Kirjoittaja Aihe: F1255-12 säätöä  (Luettu 61522 kertaa)
Poissa Gobi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #200 : 04.01.20 - klo:13:21 »
Ja tuolla sulakkeen asetusarvolla on jotain merkitystä vain jos virtamuuntimet on asennettu sähkökeskukseen vaiheiden ympärille, muuten tuo arvo ei vaikuta mihinkään. Jos nyt joku ei tuota bonjannu.  8)
Poissa v130882
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #201 : 04.01.20 - klo:22:30 »
Paitsi että esim. täällä virtamuuntimia ei ole asennettu ja silti tuli ekana talvena vikakoodia 182 kovemmilla pakkasilla kun varokekoko oli tehdasasetus 16 A.
Varokekoon kasvattaminen poisti vikakoodit.
Alarm number: 182 Alarm type: B - alarm
Valvontakytkin aktiivinen
Cause:
Mitattu virrankulutus ylittää valikossa 5.1.12 asetetun varokekoon
Heat pump operation:
Lisälämpö estetty
Action:
Tarkista lämpöpumpun asetukset
Poissa Gobi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #202 : 05.01.20 - klo:07:58 »
No sepä varsin hyvin tehty, meinaa sitä että valvoo vaan omaa syöttöään. Eli ilman virtamuuntimia laitetaan se taulusta pumpulle tulevan sulakkeen koko tuohon. Sehän ei paljoa auta jos on sama kuin pääsulake, saattaa paukauttaa jonkun vaiheen pois kovilla pakkasilla.
Paikalla maalämmittää
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #203 : 05.01.20 - klo:10:01 »
Mikäli Nibe ei saa vaiheista virta-arvoa (=case asentamattomat virta-anturit), niin se voi käyttää annettua virta-arvoa (vähentäen jonkin määrän varmuusmarginaalina).
Näin sen tekisin.
Tuo, että laittaa tehdasasetusta isomman sulake-tiedon Nibelle ilman virtamittausta on minustakin riskinottoa.
Asennusohjeen vastaista joka tapauksessa.
Poissa v130882
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #204 : 05.01.20 - klo:21:31 »
Juu 20 A nyt menty pari vuotta.
Poissa Pende
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #205 : 08.01.20 - klo:16:35 »
Puuttuuko tuosta Jämän tuottomittauksesta kilowattitunteja vai onko vanhan lämmityssysteemin COP ollut 0,75, kun tuolla vauhdilla mun laskujen mukaan tulee kiirus saada 30000 kWh täyteen heinäkuuhun mennessä? Saatoin toki laskea väärinkin  :D
Ei pitäisi puuttua mitään, mutta laskusi saattaa hyvinkin pitää kutinsa. Vanhan laitoksen osalta, eli vuosihyötysuhde olisi ollut noin 75%.
30 v. vanha öljykattila, johon laitettu kaasupoltin. Lattialämmitykset lämminvesikierrossa (n. +55 C), säätö pallohanoilla, joten yleensä lattiat olivat liian lämpöiset. Koska lattialämmitys haluttiin pitää myös kesällä, ei lämminvesikiertoa voinut katkaista.
Nyt ovat erillään ja kesällä lämminvesikierron voi ottaa pois ainakin yöksi. Talvellahan sillä ei oikeastaan ole merkitystä, koska "hukkalämpö" tulee talon lämmitykseen.
Kun vertasin vuosien 2016-18 käytetyn energian keskiarvoon uudella laitteistolla tuotettua energia määrää, näyttää tällaiselta.
2019 tuotettu energia heinä-joulukuu prosentteina verrattuna keskiarvoon 30, 39, 83, 75, 85, 80 %.
Heinä-elokuu kertoo aika paljon vanhan lattialämmitys systeemin huonoudesta?
Jämä Star inverter 3-12 kW+Jäspi VLM 300 Star+Jäspi 50 l puskuri. Kivitalo 1960+1994, lämmitettävä 187 (lattialämpö 8,5) m2/454 m3. 09-18 maakaasu keskim. 30872 kWh/v. vanhalla öljykattilalla. Kaivo 189m Pirkanmaa.
Poissa Louke
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #206 : 21.02.20 - klo:11:14 »
Minkälaisella asetuksella takan omistajat on pitäneet huoneanturia (lähinnä patteri talot). Itsellä ollut nyt 2 aseteltuna.  Ajattelin kokeilla vähän isompaa, kun tuntuu että ei vielä oikein huomioi tehokkaasti huoneen lämpöä. Takka mallia iso muurattu varaava. Nyt en ole takkaa lämmittänyt, kun mlp tuli vasta viime viikolla. Mutta etelän puolen ikkunat nauttinut päivällä auringosta ja lämpötila seilaa sisällä melkein 2c.. Anturi ison eteisen (ulkoeteinen vielä erikseen) +olohuoneen (josta avoin yhteys th) +keittiön risteyksessä, joten aika hyvällä paikalla.
Poissa ishiba
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #207 : 22.02.20 - klo:08:21 »
Jos pystyy loggailemaan, niin sitä menoveden lämpötilaa voi tutkia. Jos se alkaa huojumaan tai piikittelemään, niin sitten tuo kompensaatiokerroin on liian iso. Keväällä aurinko paistaa kohtisuoraan ikkunoihin ja seiniin ja se voi joissain tapauksissa nostaa huonelämpötilaa vaikka lämmitys menisi olisi pois päältä.
