Kirjoittaja Aihe: 1-Wire verkon monitorointi, miten  (Luettu 6813 kertaa)
Poissa Omakotitalkkari
« : 05.03.20 - klo:13:19 »
Aikanaan, viitisen vuotta sitten, tuskailin saman ongelman kanssa. LogTemp ohjelman perässä oleva verkko temppuilee.
OneWireWiever näyttää kyllä portin ja siinä olevan palikan mutta ei sen jatkeena olevia lämpötila-antureita eikä laskimia.
Silloin aikoinaan joku vinkkasi ohjelman jolla tuota verkkoa sai tutkittua ja sen latasin ja alkuaikoina jonkun kerran käytin tarpeeseen. Nyt läppäri särkyi ja sen mukana kaikki siinä olleet ohjelmat hävisi ja tietysti myös valokuvat yms. Kun ei ollut niitä varmuuskopioita, tietystikään !!
Uuteen koneeseen olen LogTempin saanut toimimaan kaikkine hienouksineen paitsi en muista mikä tuo kurkistusohjelma oli nimeltään jotta satunaisesti ilmenevää pientä vikaa verkossa voisi koettaa jäljittää.
Voiko joku vinkata mikä tuo kadonnut OneWireWieveriä muistuttava ohjelma on jolla nökee myös verkossa olevat anturit ?
Poissa kira
Vs: 1-Wire verkon monitorointi, miten
« Vastaus #1 : 06.03.20 - klo:18:39 »
Moro,
Öö tota noin...
Siis itsekkin (15-20 vuotta sitten) joskus käyttelin Dallasin softaa:
https://www.maximintegrated.com/en/products/ibutton/software/1wire/OneWireViewer.cfm
Jos sulla on USB tai Sarja-adapteri niin softat koneeseen ja tuskailemaan sen käyttöönotossa...
Saattaapi olla nykyään Plug and Play, mutta peruspessimistinä veikkaan että säätämistä on tiedossa.
Sehän näytti nätisti laitteiden tiedot.
Eli sulla on kyseinen softa ja adapteri. (kumpi adapteri?)
mutta väylälle asennetut laitteet eivät ilmaannu softaan?
- kokeile kytkeä vain yksi laite ja lyhkäsellä johdolla.
- mittaa onhan väylällä 5V käyttöjännite maata vasten
- mittaa Datalinjan jännite maata vasten (pitäisi olla aikalähellä 5V)
- mittaa ILMAN sähköjä että Datalinja ei ole oikosulussa maahan tai käyttöjännitteeseen (kun laite on väylällä)
(olikohan tästä mitään apuja)
-Kimmo
Poissa korsteeni
« Vastaus #2 : 06.03.20 - klo:22:07 »
Miksi tuskailla
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4492.0
raspberrypi menee läppärein ja niihin taloLogger asennusohjelmalla, mitään adaptereja ei tarvitse 1-wire'llä digitempillä, no jos ei ole sarjaporttia niin perus ftdi riittää. ja toimii niinkuin se kuuluisa junan vessa.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/raspberry-pi-ja-1-wire.16918/page-22#post-402857
« Vastaus #3 : 10.03.20 - klo:13:12 »
USB-adapteri se on, oliko jotain DS9040.
Ajuriohjelmien mukaan Maximilta tuli ONeWireWiever ja senäyttää kyllä tuon adapterin eikä muuta.
Itse 21-anturinen verkko on kolmilankaisena toteutettuna monihaaraisena hässäkkänä ja pääsääntöisesti itsessään toimii ja ohjelma piirtää tarvittavat pylväät ja käppyrät
Tuo vikojen metsästys on vain niin tuskallista puuhaa, läppäri-pannuhuone-autotalli-VILPpi lenkki on tullut jokunenkin kertaa kierrettyä toimintahäiriötä metsästäessä.
Täytyy koettaa tutkia josko joku JAVA puuttuu ?
Poissa korsteeni
« Vastaus #4 : 10.03.20 - klo:19:15 »
kokeile yhdellä anturilla suoraan adapteriin , näet että toimiiko softa/adapteri
Poissa kira
« Vastaus #5 : 12.03.20 - klo:18:10 »
Morot,
Edellistä peesaten, jos löydät satavarmasti toimivan niin kokeile sillä josko se näkyisi.
Mutta alkuperäisen verkon toimintaan tai toimimattomuuteen liittyen, mittaa jännitteet. Jos ne ei ole kunnossa niin ei kannata enempää ihmetellä miksei toimi...
