updated function for better handling of negative electricity prices
• Fixed alarm handling of BT5/BT7 sensor alarms when sensors are attached to AUX input
• Fixed internal addition being blocked if 0.0kW is selected in menu 5.1.12
• Minor adjustment of menu and menu texts
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #216 : 06.06.24 - klo:08:42 »
Ei ole vielä(kään) F1255 alla tuosta muutoslokia näkyvillä. :D
Mutta onneksi F1145 alta^^ jo löytyy.
Lämmitys ja käyttövesikin toimii
Poissa JPussi
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #217 : 10.06.24 - klo:15:54 »
Itselläni firmiksen päivityksen jälkeen ei F1145 saa yhteyttä uuteen myUplinkiin. Sanoo vaan, että "Laitteistolla ei ole yhteyttä myUplink". Ihan normaalisti saa reitittimeltä IP:n ja muut, kuten vanhalla firmwarella ennen päivitystä. Olen buuttaillut pumppua pari kertaa ja pvm-asetukset on kunnossa. Laitoin meiliä tukeen...
Mahtaakohan johtua siitä, että https://ipv4.myuplink.com/online/status.html antaa serttivirhettä.
« Viimeksi muokattu: 14.06.24 - klo:10:53 kirjoittanut JPussi »
Poissa JPussi
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #218 : 10.06.24 - klo:16:02 »
Oliko Nibe uplink käyttöön liittyen joku laitevaatimus? Päivitin f1245 viimeisimpään ohjelmistoon ja näkyy valikossa vain 4.1.8 Smart energy source -valikko, muttei tuota ohjeen mukaista 4.1.3 Internet-tilan asetusta. Kone siis 2010 vuonna asennettu.
Edit - taitaakin vaatia tuoreemman näyttöpaneelin eli päivitys koneeseen että saa uplinkin toimimaan.. ?
Itse päivitin omani muutama vuosi sitten, kuin myös 2010 vuoden malli. Olisko ollut joki 400-500€ uusi näyttö ja kortti. Asensin itse.
Poissa JPussi
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #219 : 01.07.24 - klo:18:47 »
Niben tuesta ei ole ollut mitään apua. Ehdottivat mm. vaihtaa Proxyn portin 80:een vaikka proxy ei edes ole käytössä 😂
Tilanne on nyt se, että parin firmwaren palautuksen ja uudelleenpäivityksen jälkeen pumpun näyttöyksikön ethernet-portti lakkasi kokonaan toimimasta. Siis on ihan pimeänä. Kytkimen portti ja piuha on kunnossa. Odottelen tuelta kommenttia...
EDIT: Lähettivät Nibwltä uuden näyttöyksikön ja nyt toimii.
« Viimeksi muokattu: 24.07.24 - klo:18:15 kirjoittanut JPussi »
Poissa Wikke
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #220 : 05.09.24 - klo:15:39 »
Hei kaikki,
Onko MyUplinkiin tullut mitään parannuksia nyt kesän aikana? Mie päivitin maalämpökoneen ohjelmiston alkukesästä siihen eka versioon joka tuki MyUplinkiä ja siirsin tilin sinne. Pettymys oli suuri kaikkien hehkutusten jälkeen... Onhan se hienon näköinen katsella mutta käytettävyydeltään vaikutti ihan keskentekoiselta kaikkine kirjoitus- ja käännösvirheineen (nämä pienimpinä puutteina). Vanha Uplink oli omanlaisensa joo, mutta sieltä näki helposti paljon tietoa ja oli simppeli käyttää.
Päivitin sitten pykälää vanhemman firmiksen koneeseen takaisin ja jatkoin Uplinkin käyttämistä. Puhelinappi lopetti vasta toimintansa mutta selaimella toimii yhä.
