Kirjoittaja Aihe: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä  (Luettu 32883 kertaa)
Poissa hegemon
Kaikkea sitä mahtuu 10 päivään kun lähtee pois kotoa. Lauantaina aamusta alkoi vedenlämmitys ihmeellisesti temppuilemaan. 8:27 jälkeen alkoi täytön lämpötila laskea rajusti ja 11:30-12:00 suihkun jälkeen myös yläosan lämpötila alkoi tippumaan aina 10c asti. Jostain syystä automatiikka ei lähtenyt/saanut nostettua lämpöä. Kuvia tapahtuneesta liitteenä. Kun laitoin kertakorotuksella luksuksen niin sen jälkeen taas automatiikka toiminut kivasti. Niben edessä 15ltr varaaja niin onneksi vaimoille riitti lämmintä vettä aamupäivän suihkussa mutta appiukko sai puolivälissä suihkutusta "hieman" kylmempää vettä niskaan :D
Hana ei ole varmaankaan jäänyt auki yms. kun toimintaa koko ajan ympärillä. Ainoa on jos teknisessä tilassa olisi ollut joku vuoto, mutta miksi tuolla kertakorotuksella lähti sitten toimimaan. Täytyy ekana "arkena" keskiviikkona ehkä tavoitella Nibeä asian suhteen. Hälytys tms. ei netissä näy yhtään myöskään.
Sähkövastustieto vilahti Niben webissä. Mulla ei jostain syystä näy virtatiedot Nibestä, taitaa olla mallia jossa ei ole mittareita?
OKT rv. 1996: ak 155m2 (vesi) + yk 33m2 (ILP,sähkö) + 45m2 at+varasto (ILP, sähkö)
MLP: 210m + Nibe F1255-6 (1,5-8kW) (11/2015)
IV: Vallox 145 MV (03/2016)
S: 1-aika
Poissa v130882
Mulla on ollut tässä muutaman viikon sisään vähän samanlaista oiretta. Uplink ja pumppu itsekin näyttää että se tekisi käyttövettä, pisaran kuva näkyy huoltovalikossa ja pumpun tilana on käyttövesi mutta meno- ja paluulämpötilat eivät nouse niinkuin pitäisi käyttövettä tehdessä.
Juuri tänäänkin aamulla käynyt kaksi suihkussa eikä pumppu sen jälkeen ole käyttövettä tehnyt vaikka nytkin kokoajan UPlinkissä palaa pisaran kuva. Täytyy kotona tarkistaa mitä itse pumppu sanoo.
Pumpun buuttaaminen on auttanut kun sen olen kaksi kertaa parin viikon aikana tehnyt. Huomannut että kompressorrin hertzit jämähtää johonkin vakioarvoon (nyt 40 Hz) ja huoltovalikossa missä näkyy hertsit näkyy kolmantena rivinä "cut off frequency active" Muuten tuota tekstiä ei näy.
Poissa jukk
Ihme juttu kun meillekin tapahtui sama asia viime viikon keskiviikkona. Ei ole koskaan ennen tapahtunut. Ihmettelin kun käyttövesi aamusuihkujen jälkeen (noin klo 9) oli vain 10 astetta, pumppu näytti että lämmitti, mutta ei auttanut. Vedenlämpö oli noin 10 astetta koko päivän. Illalla klo 18 sammutin pumpun ja käynnistin uudelleen. Silloin rupesi vasta lämmittelemään vettä normaalisti.
Pohjanmaa, puutalo, 1927, 105m2 patterilämmitys + 45m2 lattialämmitys (2018), Nibe F1255-6 (12/2017), kaivo 170m
Poissa hegemon
Ainakin kolme tapausta sitten tapahtunut lähiaikoina. Kaikki 6 mallia. Asennusaika vaihtelee paljon allekirjoitusten mukaan.
S: 1-aika
Kaikkea sitä mahtuu 10 päivään kun lähtee pois kotoa.....
