Meillä asennettiin rivitalossa 3 konvektoria linjaan samalla pumpulla. Jokaisessa haarassa oli magneettiventtiili mikä aukesi kun konvektori kytkettiin päälle, ja magneettiventtiileiltä lähti ohjaus kiertopumpulle. Eli pumppu pyöri vain tarvittaessa. Erillistä magneettiventtiiliä ei viilennyshaaran alussa ollut.
Tarvitsisiko tuohon metriseen haaraan linjasäädön jottei suurempi osa viinasta oikaise sieltä? Mikä tarkoitus on noilla 3-tieventtiileillä?
Jos käytetään 3-tieventtiileitä, kyseessä on radiaattoreiden 1-putkikytkentää muistuttava ratkaisu. Ideana siis on, että kaikki konvektorit on kytketty peräkkäin samaan lenkkiin ja 3-tieventtiili joko päästää nesteen ohittamaan kennon kokonaan (jäähdytys pois päältä) tai ohjaa koko kierron kennon lävitse (jäähdytys päällä). Tuossa tapauksessa ei ole mitään tarvetta tai edes mahdollisuutta linjasäätöön. Viimeisessä konvektorissa vastaavasti neste on kovan kuormituksen aikana hieman lämpimämpi kuin edellisessä jne., mutta tällä ei ole suurta merkitystä, koska jähdytyksessä kierto muutenkin pyritään pitämään suhteessa paljon suurempana kuin (radiaattori-) lämmityksessä.
Putkiston voi toteuttaa myös haaroittaen tavanomaisen radiaattoreiden 2-putkikytkennän tapaan. Tässä tapauksessa linjasäätöventtiilit saattavat olla tarpeellisia, jos putkihaarapituudet vaihtelevat huomattavasti.