Jos eivät paranna tuota sovellusta niin nykäisen verkkopiuhan koneesta irti. Mitä mieltä muut "aktiivikäyttäjät" olette uudesta versiosta? Vai olenko mie vain jo niin vanha että omaksun huonosti uusia asioita  :D
Poissa Lappanen
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #221 : 06.09.24 - klo:08:13 »
Hei kaikki,
Jäänyt kyllä historiakäyrien katselu käytännössä historiaan. Eipä tuota tule muuten kuin etusivun pikanäkymiltä serattua, että mitä se kone tekee. Jotain käyrän/käyttöveden säätöä harvoin. Mahdolliset hälytykset tulee kyllä nopeasti kännykkään ja sähköpostiin.
Poissa littleberry
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #222 : 26.09.24 - klo:11:08 »
näkyykö muilla uplinkissä pörssisähkön hinta nykyään? Mulla ei selaimessa, eikä sovelluksessa. Samoin tieto menojohdolta BT2 jää jonnekin matkalle, vaikka se huoltotiedoissa näkyykin..
F1245-10, 220 m (195 m akt.), ei ulkoista varaajaa, 240 m2 kahdessa tasossa, peruskorjattu ja laajennettu RM-talo 1952/2004. Lattialämmitys puurakenteessa, kanaali 15 m.
Poissa o.b.
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #223 : 01.10.24 - klo:11:27 »
Lakkasiko muiltakin Nibe Uplink toimimasta kokonaan eilen ennen puoltapäivää?
Kertaalleen jo kokeilin My Uplinkia, mutta päivitin vanhan firmiksen takasin kun eihän tuolla uudella käyttöliittymällä tee yhtään mitään. Minulle tärkeimmät huoltotiedot ei taida enää löytyä mistään muualta kuin lämpöpumpun näytöltä. shitn möivät  :(
Edit: Löytyihän ne huoltotiedot ainakin osin tästä uudemmasta versiosta. Järjestelmä -> Info -> Huoltotiedot -> Fxxxx-xx
Poissa tuulen
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #224 : 04.10.24 - klo:11:52 »
Missä nyt mennään My Upplink rintamalla? Näyttää systeemin historia pelkkää viivaa, ainoastaan sähkön hintakäppyrä on hengissä. Pahin juttu kun laite ei ilmeisesti enää käydessään seuraa lainkaan sähkön hintaa?
Edit: Lisätty "sähkön hintaa'
« Viimeksi muokattu: 04.10.24 - klo:17:32 kirjoittanut tuulen »
Poissa jukka52
Vs: Nibe UpLink RATKAISTU
« Vastaus #225 : 04.10.24 - klo:14:55 »
Tänään yritin siirtyä myUplinkiin- huonolla menestyksellä.
-laitoin uuden firmiksen
-palasin edelliseen toimivaan firmikseen
-nyt minulla ei toimi netti, huoltovalikko herjaa -liitäntä ei kunossa
-käyttövesi ei ole valikkojärjestelmässä, -käyttöprioisointi on pois huoltovalikossa
-onko ehdotuksia, millä saan käyttöveden toimimaan-300 l varaaja
-KÄYTTÖVESI OK    PISTE 5.2.4
-tehdas asetuksia en ole vielä laittanut päälle
tunnistemerkkijonoa etsin, eiköhön sekin jostain eteen tule
tein uuden profiilin ja instaloin ohjelmat uusiksi-- tunnistemerkkijonoa etsin, eiköhön sekin jostain eteen tule- muuten näyttää toimivan ?
« Viimeksi muokattu: 04.10.24 - klo:20:04 kirjoittanut jukka52 »
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi
Poissa tuulen
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #226 : 05.10.24 - klo:13:13 »
Mistä löytyy myUplinkin kyselemä Niben Yhteysmerkkijono?
Poissa jukka52
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #227 : 05.10.24 - klo:20:13 »
login tutkijaan etsin linkkiä
kiitos
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #228 : 06.10.24 - klo:10:54 »
kiitos
Muistia tukeva polku: Etusivu -> Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi -> Logintutkija Nibe/Jämä(CTC) -> mene ketjun ekalle sivulle, siinä ohje ja linkki.
