Kirjoittaja Aihe: F1255-12 säätöä  (Luettu 58503 kertaa)
Poissa jukka52
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #80 : 04.11.19 - klo:13:00 »
kyllä minä menekin tuon ulkolämpömittarin kimppuun
tänään tai huomenna tiedän enemmän vanhasta mittarista
silloin menee lämpökäppyrä taas uusiksi mutta niinkuin aikaisemmin sanottiin EREHDYSTEN KAUTTA
nyt laitan kierron pois rantasaunasta huomenna näkyy miten vaikuttaa käppyröihin
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi
Poissa jukka52
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #81 : 05.11.19 - klo:09:20 »
ulkona -28
niben mittari -22
en uskalla mennä tänään mittarin kimppuun- muoviset klipsit-olisi entinen koppa
mutta
voisiko joku sanoa , kysyä paria arvoa , joko paneelista tai uplinkistä- mistä näkisin missä menen niben kanssa nyt
Poissa ishiba
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #82 : 05.11.19 - klo:09:33 »
Aika paljon heittää tuo mittari.
Semmoinen tuosta ulkoanturista vielä, että eihän se asentaja ole laittanut sinne johdoksi jotain 5x1,5mm² kuparikaapelia, joka johtaisi lämpöä anturiin? Onko johdon läpivienti tiivistetty sisäpuolelta?
Tulo- ja menolämpötilat on aina kiinnostavia. Löydätkö kompressorin prosentteja sieltä valikosta?
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #83 : 05.11.19 - klo:09:40 »
ulkona -28
niben mittari -22
Millaiset lukemat tulevat keruun kierrosta (kaivoilta), keruulle meno ja keruulta paluu nyt kun on kunnon pakkasia?
Poissa jukka52
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #84 : 05.11.19 - klo:10:12 »
mittarin epäilen olevan väärässä paikkaa
nyt kotelo on kaapelireiän päällä- siirrän kotelon reiän päältä pois
lämmöt 35 / 30
löytyykö liitteestä jotain valaisevaa
keruu
-2
-4,4
Poissa ishiba
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #85 : 05.11.19 - klo:11:08 »
Mun mielestä nuo on säätöjen puolesta ihan ok.
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #86 : 05.11.19 - klo:11:37 »
Keruulta (kaivoista) sisään tuleva -2C ja keruulle (kaivoille) menevä -4,4C. Kannattaa seurata noita kahta arvoa.
Kun arvo menee lähelle -8C, hidastaa invertteri kompressorin kierroksia.
Kaivoille menevän lämpötila -9C katkaisee kompressorin käynnin.
Aika alhaisia arvoja, mutta keruun dT, 2,4 astetta on hyvä.  Seuraa tätä erotusarvoa; se ei saisi nousta liikaa. Pitäisi pysyä 3 :n -tuntumassa.
Kaivot kylmenevät vielä jonkin verran. Kaivoissa on luultavasti jo nyt jäätä kaivon yläosassa.
Seuraa myöskin muovisen paisunta-astian nestepintaa.
Ei saisi nousta astia täyteen.
Poissa ishiba
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #87 : 05.11.19 - klo:11:41 »
Eikös tuon imukaasun lämpötilan pitäisi olla matalampi kuin keruun lämpötilan? Vai menikö mulla ajatukset solmuun vai näyttääkö nuo mittarit mitä sattuu?
Poissa jukka52
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #88 : 05.11.19 - klo:12:04 »
meno paluu ollut aina kylmä kesälläkin
perinteistä kaivoa minulla ei ole
putket tulevat n. 1 metriin ja siitä alkaa eristäminen huoltorakennukseen
toinen putki n 15m sisälle ja toinen n 5m sisälle
mutta paisuntasäiliöstä olen huolissani nyt nesteen pinta kaarevalla osalla  noin 70 mm korkkiin
ishiba
imukaasu 0,5
lämmönkeruu sisään -2,0
imukaasun pitäis olla matalampi  esim -2,5
kun saan ulkolämpömittarin oikeaan paikkaan niin mihin laittaisin käppyrän
nyt asetus  jyrkkyys 3 muutos 2
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #89 : 05.11.19 - klo:12:26 »
Kaivoilla tarkoitin maalämpökaivoja, niitä 2 * 175 m reikää.