Onko käytetty suojattua kaapelia vai ei? Kyllähän se toimii kymmeniä metrejä ilman suojaakin, mutta itse en lähtisi sellaisella edes kokeilemaan. Datalinja on kuitenkin kohtuullisen suuriimpedanssinen.
Skooppia käyttämällä näkisi tietenkin paremmin...
-Kimmo
« Vastaus #6 : 12.03.20 - klo:21:59 »
En juurikaan näitä 1-wire juttuja ymmärrä mutta itse vaihdoin mittaustietokonetta äskettäin (Win7/32bit) ja enpä löytänyt 1-wire antureille ajureita entisestä paikasta.
Onneksi foorumin jäsen ishiba avusti ja lähetti linkin josta toimivat ajurit antureille sai ladattua ja Logtemp alkoi toimia niinkuin ennenkin.
Tuossa linkissä siis ne 1-wire ajurit jos niiden puuttumisesta on kyse(?)
https://www.maximintegrated.com/en/products/ibutton/software/tmex/advanced_install.cfm ?
« Vastaus #7 : 22.03.20 - klo:13:15 »
No jo, sieltähän se tuli, kiitos Matias !
Nyt näkyy kaikki verkossa kiinni olevat palikat joten kyllä kelpaa.
Poissa taky
    • Hello World
« Vastaus #8 : 31.05.20 - klo:19:07 »
Osuuko suoraan otsikkoon, mutta lähelle.
1-Wire verkko ja kaksi eri PC-konetta - molemmissa Win10, USB adapteri (DS9490R) 4 linjaa jotka niputettaan RJ11 adapterilla
yhteen.
Toisessa - kannettava - toimii LogTemp kaikkien antureiden (10kpl:tta) kanssa ilman mitään ongelmaa.
Kun saman verkon liittää serveriin (pöytäkone) niin lukee pari anturia ja sitten LogTemp jumissa.
Kun pudottaa osan antureista pois, jättää kaksi määräättyä linjaa (siis väliä mitä) niin LogTemp lukee linjat OK, kahta muuta ei vaikka liittää yksittän suoraan USB adapteriin.
Mitä ihme serveriin kytkettynä vaikuttaa niin että menee jumiin, mutta kannettavassa sama 1-Wire verkko samoilla roippeilla toimii ilman ongelmia?
Serverin USB portti jotenkin erikoinen?
Dell Optiplex 3010 SFF Pentium G630 kysessä.
Pää ompi pyörällä 1-Wireen kanssa 15v yhteiselon jälkeen....
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
« Vastaus #9 : 19.10.21 - klo:15:57 »
No niin muutama vuosi taukoa tuli pidettyä tältä foorumilta, mutta täällä jälleen ollaan. Kiinnostaisi aloittaa jälleen lämpötilojen seuranta etänä kun on valmiit 1-wire anturit asennettuna. Muutama vuosi sitten tilttasi EeePC josta logtemp ohjelma logitti mittaukset palvelimelle. Käyttiksenä oli Win XP. Onko ehdotuksia miten helpoiten saan homman toimimaan jollakin uudella alustalla, esim. Raspberry PI, vai onko jokin muu parempi ja helpompi konsti.
Poissa korsteeni
« Vastaus #10 : 19.10.21 - klo:19:09 »
Poissa juippi
« Vastaus #11 : 20.10.21 - klo:17:48 »
Kiitos linkistä. Raspi 400 lähti tilaukseen. Katsotaan kuinka käy.
Poissa korsteeni
« Vastaus #12 : 22.10.21 - klo:09:51 »
jokunen aika sitten powerista sai hyllystä kaikkein halvimmalla
https://www.power.fi/tietotekniikka/tietokonekomponentit/mikrokontrollerit/raspberry-pi-4-model-b-4-gb/p-1009390/
Poissa juippi
« Vastaus #13 : 27.10.21 - klo:18:18 »
Taitaapi jäädä itseltä laittamatta TalologgerPi. Vaikuttaa monimutkaiselta kun en ymmärrä Linuxista yhtään mitään. Yritin asentaa tuolta Olammin sivuilta ko. ohjelmapakettia, mutta tulee sen verran erroria heti alkuun, että into loppui siihen. LogTemp tuntui helpolta ja toimi tutussa Windows ympäristössä riittävän hyvin. Siitä seuraakin kysymys: Onko kykaan saanut Logtempiä toimimaan Raspilla esim. jollakin virtuaali-Windowsilla?