Suora linkki: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.msg89626#msg89626
Poissa jukka52
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #229 : 06.10.24 - klo:16:57 »
logintutkija toimii hienosti-kiitos
yhteismerkkijonon saat valikko 4.1.3.1
Poissa rsaarela
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #230 : 06.10.24 - klo:20:10 »
MyUplink kysyttiin. Siinä ei ole numeroita?????
-RaS-
Poissa jukka52
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #231 : 07.10.24 - klo:10:16 »
F1155-12-EM
9699R5 on nyt nibessä
jotain tapahtui eilen 6.10 klo 1945
lisätehot nousivat max
muutenkin käppyrät näyttävät melko levottomilta
jokin asetus on väärin
vai olisiko helpompi mennä tehdasasetusten kautta
laitoin pätkä vain logista oli liian iso tiedosto
virheilmoitus
-lk-nesteen menolämpötila alhainen (160)
JOTAIN LÖYTYNYT
uusi ohjelma ei tykännyt minun muutoksista
smart control päälle
priorisointi  0-0
5.1.7 hälylämpötilan olin muuttanut -5
muutin ylläolevat tehdas-asetuksiin
-luulen että SMART-CONTROL oli liikaa uudelle ohjelmalle
-5.1.7 ei auto häly toiminut
-pitääkö käyttövesituotanto valita erikseen LISÄVARUSTEET  5.2.4 ?
-X7 hälytyslähtö (1)   ----tarkoittaako tuo, että minulla on vielä häly päällä  BT7 minulla ei ole-- vai onko vain muistutus
nyt näyttää niben meno normaalilta
nibeltä pieniä asioita, mutta täällä jossain muuttuu suureksi !
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #232 : 07.10.24 - klo:18:55 »
F1155-12-EM
9699R5 on nyt nibessä  ....
Kannattaisiko tätä tapausta varten avata oma ketju.
Pikaisesti katsomalla tämä vaikuttaa olevan muuta kuin Nibe Uplink asiaa.
Jotta pysyy ketjut "puhtaina" ;)
Poissa tuulen
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #233 : 08.10.24 - klo:11:20 »
Saman pumpun kuin jukka52 kanssa ongelmia, ei saa yhteyttä nibeen?
Poissa jukka52
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #234 : 08.10.24 - klo:13:06 »
siinä tiivistys minun tekemisistä
-kun minulla ei toiminut netti, huoltovalikko 11/15 - herjaa liitäntä ei kunnossa
-jos huoltovalikko 11/15 kaikki päällä ok paitsi proxy- silloin on yhteys ok mutta bitti on vinossa
-tein uuden profiilin ja instaloin ohjelmat uusiksi 9699R7
-yhteismerkkijonon saat valikko 4.1.3.1
-historia tästä häviää, --katsotaan mitä nibe pystyy tekemään historialle-eilen olin pariin paikkaan yhteydessä nibelle ?
-lataa tämänhetkiset asetukset
-uusi firmis  toiminut 16 tuntia ihan ok -hyvillä arvoilla
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #235 : 08.10.24 - klo:16:47 »
jukka52 pumpussa näyttää lokin perusteella olevan muita "haasteita" kuin Nibe Uplink.
Niiden ratkomiseen oma keissi on hyvä avata.
Poissa rsaarela
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #236 : 12.10.24 - klo:07:53 »
Mistä löytyy lämpökäyrän säätö?
Tässä "hienossa" ohjelmassa....pyh
-RaS-
Poissa tuulen
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #237 : 14.10.24 - klo:13:24 »
Nibe F1155-12 on kytkeytynyt Myupplink Nibeen! Taitamattomuus ja tietämättömyys on taas selvittänyt ongelman. Latasin uusimman ohjelmaversion uudelleen maalämpökoneeseen ja kone oli itsestään kytkeytynyt verkkoon. Ei tarvittu mitään kirjautumisia eikä merkkijonoja.
