Kirjoittaja Aihe: Kompressorissa? vikaa - Copeland / Asun maalämpöp. vm1997  (Luettu 8099 kertaa)
Poissa Maalämpö1996
Alkanut "nikottelemaan" eli kun käynnistyy niin pitää n1min päästä jonkun sekunnin tauon, sit taas normaali käyntiääni kuuluu loput n6-7min. - Lämmittää ok ja sähkön kulutus kans ok. Alkuvuodesta kiertovesipumppua ja kylmätekniikkajuttua uusittiin.
Olisko kompura menossa, kuin kannattais tehdä, sisällä edelleen vanha kylmäaine... ja kohta tulee talvi  :-\
Yt. Juhani
Vs: Kompressorissa? vikaa - Copeland / Asun maalämpöp. vm1997
« Vastaus #1 : 21.09.19 - klo:12:23 »
Jaa'a, 22v ikää laitteistolla ja  nikottelee sieltä täältä...kannattaiskos vaihtaa....
Onhan tuo jo tehtävänsä tehnyt, kyllä 20+v kuulostaa jo hyväksyttävältä hajoamisajalta, varsinkin kun valmistajaa ei taida enää löytyä. Kompuran tietty saa vaihdettua ilman Ekowelliä, mutta mitä muuta hajoo seuravaksi...
Poissa Maalämpö1996
« Vastaus #2 : 21.09.19 - klo:14:02 »
Kiitos vastauksesta! - Heikoilla perustiedoillani kuitenkin kiinnostaa tuo tekniikka. Vaikuttaako vika kompurasta johtuvaksi, vaiko voiko olla muuta...?
Siinä kylmäainepuoli korjattiin alkuvuodesta, lauhduttimen pumppu, myös lattialämmön kiertovesipumppu.
Se kylmäaine R22 nykyään kiellettyä, mut vissiin tehokasta...
Niin, mitä muuta hajoavaa siinä voi olla odotettavissa??
Ja kyllä vaikutti alkuvuodesta vaikealta saada edes mitään vastausta alan firmoista kyselyyni kylmäainepuolen korjaamiseen.
Onko kate sen verran parempi uusia koneita myydessä kuin vanhoja korjatessa? Tuli mieleen.
Hienoa että on paikka missä kysellä ja jakaa kokemuksia.
« Vastaus #3 : 21.09.19 - klo:15:05 »
Mikähän Ekowellin malli on kyseessä?
Tuollainen käynnistyksessä säännöllisesti esiintyvä katkokäynti saattaa johtua matalapainepressostaatin toiminnasta.
Toiminta suunnilleen niin että jos tuo pressostaatti katkaisee kun kylmäaineen paine laskee käynnistyksessä jostain syystä liian alas niin kompressori pysähtyy ja kun kompressori pysähtyy niin paine nousee ja kompressori yrittää käynnistyä uudestaan kun käynnistyskäsky on päällä.
Kuinka monesti tuo kompressori nyt yrittää käynnistyä?
Jääkö jossain vaiheessa käyntiin?
Onko käynnistys/käyntiääni muuttunut?
Monesti tuollainen matalapainepresson katkominen johtuu puutteellisesta keruuliuoksen kierrosta,esim keruun kiertopumppu takertelee,keruuputkistossa ilmaa/nestevajausta.
Matalapainepressostaatti suojaa höyrystintä jäätymiseltä,jos keruuliuos ei kierrä ja kompressori käy saattaa höyrystin kämähtää umpijäähän.
Myös kylmäainevajaus koneessa saattaa tehdä tuollaista häiriötä,jos kompressori pyörii muutaman minuutin niin näkölasissa pitäisi kupliminen lakata,jos kuplii jatkuvasti niin se on merkki kylmäainevajauksesta.
Usein kylmäainevajauksen paikallistaa kun vuotokohdassa tai sen alla on hiukan öljyä.
