Kirjoittaja Aihe: Ensimmäinen vuosi takana  (Luettu 14076 kertaa)
Poissa zta
« : 06.06.11 - klo:09:43 »
Ensimmäinen maalämpövuosi on nyt takana Ekowell EVT 1000 pumpulla. Öljyä paloi aiemmin keskimäärin 3900 litraa vuodessa ja nyt lämmitykseen meni sähköä karvan verran alle 11 000 kWh. Sähkönkulutus mitattu omalla mittarilla ja se pitää sisällään myös kiertovesipumpun kulutuksen. Käyntiaika n. 3000 h eli n. 34%.
Re: Ensimmäinen vuosi takana
« Vastaus #1 : 06.06.11 - klo:12:05 »
Pumppu ei ole ainakaan ylimitoitettu, kun käyntiaikasuhde on noinkin (34%) korkea.
Nyt oli varsin kylmä talvi, joten mitoitus lienee lähes kohdallaan, jos vain on tultu toimeen ilman sähköpatruunalla lämmittämistä.
Vuotuisen käyntiaikasuhteen ei ilmeisesti ole hyvä nousta kovin paljon yli 30%, muuten tulee tarvetta sähkövastuksella lämmittämiseen kovilla pakkasilla.
Pumpun mitoittaminen on sinänsä kohtalaisen vaikeaa siksi, että sää olosuhteet vaihtelevat vuodesta toiseen niinkin paljon.
Jos on vuosi ilman huippupakkasia, tullaan toimeen vähän pienemmällä pumpun teholla. Jos tulee talvi jolloin on tosi kylmiä jaksoja, ei pumpun teho niillä tosikylmillä sitten riitäkään. Silti koko vuoden lämmitysteho (kilowattitunteina) saattaa molempina vuosityyppeinä olla lähes sama.
Nyt voidaan tietysti sanoa, että ei se niin paha ole, jos pumppu ottaa vastukset käyttöön. Puhutaan erilaisista tehopeittoalueista. Jos tehopeitto riittää vaikkapa -20 asteeseen, se saattaa tarkoittaa varsinkin itäisessä Suomessa ja Lapissa aika paljon vastuslämmittämistä kovilla pakkasilla.
Nuo pakkasjaksot voivat tulevaisuudessa tulla tosi kalliiksi, jos sähköyhtiöt siirtyvät aikatariffiin. Se on nyt mahdollista, kun on siirrytty tai siirrytään käyttämään etäluettavia mittareita.
Jos hinnaksi tulee pörssisähkön hintaan sidottu taksa, on alimitoitetun pumpun käyttö todella kallista pakkaspäivinä.
Eipä kannattaisi hankkia alimitoitettua lämpöpumppua!
Poissa Peca
« Vastaus #2 : 07.06.11 - klo:00:48 »
 Hallelujaa TäysTehoMitoitettu LämpöPumppu... :'(
Poissa zta
« Vastaus #3 : 07.06.11 - klo:10:28 »
Oikeassa olet Tomppeli mitoituksen suhteen, ihan ilman vastusta ei selvitty. Lokin mukaan vastustunteja tämän kalenterivuoden aikana on kertynyt 32. Syksypuolellakin vastusta tarvittiin, mutta syynä oli pääasiassa ”Kuumakaasun lämpötila” ketjussa raportoimani ongelma, joka sittemmin korjattiin.
Pumppu näyttäisi pitävän talon lämpimänä n. 22 asteen pakkasiin asti ilman vastuksia, mutta tarkka raja riippuu kuuman käyttöveden kulutuksesta.
Voitaisiin varmaankin sanoa, että mitoitus on lievästi osatehoinen, mutta Espoon ilmastoon aika optimi. Viime talvi oli aika kova, kun taas toissa talvena vastuksia ei olisi tarvittu ollenkaan.
« Vastaus #4 : 07.06.11 - klo:12:00 »
Vastustuntien määrä on kuitenkin vielä tosi pieni, siihen nähden, että oli noinkin kova pakkastalvi.
Asut leudolla alueella. Siellä ei esiinny usein 20 asteen pakkasia.
Kyllä ilmeisesti mitoitus on onnistunut hyvin.
Viime talven kaltaiset pakkastalvet syövät paljon energiaa. Talon lämmittäjän kannalta olisivat leudot talvet tervetulleita.
Poissa zta
« Vastaus #5 : 14.06.12 - klo:14:01 »
No niin, toisin kuin otsikossa väitetään, nyt on jo toinen käyttövuosi takana. Sähköä kului 8 276 kWh ja vastustunteja kertyi kokonaista kolme. Verrattuna ensimmäiseen vuoteen, kulutus oli 24% matalampi. Suurimpana syynä lämmin syksy, mutta jonkinlainen vaikutus on myös niillä ensimmisen syksyn ylimääräisillä vastustunneilla, joista mainitsin aiemmassa postauksessa.
edit:
Kompressori kävi 2430 tuntia eli 28% ajasta.
« Viimeksi muokattu: 15.06.12 - klo:08:38 kirjoittanut zta »
Poissa jarip
Vs: Ensimmäinen vuosi takana
« Vastaus #6 : 20.07.13 - klo:16:40 »
Joo ensimmäinen vuosi takana ja sähköä meni 8200kW, laite Ekowell 750, vastustunteja 13. Aiemmin sähköä meni lämmitykseen 21000-25000kW riippuen kuinka paljon puita tuli poltettua (talo-74 valmistunut patterilämmitys). Nyt ei menneenä talvena poltettu kalikkaakaan.
Tunteja pumpulle kertyi 2510h joten sästöä kertyi enemmän kuin olin ajatellut ja mökissä kokoajan tasalämpöistä 22 astetta :)
Poissa zta
Ei enään ensimmäinen vaan jo neljäs vuosi takana
« Vastaus #7 : 01.07.14 - klo:13:07 »
Neljä vuotta jo nautittu maalämmön helppoudesta. EVT-1000 on käynyt tänä aikana keskimäärin 30% ajasta eli 10 529 tuntia ja kuluttanut sähköä 36 637 kWh. Öljyä olisi palanut n. 16 000 euron edestä, joten rahaa on säästynyt n. 12 000€. Pari vuotta vielä, niin investointi on maksanut itsensä takaisin.
« Vastaus #8 : 01.07.14 - klo:13:14 »
30 % käyntiaikasuhde kertoo aika hyvin onnistuneesta mitoituksesta.
Poissa zta
« Vastaus #9 : 22.06.16 - klo:08:50 »
Pari vuotta on taas livahtanut ihan huomaamatta, mikä kertonee siitä, että lämpöä on riittänyt ja ongelmia ei ole ollut. Kuusi vuotta siis takana. Lämmityssähköä on kulunut tänä aikana yhteensä 54 244 kWh ja kompressoritunteja on kertynyt 15 661. Käyntiaikasuhde on siis vakiintunut 30%:iin. Laskematta sen tarkemmin totean että investointi on nyt maksanut itsensä takaisin.
