Ohessa kuva ja putkistokaavio L-Ässä V-7-mallista vuodelta 2007.
Olettaisin että sinun pumppusi on periaatteessa samanlainen.
Ainoa periaatteellinen ero on tulistuksen säätö, minulla on palloventtiili ja sinulla ilmeisesti Y-kirjaimen mallinen trimmi.
Tapahtuiko muutos vähitellen vai kerralla?
Ensiksi kannattaa tarkastaa, että pyöriikö tulistuspumppu (alempi pumppu).
Jos pumppu on kuvan mukainen Wilo tai muu vastaava missä on pumpun päässä ruuvimeisselikantainen ruuvi.
Avaa ruuvi, saattaa tulla muutama tippa vettä ei enempää. Näkyviin tulee pumpun akselin pää, katso pyöriikö akseli silloin kun pumpun pitäisi käydä.
Ellei pyöri niin anna pumpulle alkuvauhtia pyörittämällä akselia ruuvimeisselillä sen päässä olevasta hahlosta.
Jos tulistuspumppu on kunnossa, niin silloin pitää huuhdella tulistin.
- Sulje venttiili A ja trimmi B
- Irrota pumppu
- Liitä pumpun oikean puoleiseen yhteeseen jonkinlainen letkuviritelmä jotta saat huuhteluvedet talteen. Vesi kannattaa ottaa talteen jotta näkee mitä sieltä on tullut.
- Vastavirta huuhtelu, avaa trimmi B
- Paineen laskiessa lisää vettä lämmönjakopiiriin.
- Jatka huuhtelua kunnes vesi on kirkasta.
- Asenna pumppu paikalleen ja käytä sitä jonkin aikaa trimmi täysin auki.