R22 kylmäainetta saa käyttää edelleen jos se on lämpöpumpussa,kylmäaineen lisäystä varten on olemassa huoltokylmäainetta mikä sopii R22 kanssa käytettäväksi ja sen käyttö on sallittua.Meillä lisättiin juuri tuollaista huoltokylmäainetta 2-3 v sitten kun näkölasin tiiviste alkoi vuotaa ja aiheutti kylmäainevajauksen
Poissa Maalämpö1996
« Vastaus #4 : 21.09.19 - klo:16:24 »
Kiitos paljon paneutumisesta!!
Malli on ASUS 400S, vm1996.
Melkein joka kerta käynnistymisen jälkeen noin minuutin päästä lyhyesti pysähtyy, muutaman sekunnin päästä uudelleen käynnistyy ja jatkaa normaalisti. - Tekninen tila makuuhuoneen seinän takana niin kuuluu ja mietityttää...
Aina on jäänyt käymään ok, kuulemani mukaan, vain se lyhyt stoppi kohta alun jälkeen.
Käyntiääni ei ole muuttunut muuten kuin siinä em. katko-kohdassa.
Maaliuoksen paisuntasäiliön perusteella nestettä olisi ok.
Silloin alkuvuodesta kylmäainetta lisättiin kun sitä puolta korjattiin. Pari kohtaa on joissa öljyvuotoa, mutta olisivatko sitten sieltä alkuvuodelta... Siinä lasissa ei kuplia, ainakaan kun kone ei käynnissä.
Kiitos myös R22 infosta!
Hiukan turbulenttia monella alalla on meno; kylmäaineissa lähdettiin otsonia suojaamaan, nyttemmin ilmastonmuutosta - siinä sitten laitteet tulee perässä. Ja kuluttujat raapii päätään, lompakon kohtaa ehkä kans  :)
« Vastaus #5 : 21.09.19 - klo:17:34 »
Onko mitään Ekowellin malli/tyyppi merkkiä?
Millaiset käyntiolosuhteet lämpöpumpulla on kun kompressori on käynyt lähelle käyntijakson loppua.
-lauhduttimen/lämmitysverkon meno- ja paluuveden lämpötilat?
-keruupiirin meno- ja paluulämpötilat
Jos kompressori toimii suht säännöllisesti tuohon tapaan niin vaikuttaisi että jossain kompressorin  sähkö ohjauspuolella/suojalaitteissa on katkoksen tapainen häriö.
Mitähän teholuokkaa teidän maalämpöjärjestelmä on?
Onko kompressorille 1- vai 3 kontaktoria? (Y/D tai pehmo käynnistys)
Voisitko laittaa valokuvan ohjauskeskuksesta
Poissa Maalämpö1996
« Vastaus #6 : 21.09.19 - klo:19:19 »
Kiitos taas!
Nyt oli kysymyksiä joiden kanssa en ihan taida osata...
Siis laite on ASUN 400S / 603049/96
11kW
Tuossa liitteen kuvassa LAE arvot 39 ja 57 - eli kun kompura ollut pidempään seis...
Koneen käynnin lopussa ne oli 40 ja 61.
Maahan menevän tai kait tulevan putken lämpömittari näytti levossa 10C ja käynnin lopussa n7C.
(Kait se n160m syvältä tuleva vesi kuitenkin jotain 5C...?) - Oli vaan se yks mittari.
Eli saattaisiko olla sähköpuolen korjaus tai tsekkaus ensin...
Yt. Juhani
« Vastaus #7 : 21.09.19 - klo:20:36 »
Kyllä kannattaa selvittää vika ensin ja sitten harkita mitä tehdään.
Sellainen tilanne varmasti keljuttaa jos vaihtaa arvioperusteella uuden kompressorin eikä vika sitten häviäkään.
On muuten aika samanlainen toiminnallisesti kuin meidän Ekowell EPT400 vuodelta 1998.
Ihan oikean tuntuiset arvot tulistinpumpulle
Jos saisit keruuputkien pinnasta jostain metallisen liittimen kohdalta mitattua vaikka Tokmannin sisä/ulkolämpömittareilla tulo- ja paluuliuoksen lämpötilat kompressorin käydessä niin niiden lämpötilaero (dt) kertoo paljon koneen kylmäainekierron toiminnasta.
Jos keruuliuoksen  lämpötilaero on 3-5 astetta kompressorin käydessä niin silloin kaikki on siellä kunnossa.