Poissa Kylymämies
« Vastaus #14 : 30.11.21 - klo:13:15 »
Laitoin omaan lämpöpumppuun etävalvonnan ja ostin sitä varten GPRS-modulin https://www.satel.eu/en/product/10046/GPRS-A,Universal-GPRS-monitoring-module. Laite on tulitikkulaatikon kokoinen ja siihen liitin 1-wire anturit mittaamaan esim. kuumakaasua (näen pyöriikö kompura), varaajan yläosan lämpötila (käyttövesi), menovesi lattiaan ja ulkolämpötila. Ilmainen GX controll APP löytyy sovelluskaupasta. Tietokoneella voi tähän asetella hälyrajoja ja laite antaa hienosti niistä puhelimeen PUSH-hälytyksiä. Yhteen Input:iin olen vielä laittanut hälytyksen murtsikasta. Hyvin toimii ja muutaman euron Prepaid SIM riittää vuodeksi. Laitteen voi ostaa vaikka täältä: https://shopdelta.eu/reporting-module-gprs-a-lte-satel_l2_p15814.html
Lämpöä järvestä 200m² taloon vuodesta 2006, itsetehdyllä lämpöpumpulla.
« Vastaus #15 : 16.01.22 - klo:17:30 »
Mitenkä rakennetaan oikeaoppisesti 1-Wire verkko?
Minulla on 20 anturia ja Log Temp mittaamassa lämpöpumppua sekä taloa ja ympäristöä.
Nykyinen verkko on varsinainen vuosien kuluessa laajennettu sekasikiö.
19 anturin kanssa toimii varsin hyvin tosin aina slloin tällöin jumittuen.
Kun kytken verkkoon n. 40 m johdon päässä olevan kaivon lämpötilaa mittavan anturin, niin yleensä koko systeemi menee jumiin, joskus vain osa mittauksista ja joskus toimii muutaman päivän.
Yksinään ja muutaman anturin kanssa kaivon mittaus toimii normaalisti.
Poissa rsaarela
« Vastaus #16 : 16.01.22 - klo:17:47 »
SARJA-verkko, kaikki sarjaan, ja samalla kaapelityypillä, mikä on hyvä, sitä en osaa sanoa..
Täällä oli samaa ongelmaa, ei ratkennut luotettavasti, kunnes laitettiin oma RasPi kone sitä pitkää vetoa varten.
Parikymmentä anturia sarjaverkossa toimii nyt täällä noin 1 -2 kertaa kk. tiltissä.
Ei jaksa vääntää, ei saa helposti paremmaksi.
Aihetta kun Googlettaa, niin löytyy paljon juttua.
Erittäin herkkä juttu, kun kaapelipituus kasvaa, kaikki vaikuttaa kaikkeen.
-RaS-
« Vastaus #17 : 16.01.22 - klo:19:36 »
Minulla on nyt seuraavanlainen systeemi
- Antureissa on reunimmaiset pinnit juotettu yhteen
- Anturit on kytketty rinnan
- Runkojohto n. 25 m
- Noin puolessavälissä runkojohtoa siihen on kytketty 5 kpl anturia, joiden liitosjohdot ovat 5 - 10 m
- Runkojohdon päässä siihen on kytketty n. 15 anturia ja näiden liitosjohdot on 1 - 10 m
- Kaivon liitosjohto on n. 40 m ja sitä olen kytkenyt vaihtelevalla menestyksellä joko runkojohdon päähän tai keskelle.
Mitenkä tuo sarjaan kytkentä käytännössä tehdään?
Minkälainen johto olisi runkolinjaan hyvä?
Poissa ksuomalainen
« Vastaus #18 : 16.01.22 - klo:20:15 »
Parhain tapa lienee olisi kun jokainen haara olisi kytketty runkolinjaan yhtä pitkällä kaapelilla. Käytännössä tämä kuitenkin aika hankalaa toteuttaa. Jonkinnäköistä impedanssisovitusta tuon kaivon johdon kanssa voisi kokeilla, mutta mitä lie hommasta tulee ilman tarkempia mittauksia oskilloskoopilla?
Tavallaan olet jo tuossa ratkaissutkin helpoimman toteutuksen laajan verkon toiminnalle. Haaroitat verkon jostakin kohtaa ja jonkinnäköisellä (ajastetulla?)kytkimellä vaihdat aina luettavan 1wire verkon.
Poissa rsaarela
« Vastaus #19 : 16.01.22 - klo:20:52 »
On olemassa erilaisia kirjoituksia, että rungosta ei saisi erota kuin esim. 10cm. pätkä anturille...