Poissa jukka52
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #90 : 05.11.19 - klo:12:42 »
sory minulla menee nämä termit joskus väärin
mutta asiaan
tarkoittako paisuntasäiliön täyttyminen nyt sitä että kaivoon on syntymässä jäätä
olet aikaisemmissa ketjuissa puhunut sähkövastusten käyttämistä
löydän varmaan jostain valikosta bitin minkä laitan toisin päin
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #91 : 05.11.19 - klo:13:37 »
Teillä on hiukan alimittaiset lämpökaivot ja siksi ne menevät vähän kylmänpuoleisiksi.
Lapissa tarvitaan huomattavasti syvemmät lämpökaivot, kuin Etelä-Suomessa
Jos lämmönkerunesteen paisuntasäiliö alkaa täyttymään pakkasilla, on se merkki siitä, että jää on voinut puristaa keruun putkia vekille.
Nibe F1255 osaa tietääkseni itse rajoittaa käyntitaajuuttaan ja sillä tavalla myöskin kompressorin kaivosta ottamaa lämpöenergiaa silloin, kun kaivoon menevän lämpötila laskee liian alas. Laitteeen softa yrittää suojella kaivoa jäätymiseltä.
On hyvä sallia sähkövastuksen käyttö.
Vastuskäyttö kytkeytyy silloin itsestään päälle, kun kompressorilla tuotettu lämpöenergia ei riitä pitämään asteminuuttilukemaa aisoissa.
Poissa ishiba
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #92 : 05.11.19 - klo:14:31 »
imukaasu 0,5
Voi olla, että joku mittari näyttää väärin. Ei kai se haittaa jos se muuten toimii.
Tuo käppyrä selviää varmaan kokeilemalla, mutta jyrkkyys 3 muutos 1 voisi olla toimiva.
Vaikka se ulkomittari näyttää aika paljon väärin, niin sen vaikutus saattaa olla yllättävän pieni.
E: tuota kaivoa tietty syytä tarkkailla.
Poissa jukka52
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #93 : 05.11.19 - klo:15:19 »
salli sähkövastuksen käyttö.
mistä löydän tämän kohdan valikoista ??
mitä teen paisuntasäiliön kanssa esim ensi yönä ??
muutin ulkolämpömittarin paikkaa noin  tunti sitten
mutta vieläkin siinä on 5 asteen ero ts sama ero kuin ennen
tilaan nibeltä uuden mittarin
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #94 : 05.11.19 - klo:15:52 »
"salli sähkövastuksen käyttö. Mistä löydän tämän kohdan valikoista ??"
Olisiko täällä: 5.1.12 - sisäinen sähkölisäys ? En tunne Nibeä, tuon katsoin Niben asentajan käsikirjasta, sivulta 43.
"mitä teen paisuntasäiliön kanssa esim ensi yönä ??"
Riittää, kun seuraat sitä vaikkapa kerran päivässä.
Poissa jukka52
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #95 : 05.11.19 - klo:19:06 »
lähti ulkolämpömittari toimimaan muutaman tunnin viive mutta nyt toimii
siirsin mittarin rasian kapelireiän päältä ppis reiän viereen
käppyrän laitoin 3 /1
paisuntasäiliö on hoidossa
sähkövastusta en kyennyt laittamaan toimintaan minulta puuttuu asetus jostain
minulla on kaksi kaivoa
onko nibessä asetusta missä pystyy katsomaan kumpaakin kaivoa erillään
näkisi onko ne balanssissa ??
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #96 : 05.11.19 - klo:19:28 »
Maalämpökoneissa on mahdollisuus vain yhden tulevan ja yhden maahan menevän mittaukseen.
Kun on kaksi suunnilleen yhtä syvää kaivoa, ovat ne tavallisesti ihan hyvin balanssissa ilman virtausten säätöäkin.
Myöskin se, että menon ja paluun dT reilusti alle 3, kertoo siitä, että virtaukset ovat kohtalaisen hyvin balanssissa.
Poissa jukka52
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #97 : 05.11.19 - klo:19:57 »
kiitos hyvästä selkokielisestä vastauksesta
Poissa v130882
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #98 : 05.11.19 - klo:21:34 »
Lähtisin tätä säätämään valikosta 4.9.3
E. käynnistysero lisälämpö
Poissa jukka52
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #99 : 06.11.19 - klo:06:48 »
tältä näyttää 4.9.3 valikko
nykyinen arvo -78 gm
käynnistä kompressori -60 gm
käynnistysero lisälämpö 400 gm
lisälämm.portaiden ero 100 gm
mitä säädän
Poissa luu5
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #100 : 06.11.19 - klo:09:15 »
mitä säädän
Tuo nykyinen arvo on koneen laskema.
