Tässä käsitysarvaus kun tuntuu että nuo nimet on vähän sinne päin, onkohan oikein tulkittu?
Loogisestihan nuo sinänsä näkyy menevän, toteamuksia:
-Tappohommassa pumpun teho alempi kuin normiajossa, jos oikein tulkitsen 5kW<>8kW
-Tappohommassa dT ~10ºC eli sillä koitetaan nostaa lämpöä ylemmäs pumpulla ja meno näkyykin olevan >70ºC
-Tappohommassa kuumakaasu tietysti kuumempaa...
-'Hot water 2' anturi ilmeisesti inan alempa kuin 'Hot water' kun normiajossa niillä hetkenaikaa eroa.
?Ei näyttäis Tappohommassakaan vastus menevän päälle ollenkaan, vai meneekö?
?Saako noita LV tehoja säädettyä ja yleensäkin LV ajojen parametreja?
?Tekeekö pumppu lämmityspaussin LV ajon jälkeen vai onko tuo vain ettei tarvitse lämpöä?
?Onko tästä nyt ymmärrettä että Bossi tekee LV legionellat pelkästään pumpulla?
?Onko Bossin vastus 'putkivastus' vai onko LV varaajassa oma vastus, en huomaa sitä käyristä?