Tutkin aikanaan myös oskilloskoopilla asioita, enkä tullut miksikään, niin pienistä eroista siinä oli kyse.
Tuon manuaalikytkimen tilalle ostin https://hobbyboards.com/ paikasta sellaisia LAN verkon vastaavia kytkimiä 1Wire verkkoon, toimivat , niillä voi jakaa verkkoa paloihin.
tuo paikka on vaan suljettu nyt juuri.
-RaS-
« Vastaus #20 : 16.01.22 - klo:21:45 »
Meillä on reilun 10v toiminut 1-wire verkko ja runkolinjasta lukuisia haaroituksia ja haaroituksen haaroituksia.
Linjassa on 34 Ds1820 anturia ja Dualcounter pulssilaskuri,sovellus Logtemp.
Mielestäni asennuskaapelin ominaisuudet vaikuttaa eniten toiminnan vakauteen,parhaaksi kaapeliksi on osoittautunut puhelinkaapeli (esim     https://www.finnparttia.fi/MHS-1x4x05 ) ,sillä on aina toiminut hyvin ja haaroituksen voi tehdä mihin kohtaan tahansa.
Joillakin muilla vastaavilla kaapeleilla ja johdoilla olen kokeillut liittää antureita mutta yleensä joko koko verkko jumiutuu tai tulee häiriöitä runsaasti.
Verkossa siis parasiitti (2-nap) anturikytkenta
Poissa ISKI
« Vastaus #21 : 16.01.22 - klo:22:56 »
Tässä kai tarkoitetaan SARJA-verkolla sitä, että on joku ns. runkokaapeli, jonka varteen anturit on liitetty kohtuullisen lyhyillä liitoskaapeleilla. Linear topology kai termi, jota tuossa ohjeessa käytetään:
https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/tutorials/1/148.html
Mutta oikeastihan 1-wire verkossa laitteet ovat rinnan siinä mielessä, että kaikkien laitteiden maa-, virta-, ja signaalikarvat on liitetty samaan johtimeen kukin.
Poissa jolla
    • mittauksia
« Vastaus #22 : 16.01.22 - klo:22:57 »
100 ohmin vastus siihen 40 metriseen
« Vastaus #23 : 17.01.22 - klo:18:57 »
Oheisessa kuvassa on esitetty erilaisia 1-Wire verkkoja
1. Linear topology
Minä ymmärrän että siinä anturit on kytketty rinnan eikä sarjaan.
3. Star topology
Minulla on lähinnä tällainen verkko sillä erolla että siinä on kaksi tähteä
Tämä toimii varsin hyvin, mutta jos siihen kumpaan tahansa tähteen kytkee 40 metrisen kaivon mittauksen niin sitten toimii tai ei tai siltä väliltä.
Ehdotuksia miten tuo kaivon mittaus tulisi kytkeä?
Tarkoittaako tämä sitä että anturin reunimmaiset pinnit on juotettu yhteen?
« Vastaus #24 : 18.01.22 - klo:14:41 »
Mitenkä tähän puhelinkaapeliin kytketään anturit? Kuvan mukaan siinä on kuusi erillistä johdinta.
Esitteessä sanotaan että sisäasennuksiin, voiko asentaa kylmälle vintille?
Poissa jolla
    • mittauksia
« Vastaus #25 : 18.01.22 - klo:15:08 »
minä laittaisin mustan ds1820b vasempaan elikkä maa, gnd ja keskimmäisen valkoiseen elikkä data ja punaisen anturin oikeanpuoleiseen elikkä +5v
jos tuo on se 40 metrinen tinaisin anturin keskimmäiseen myös ruskean ja siitä ruskeasta jatkaisin 1 wire verkkoon
tai yksittäisenä haarana 100Ω vastuksella luentapisteeseen
vastus ei saa olla sarjassa
tuolta sivultani löytyy pari kuvaa verkosta
http://korsteeni.fi/talo/1-wire.shtml
« Vastaus #26 : 22.10.23 - klo:14:57 »
Jos LogTemp anturiverkkoa haluaa seurailla etänä tietokoneella tai kännykällä niin OneDrive systeemia voi käyttää maksuttomana palvelimena.
Kun LogTempin asetuksista muuttaa liitekuvassa esitetyn Tallennus kohdan oman koneen OneDriveen sopivaan muotoon ja OneDrivestä valitsee sopivan kansion niin LogTemp tallennus päivittyy reaaliaikaisesti OneDrive kansioon josta sen voi etänä katsoa kännykällä tai tietokoneella.
Android kännykkään on Google Playsta saatavilla OneDrive sovellus.