Käynnistä kompura on se raja jonka alle "nykyisen arvon" tippuessa käynnistyy kompura. Tuo -60 vaikuttaa äkkiseltään suurelta, mutta Lapissa voi olla eri meininki, itselläni tällä hetkellä asetuksena -180.
Käynnistysero lisälämpö on ymmärtääkseni se käynnistä kompressori ja nykyinen arvo erotus (sinulla nyt 18) jolla vastukset kytketään päälle.
Nuo portaat tarkoittaa lisävastusten kytkeytymisvälejä. Aluksi yhdellä vastuksella ja jos ero kasvaa 100 gm niin sitten toinen lisää jne.
Näiden asetusten lisäksi, pitää siellä 4.9.2 asetuksissa olla sellaiset luvut, että lisäys toteutuu. Samoin 4.9.5:ssa ei saa olla lisäyksen estoja ohjelmoituna. Myös 4.2 kannattaa pitää asetus auto.
Paikalla Lappanen
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #101 : 06.11.19 - klo:09:19 »
Oletusarvoina -60 pattereille ja lattialämmölle -120. Tuo -60 taitaa olla aina oletuksena vaikka muualta asetuksista olisi lattialämmitys valittuna lämmitysmuodoksi.
Poissa jukka52
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #102 : 06.11.19 - klo:09:48 »
4.9.3
käynnistä kompressori -120 gm
4.2
auto
4.95
aktivoitu
4.92
lämmityksen pysäytys 17
lisäyksen pysäytys 15
suodatusaika 24 h
miltä nyt näyttää
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #103 : 06.11.19 - klo:10:45 »
Näkyykös @jukka52 se Rantasaunan kierron poisto pumpun graaffeissa?
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #104 : 06.11.19 - klo:11:19 »
4.92
suodatusaika 24 h
Täällä on suodatusaika (muistaakseni) 6h, jotta keväällä lakkaa herkemmin lämmittämästä mutta ennen kaikkea aloittaa lämmityksen herkemmin syksyllä kun on kosteampia kelejä.
Poissa Kajakki
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #105 : 06.11.19 - klo:11:26 »
Tuo on hyvä kommentti. Kunpa minullekin olisi aikanaan sanottu tuo.
Poissa jukka52
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #106 : 06.11.19 - klo:11:49 »
suodatus  6
rantasaunan otin pois kierrosta 4-5.11
liite mukana
melko outo kohta niiden päivien kanssa
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #107 : 06.11.19 - klo:12:16 »
Laita @jukka52 käppyrät niin että sama aikajakso kuin ennen Rantasaunan sulkua ja jälkeen, eli tuo aikaisempi tilanne ja alle nyt tilanne samallla aikapituudella...siitä voi jotain eroa nähdä.
Siis käyttövesi kierronko pois. Ja sitten olet kytkenyt takaisin sen? Siinä nyt näkee miten LV kierrättäminen on vaatinut yhtenään kompuraa töihin. Nyt Nibe tarvitsi vain lämmittää lattiaa. Käynti on tasaista.
Ei kai....olikohan serverit nurin...eikös tämä ollut kumminkin lattialämmitys?
Muillakin suoria viivoja, serveri onkelma
Poissa jukka52
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #108 : 06.11.19 - klo:12:29 »
nollataan nuo rantasaunan vanhat käppyrät, tein varmaan jotain muutakin niben kanssa mikä vaikutti ohjauksiin
laitan nyt 6.11 klo 12.30 rantasaunan kierron pois, niin huomenna ollaan vähän viisaampia
Poissa v130882
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #109 : 06.11.19 - klo:15:05 »
4.9.3
Ja jos haluat vastuksia menevän aikaisemmin päälle pienennä tuota 400 gm. Noilla yo. arvoilla vastukset menee päälle kun asteminuutit laskee alle -520.
En kyllä osaa sanoa paljonko tuota uskaltaa pienentää mutta kokeile ja katso meneekö asteminuutit kuinka alas öisin ja käykö vastukset päällä.