Ensimmäisessä kuvassa on KV - alalämpö ylittänyt KV - ylälämmön, ei ole mahdollista.
-> Onko piikin aiheuttaja Nibe Uplink vai todellinen tapahtuma?
   -> Jos todellinen, niin voisi Niben suojaus mennä päälle epäloogisuudesta.
Onko koneen oma loggaus käytössä?
Poissa hegemon
Loggaus on ollut kytkettynä päälle pitkään (ei tarkastettu 6-12 kuukauteen), täytyy tsekata ja purkaa kunhan pääsee kotia.
S: 1-aika
Poissa v130882
Tänään teki sitten kuitenkin käyttövettä noin klo 17 aikoihin, käyttöveden lämpötila oli laskenut päivän aikana alle 40 asteeseen.
26.11. ja 1.12. on ollut tilanne että sekä Uplink ja itse pumppu näyttävät että tekee käyttövettä mutta menolämpö on ollut lattiaan menevä noin 30 astetta useita tunteja.
Käytössä uusin softa 8539R3.
Softavialta vaikuttaa.
Onko loggaus päällä?
Jos on ja näyttää samaa, niin raportoisin Nibelle.
Poissa v130882
Loggaus on päällä ja näyttää samaa. Lokista ei näe sitä koska pumppu omasta mielestään on käyttövesi-tilassa mutta hertzit on ollu samalla tasolla kokoajan noina kahtena edellä mainittuna päivänä. Ja menolämpö ei ole noussut sinä aikana lattiaan menevästä lämpötilasta.
Ihmetyttää myös tuo "cut off frequency active" teksti. Siitä ei löydy mitään tietoa, ainakaan englannin tiedolla. Eikä kyllä ruotsiksikaan minun ruotsin taidoilla...
Tilatieto on 7 lämmityksessä ja 15 käyttövesitilassa.
edit ... siis Relays PCA-Base - tilatieto lokissa.  Vaihtoventtiilin tila muuttuu.
« Viimeksi muokattu: 05.12.18 - klo:05:58 kirjoittanut maalämmittää »
Poissa jala72
Samantyyppinen ilmiö tapahtui meilläkin muutama viikko sitten 1245 pumpun kanssa. Oltiin 3 päivää poissa kotoa, illalla reissusta tullessa käyttövesi oli lämmintä mutta suihkussa käydessä vesi viileni nopeasti n.35 asteeseen, alimmillaan kävi n. 30 asteessa. En tutkinut asiaa sen tarkemmin, otin pois käyttöveden Smart controllin puukuhuoneen ohjauspaneelilta, en käynyt pumpulla asti katsomassa tilannetta. Aamuun mennessä tilanne oli normalisoitunut ja on sen jälkeen toiminut normaalisti.
Tämä topikki herätti mielenkiinnon, pitää seurata tilannetta jos vika uusiutuu.
Nibe 1245-10 + 220m kaivo
Onko loggaus käytössä ja jos on, niin mitä sieltä löytyy?
Onko muilla käyttöveden Smart Controll päällä?
Poissa jala72
Loggaus ei ollut tuolloin päällä.
Kannattaa pitää aina päällä.
Pieneen muistitikkuun mahtuu koneen eliniän lokit 1min resoluutiolla.
Poissa v130882
No perhana, täytyypä tarkistaa mitä lokissa näkyy. Katsellut vain lokitutkijan kautta asiaa.
Poissa v130882
Täälläkin oli ja on Smart Control päällä.
Poissa v130882
Tuossa kuvana mitä on tapahtunut ennen tuota 26.11. klo 15:30 koneen buuttausta ja parit lokit myös liitteenä.
Lokien mukaan kone ollut lämmityksellä melkein vuorokauden. Lisäksi menolämmössä ollut värähtelyä mitä ei esiinny muuten ja kompressori on käynyt suht kovilla kierroksilla ja vieläpä vakiokierroksilla ennen buuttia ja edellisenä yönä.
Näyttää LJ-pumpun kierrokset myös värähdelleen.