Jos lämpötilaero 1-2 astetta tai yli 5 astetta niin sitten siellä lämmönkeruupuolella ,kiertopumpussa tai höyrystimessa on jotain pielessä ja silloin matalapainepressostaatti saattaa tehdä käynnistyksen jälkeen sen yhden katkoksen.
Missäpäin suomea kone on?
Onko huollon yhteystietoja?
edit:laitoin yv:n
Poissa Maalämpö1996
« Vastaus #8 : 21.09.19 - klo:21:14 »
Ok, hyvä - kiitos paljon!
Hankin huomenna tuon mittarin ja tulokset keruuputkista.
Vanhassa muistissani oli muuta keruu-putken C-arvoa kuin mitä aiemmin mainitsin  :-\
Olen sunnuntaina ip takaisin taas reissuiltani, täällä Njärven Klaukkalassa.
Tähän saakka pari huoltoa ollut Ekowell/Roi.
Yt. Juhani
« Vastaus #9 : 21.09.19 - klo:23:05 »
Tuossa liitekuvassa piirikaavioon merkitty matalapainepressostaatti.
Pressostaatti luultavasti toimii ihan oikein jos käynnistyksessä tulee kylmäaineen paineen notkahdus mutta huoltomies osaa selvittää miksi kylmäaineen paine käy liian alhaalla.
Tämä on kuitenkin arvailua,vika voi olla tuossa tai ihan jossain muualla ::)
Poissa ishiba
« Vastaus #10 : 22.09.19 - klo:07:15 »
Tääkin on ihan arvailua, mutta kylmäaineen kierto ois just tuossa minuutin luokassa (voin olla väärässä). Paisuntaventtiilin anturin (bulb) kiinnityksen ja eristyksen vosii tarkistaa. Semmoinen henkilö jolla on vahvasähkö hallussa voinee tarkistaa onko se tuo pressostaatti joka kompuran käynnin katkaisee. Jos se  pressostaatti katkaisee sen käynnin ja se toimii oikein, niin sen pitäisi näkyä kompressorin imuputken lämpötilassa. Jos häiriö on maapiirin kierrossa, niin senkin pitäisi näykyä siellä maapiirin putken lämpötilassa. <- Nuo päättelyt voi olla virheellisiä, mutta kylmälaiteseppä saattaisi saada selkoa tuon pätkäisyn syystä.
Edit: Siis ihan kylmäaineen vajauskin siellä saattaisi olla.
Poissa Maalämpö1996
« Vastaus #11 : 22.09.19 - klo:13:31 »
Kiitos taas!
Keruuputkien pinnasta mittasin lämpötiloja; oli 5 ja 8,5 - siis pian käymisen jälkeen.
Tuolla kertaa kun käynnistyi, ei pitänyt taukoa.
Siinä lasin alla kyllä poreili hetken aikaa kohta käynnistymisen jälkeen. Sit kuplat hävis.
Sinne lattiaan menevän veden lämmöksi Ouman kertoo 27.
Kannattaako nyt kysyä ensin sähkömiestä vaiko suoraan kylmäaine-maalämmön osaajaa?
Yt. Juhani
Poissa Nafta
« Vastaus #12 : 22.09.19 - klo:13:43 »
Paisuntaventtiilin bulbi voi olla huonosti kiinni, tai koko vena rikki, lisäksi voi toetty olla vajaustakin Täytteessä, se ei vaan näy jos höyrystyksen tulistus on päässyt nousemaan paljon säädön ollessa pielessä.
Paisuntaventtiilin lähtevän putken höyrystimen suuntaan lämpötilla kertoisi kaiken oleellisen tässä vaiheessa.
Kylmähommia siis ekaksi.
« Vastaus #13 : 22.09.19 - klo:15:03 »
Normaalit lukemat,varsinkin lämpötilaero 3,5 astetta on kohdillaan
Ei oikein vialliselta kompressorilta vaikuta,niissähän viat on enimmäkseen mekaanisia ja ne ei korjaudu välillä itsestään.
