Kirjoittaja Aihe: Aurinkolämmön liittäminen maalämpöjärjestelmään (Jämä star 8kw=Nibe 1145)  (Luettu 5997 kertaa)
Poissa Staari
Putket on vedetty valmiiksi katolle jo rak. vaiheessa. KV varaaja on Jäspi VLM300 solar jossa Cu-kierukka pohjalla valmiina. Liittäminen ainakin KV varaajaan mutta miten saisi myös lämmitykseen, saisi märkätilojen lattialämmöt myös kesäksi ilmaiseksi auringolla.
Puskurisäiliö UKV-200:n päällä on yksi 2" yhde tulpattuna mutta semmoista kierukkaa ei taida olla jonka siitä saisi tungettua sisälle ? Lämmönvaihdin ja lisäpumppu taas lisää kustannuksia.
Houkuttaisi myös Niben/Jämän Solar paketti jotta saisi ohjaukset pumpun käyttöliittymästä mutta näissä on tolkuttomasti ilmaa hinnoissa. Ilmeisesti MLP:hän saisi ilmankin jotain kytkettyä.
N. 4m2 paneelikeräimet eivät enää hirveitä maksa.
Ehdotuksia?
Ne kannattavuuslaskelmat voi säästää, harrastukset kun maksaa ja investoinnin jälkeen kuitenkin saa nauttia pienistä sähkölaskuista  :)
Poissa Staari
Vaisua on ollut vinkit. Koitetaas nostaa aihetta..
Otat tuohon myyjään yhteyttä ja teetät sopivan kierukan: https://www.ebay.co.uk/itm/Solar-Panel-Hot-Water-Immersion-Coil-Heat-Exchanger-Retrofit-Coil/272972899295
Ohjausta ei Niben kautta vaan joku geneerinen ohjain joka kykenee vaihtamaan kolmitieventtiilillä lämmitetäänkö puskuria vai käyttövettä.
On noita sitten tuommoisia "vähemmän" kierukoitakin: https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Hot+Water+Immersion+Coil&_sacat=0
Lämpöässä V15 Opation modaus:
Jos KV-varaajaa lämmittää aurinkopaneleilla omalla kierukalla niin voisihan KV-varaajan MLP kierukasta ottaa märkätilojen lattiaan lämpötehoa sopivalla putkikytkennällä.
Siirtyyhän lämpö myös käyttövedestä kierukkaan päin ja kierukassa on lämmitysverkon vesi joka toimisi nyt lämmönlähteenä märkätilojen lattialämmitykselle;)
Poissa Staari
Ajettelinkin että joku tuollaisia valmistaa. Noista kierteistä ei oikeen osaa sanoa. 2" BSB ?
Tuollaisella laittaisi aurinkolämmön menemään ensin puskurin läpi ja sitten KVV:lle. Kesällä riittää kun puskuriin saa min. 28 astetta.
Kierteistä en osaa sanoa mutta noin sitä ohjausta ei kannata toteuttaa. Laita kolmitieventtiili ja ohjainyksikkö päättää kumpaa ladataan. Tällöin saat talteen paitsi aamu- ja ilta-auringon niin myös puolipilvisellä kelillä kaikki talteen.
Jos kierukat on jostain kumman syystä pakko laittaa sarjaan niin ensin KVV ja sitten puskuri. Puskurikierukkaan väliputki jossa säätöventtiili niin että osa kierrosta pääsee esteettä takaisin keräimille. Tuo puskurikierukka on niin ohutta putkea ettei sitä kannata pitää kokoaikaa kiertoa ahdistamassa.