Onko kompressorin nopeutta rajoitettu?
Asteminuutit on vajonneet -700 nurkille, onko koneen tapana ollut moinen?
Poissa jukk
Ei.
Poissa v130882
Niinpäs näkyy.
Nopeutta ei ole rajoitettu, päinvastoin maksimi siirretty 90 Hz --> 120 Hz.
Ei ole tapana ja siksi ihmettelinkin noita kompressorin vakioherzejä. Kaikki lähti siitä kun aamulla ihmettelin miksi sähkövastus oli mennyt päälle yön aikana. Huomasin samalla että asteminuutit olivat tosi alhaalla ja kun työpäivän aikana Uplinkistä seurailin niin kompressori kävi kokoajan samoilla herzeillä ja käyttöveden pisara näkyi myös kokoajan. Kotiin päästyäni tarkistin pumpun huoltovalikosta että Uplinkin tiedot pitivät paikkansa.
Lokista näkee muuten samat asiat paitsi sen että kone on lokin mukaan ollut lämmitys moodilla koko yön ja päivän. Koneen huoltovalikko taas näytti että käyttövettä yritetty tehdä sama aika.
Poissa hegemon
Laitoin maanantaille Nibelle viestiä. Nyt tuli toisen kierroksen vastaus:
"Asiaa selvitellään tehtaan kanssa. Olemme yhteydessä heti kun saadaan vastaus/ratkaisu."
S: 1-aika
Poissa v130882
Tuohan kuulostaa positiiviselta viestiltä. Saattaa jopa tulla joku ratkaisu/softaan korjaus.
karigeopro
Täällä myös sama ilmiö, toisen kerran viikon sisään. 1255-6 ollut käytössä vasta pari kuukautta ja toiminut muuten hyvin. Asetukset ym vasta hakusessa, mutta Smart Control ei asetettu päälle.
karigeopro
Boottasin taas koneen. Ennen boottausta taajuus oli 64 hz ja jokin lukitus tuohon. Boottauksen jälkeen 67Hz ja lukitus tähän max arvoon. Onneksi vesi kuitenkin lämpenee, mutta nihkeästi. Asteminuutit vajoavat taas.
Toivottavasti ruotsalaiset löytävät jotain pian, alkaa häiritä. Muutenkin olen ihmetellyt taajuussäätöjen levottomuutta ja poukkoilua.
Poissa embox
Moro,
Pitipä rekisteröityä foorumille mukaan kun sattui tämä otsikko silmiin. Mainio foorumi jossa asiantuntemusta näyttää riittävän.  :)
Itselleni sattui tämä ns. kylmä suihku eilen illalla kesken saunomisten. Pumppu on toiminut loistavasti tähän saakka mutta tosiaan eilen illalla ihmettelin kun ei tule enää lämmintä vettä. Ei muuta kuin katsotaan pannuhuoneseen mitä ihmettä siellä tapahtuu - varaajan alalämpö ~9 astetta ja yläpäässä ~24 raatia. Ja vekotin vaan lämmitti onnellisena lattioita.
No siinä sitten saippuat kainolassa ihmettelemään mitä sitä tekisi niin laitoin tilapäisen luksuksen päälle - johan tokeni ja reilun tunnin päästä saatiin pesupuuhat maaliin. Meinasi vähän itsellä lämmöt nousta - muttei niin paljon kun vaimolla.
Softa on uusin mitä tuolta NIBE:n sivuilta löytyy ja laitan kanssa NIBE:lle viestiä aiheesta. Ihmettelen vaan miksi juuri nyt useammalla tätä samaa murhetta yhtäaikaa.
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M
Uusimmissa softissa on mennyt nyt bitti poikittain ja siinä on jotain mätää. Jos palauttaisi vanhemman softaversion niin saattaisi olla että kone pelaisi ongelmitta.
