Luvat saatu ja systeemin perusleiska alkaa olemaan valmis...
Nyt teen talon arkkitehtikuvat noista 60-70 lukujen taitteen ruskeista pahveista CAD:lle, niin saadaan tilamuutokset, lämmönjaon muutokset ja siinä samassa LTO - varaukset piirreltyä valmiiksi... Mielestäni fiksua vetää nyt ainakin kanavat valmiiksi LTO:ta varten, vaikka asennus vähän venyisikin... LTO keventäisi talon lämmityksen peruskuormaa ehkä 15-20% luokkaa, mikä on ihan paljon tällaisessa kohteessa. LTO tekee siis 2x varaavan vesitakan tyypillisen työn... pahisllinen vaan toteuttaa L-muotoiseen talon kahden koneen järjestelmänä niin, että kaikki toimii eikä 50 vuotta kuin uutena säilynyt talo sitten homehdu.
MIELENKIINTOISTA on porakaivojen syvyys...
Paikallinen porari on sitä mieltä, että kaivoja pitää olla 700 metrin luokkaa eli olisi mentävä 30w/m mukaan 3 x 230-240 metriä ("yli 220 m mentäessä on riski, että vastapaineet nousee liian suuriksi eikä päästä eteenpäin") ja että vinoon poraamisista ei ole mitään hyötyä kun ne reiät silti menee kalliossa mihin sattuu...
Suomen Porakaivo on sitä mieltä, että simppeli "20m per kw pumpun tehoa" - laskentapa riittää elikkä 2x240 eli vajaat 500m on ok. Vinoon poraaminen ei ole ongelma, suositellaan 45mm ellei jopa 50mm keruuputkilla. Ymmärrän virtaustekniset ongelmat kyllä ihan 100-0... ainakin 45 mm lienee tarpeen.
Tomppelin laskenta näyttää 2x286m elikkä 560m. Uskon tähän, kuten omiin arvioihini.
Yleisesti ottaen laskentamallit ja mittauksetkin osoittavat, että maaperä jäähtyy 4-5 vuotta aloittamisesta ja aina 50 m päähän reiästä... ja silti kukaan ei osaa vastata siihen, että jos laitan sinällään fiksut tyhjiökeräimet... vaikka 10-12m2 tuonne katolle (6-7 kw peak), että onko ideassa noiden ylimääräisen tehon ajaminen maalämpökaivoon mitään järkeä? Eli kun varaajat alkaa menemään rajoille, niin loput lämmöt kaivoon??
Jos maaperä kerran jäähtyy energianotossa 4-5 vuoden timeframessa, niin eikös se tarkoita sitä että vastaavasti sinne pumpattu energia käyttäytyy samoin??
Lämpöpumpuissa näyttäisi keruupuolella kaikki olevan "ihan muutamasta asteesta" kiinni.
Kokemuksia, dataa??