Jos kulpiminen näkölasissa lakkasi kohta käynnistyksen jälkeen ja se pysyy kirkkaana niin ei ole kylmäainevajausta.
Maalämpökoneen/kylmälaitteiden huoltomies noihin oireisiin ehkä sopivampi.
Ehkä pystyvät mittaamaan kylmäaineen painevaihtelun käynnistyksessä.
Meillä on muuten saman aikakauden Copeland mäntäkompressori ja käynnistyksen jälkeen ehkä minuutin kuluttua kuuluu jostain koneikosta vaimea naksahdus ja sen jälkeen kompressorin käyntiääni muuttuu jotenkin kuormittuneemmaksi,on kyllä aina ollut tuollainen.
Ehkä paisuntaventtiili alkaa pienen viiveen jälkeen avautua ja syöttää kylmäainetta höyrystimeen?
Poissa Maalämpö1996
« Vastaus #14 : 22.09.19 - klo:15:25 »
Kiitos taas, ja mielenkiintoista pohdiskelua
Taitaa olla aika samanlaiset koneet, ja vaikutelma että kestävää tekoa. Sähkömies kun kävi täällä muissa merkeissä, kertoi oman maalämpökoneen olleen huono valinta, ei ollut puhe merkistä.
Myös Ekowell liputtaa konetta ja suosittelee pitämään. - Ouman ja LAEt siinä vaihdettu, alkuvuodesta ne pumput (lauhdutin ja lattia) plus jotain muuta siinä kylmäainepuolella. Pienillä kustannuksilla selvinnyt, jossain kohtaa koko laite vissiin pitää uusia, mikä sitten olisi luotettava merkki, ehkä joku iso brändi.
Yt. Juhani
Poissa Auku63
« Vastaus #15 : 01.10.19 - klo:16:14 »
Minulla on Ekonell EVT 300 ja vuonna 1996 asennettu. Vuosi sitten syksyllä kompura käynnystyi vasta useammaan käynnistysyrityksen jälkeen. Ongelma korjaantui kun huoltomies lisäsi kylmäainetta.
Kesällä huomasin, että sähkökatkon jälkeen lähtee kompura katkoneisesti käyntiin. Soitin tästä Ekovellin huoltoon ja siellä kerottiin jos termostaatin näyttöön tulee teksti "LAE" aina käynnistysyrityksen välillä, niin termostaateissa melko varmasti vika. En ole vielä termostaatteja uusinut kun melko varmasti joutunee uusimaan koko maalämmityskoneen.
« Vastaus #16 : 02.10.19 - klo:08:48 »
Tuleeko tuo teksti vain toiseen vai molempiin LAE termostaatteihin?
Tarkoitan Aukun koneessa?
« Viimeksi muokattu: 02.10.19 - klo:14:35 kirjoittanut Matias »
Poissa Auku63
« Vastaus #17 : 02.10.19 - klo:16:08 »
En muista tuleeko molempiin yhtäaikaa vai tuleeko vain siihen, jonka lämpötilan asetteluarvo pyytää käynistämään koneen. Molemmat termostaatit kuitenkin ovat siltä osin rikki.
Jos ei ole ollut sahkökatkoa, niin termostaatit ohjaavat normaalisti käynnistymistä.
Poissa Auku63
« Vastaus #18 : 06.10.19 - klo:18:28 »
LAE- teksti tulee vain sen termostaatin näyttöön, joka pyytää käynistämään koneen. Selvisi kun katselin tänään kesällä otettuja kuvia termostaatin näytöstä koneen käynnistysyrityksen aikana.
« Vastaus #19 : 06.10.19 - klo:22:28 »
Varmaankin sitten viallinen termostaatti ,LAE teksti tulee termostaatin näyttöön aina virtakatkon jälkeen ja jos toinen termostaatti toimii normaalisti niin se rajaa vian kompressorin käyntiä ohjaavaan termostaattiin.
Luultavasti sama katkos pätkii myös kompressorin käynnistystä.
Jos tuollainen ilmiö tulisi samanaikaisesti molempiin termostaatteihin niin silloin vika tuskin olisi termostaateissa,aika harvinaista että kahdessa kojeessa tulee sama vika samaan aikaan. ::)