Poissa embox
Jotain on poikittain juu. Ihmetyttää vaan kun tuo softa on pyörinyt täysin ongelmitta elokuusta saakka - miksi nyt... Kone asennettiin toukokuussa mutta meillä vaihdettiin uusi käyttöpaneeli 20.8. ja siitä lähtien kone on ollut tulilla ilman boottausta. Vaihto tehtiin koska lämpötilamittauksissa oli omituisia piikkejä aina silloin tällöin. Sekunnin tai kahden ajan oli piikki alas tai ylöspäin. Varaaja oli mukamas jäähtynyt tai lämmennyt +- 20 astetta... Kone ilmeisesti oikeasti luuli näin olevan koska käynnisti kompuran vettä lämmittämään tai lopetti lämmityksen kesken. Piikit hävisi pääosin kun käyttöpaneeli vaihdettiin. Vieläkin näitä joskus tulee mutta paljon harvemmin. Josko siellä on jotain muistivuotoa tms. joka tulee esiin vasta nyt 3,5kk myöhemmin.
Jatkan tilanteen seuraamista ja yritän olla pitkästymättä.  ::)
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
kjg
Itsellä F1255-12 pyörinyt muutaman kuukauden. Päivitin uusimpaan ohjelmaversioon käyttöönoton yhteydessä. Silloin tällöin olen havainnut mainitun "cut off frequency active"-ilmoituksen ja taajuus lukittunut omasta mielestä varsin korkealle. Esim nyt -2c ja 49hz lukittunut.
Kylpyveden kanssa ei ole ollut mitään ongelmia.
Poissa v130882
Minulla uusin ohjelmaversio pyörinyt 12.4. asti. Nyt vasta parin viikon aikana ruvennut temppuilemaan.
Tuon "cut off frequency active" tekstin ilmestyessä näyttää kompressorin taajuus lukittuvan vakioksi. Tiedä sitten mitä tuolla ajetaan takaa...
Siksi minullakin oli asteminuutit pudonneet noin -700.
kjg
Käytin koneen kiinni ja nyt pitää samaa menolämpöä taajuudella 20hz.
Katsotaan, miten etenee.
Koneessa säästötila ollut kokoajan käyttöveden osalta, Smart control ei ole ollut käytössä missään vaiheessa.
Poissa rsaarela
Siis turvakytkimestä sähköt pois?
Eihän paneelin luikukytkin mitään "katkaise", sehän on softan "kytkin".
-RaS-
kjg
Okei. Ihan vain tuota paneelin kytkintä käytin. Sähköt siis pysyivät.
Poissa v130882
Asteminuutit nollantuu buutissa ja kestää taas jonkin aikaa ennenkö ne laskevat riittävän alas ja kone alkaa "kiihdyttämään".
Poissa hegemon
Nibeltä tuli lisätietopyyntö, että jos on asetustiedosto + lokitiedosto ongelma-ajankohdalta, niin voisi välittää heille. Laittakaa privaviesti minulle, jos tietoja löytyy. Laitoin jo privaviestiä tässä ilmoittautuneille jotka huomasin. Privaviestissä otsikkoehdotus ja yhteyshenkilön tiedot.
S: 1-aika
Poissa jukk
Kiitos, laitan viestin Nibelle.
Poissa v130882
Täältäkin lähtee postia liitteineen kohta Nibelle. :)
Poissa embox
Loistavaa ja kiitokset, laitan myös tiedostot matkaan kun pääsen koneelle illemmalla.  Nyt kone on toiminut normaalisti mutta olisihan se mukava saada tähän korjaus ettei tarvitse jatkuvasti varmistella sitä pääseekö illalla suihkuun.
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
karigeopro
Kiitos hegemon, lähetin login Nibelle. Meillä teki tuon jo kolmannen kerran.
Poissa KiSaVa
F1255-6 käytössä ja toistaiseksi kaikki kunnossa. Uplink tarjoaa uutta ohjelmistoa, mutta taidanpa jättää vielä päivittämättä.
Poissa v130882
Mitä versiota tyrkyttää? Jos 8539R3 niin älä päivitä, ainakaan vielä.