Poissa jukka52
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #110 : 06.11.19 - klo:15:53 »
kiitos vinkistä
tulen kokeilemaan eri arvoja
viikko eteenpäin on mukavaa pakkaskeliä 15-20 hyvä testausilma
Poissa -ww-
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #111 : 06.11.19 - klo:16:11 »
Tilannekatsaus 1kk myöhemmin, katkokäynti lakkas 27.10
tila
keskiulkolämpötila BT1   -5.8°C
käyttöveden täyttö BT6   39.0°C
käyttövesi yläosa BT7   40.9°C
ulkolämpötila BT1   -4.9°C
virta EB100-BE1   0.0A
virta EB100-BE2   0.0A
virta EB100-BE3   0.0A
asteminuuttia   -770GM
kompressorimoduuli
estetty   ei
kompressorikäynnistykset EB100-EP14   1206
kiertovesipumpun nopeus EP14   100%
lämmönkeruupumpun nopeus EP14-GP2   34%
imukaasu EB100-EP14-BT17   4.6°C
kuumakaasu EB100-EP14-BT14   48.5°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12   24.3°C
lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10   1.9°C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11   -1.0°C
menolämpötila BT2   24.3°C
nestejohto EB100-EP14-BT15   22.3°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3   22.5°C
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   3727h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14   291h
komp. taajuus nyt   28Hz
sallittu komp. taajuus min   20.0Hz
lämmitysjärjestelmä 1
lattiankuivaustoiminto   pois
ulkoinen säätö S1   ei
huonelämpötila BT50   20.2°C
lask. menolämpötila S1   24.8°C
ulkoinen menoanturi BT25   --
lisäys
estetty   kyllä
varokekoko   20A
aikakerroin   1126.3h
maks.sääd.sähköteho   6.0kW
teho sähkölisälämpö   0.0kW
energiamittari
allas, vain kompr. EP14   0.0kWh
allas2, vain kompr. EP14   0.0kWh
lv, ml. sis. lisäys EP14   1113.5kWh
lv, vain kompr. EP14   936.9kWh
lämmitys, ml. sis. lisäys EP14   17740.5kWh
lämmitys, vain kompr. EP14   9359.5kWh
virtaus BF1   24.7l/m
info
maa   Suomi
sarjanumero   06540418107002
tuote   F1255-12 R EM
versio   8539R3
« Viimeksi muokattu: 18.12.19 - klo:20:33 kirjoittanut -ww- »
Pirkanmaa - 215m2 lattialämmitystä - 690m3
Poissa -ww-
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #112 : 06.11.19 - klo:16:46 »
Millasia suodatusaikoja muut käyttää? Täällä oli 24h vakiona, pudotin pari viikkoa sitten 12h, en nyt äkkiseltään ole huomannut mitään vaikutusta.
kjg
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #113 : 06.11.19 - klo:18:22 »
Ei taida olla tuolla asetuksella vaikutusta muuhun kuin lämmityksen pysäytykseen. Kun suodatusajan keskilämpötila nousee yli pysäytyslämpötilan, lämmitys lakkaa.
Poissa luu5
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #114 : 06.11.19 - klo:21:33 »
Ja toisinpäin, eli koska lämmitys("kausi") alkaa.
Poissa v130882
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #115 : 06.11.19 - klo:21:37 »
aikakerroin   1126.3h
Ainoa mikä pisti silmään on tuo vastusten suuri käyttö vuoden aikana. Olikos tämän syy jo selvinnyt ja korjattu?
Poissa -ww-
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #116 : 06.11.19 - klo:23:28 »
Kuvittelin sen vaikuttavan myös lämmitysveden lämpötilaan.
Ekat 4 kk ajettiin pelkillä sähkövastuksilla kun ei maapiiri ollut vielä kytketty.
Poissa v130882
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #117 : 07.11.19 - klo:10:22 »
Ei se siihen vaikuta.
Ok, tämä selvä. :)
Poissa jukka52
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #118 : 09.11.19 - klo:10:26 »
minulla on nyt logintutkija koneessa
ja parin päivän login siinä
mitä ruksaan logintutkijassa että saisin tärkeimmät käppyrät esille,
foorumissa on varmaankin kaavat jossain mutta en löytänyt voiko joku heittää linkin
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #119 : 09.11.19 - klo:10:44 »
Oletusarvolla tulee tärkeimmät.
