Kirjoittaja Aihe: Daikin maalämpöpumppu  (Luettu 18635 kertaa)
Poissa Panppa
Vs: Daikin maalämpöpumppu
« Vastaus #40 : 31.03.20 - klo:23:56 »
Tässä illan syöverissä internettiä vähä selailin ja googlailin niin tuli youtubesta samanlainen ongelma eteen---> https://www.youtube.com/watch?v=d5p3avd_Mp0
Kyseessä olisi siis virtausanturi vika
« Vastaus #41 : 01.04.20 - klo:11:00 »
Ensimmäinen talvi oli ok ei ollut mitään ongelmia kesällä alkoi tulla tätä ongelmaa pari kertaa, sitten vuoden pelasi hyvin. Sen jälkeen on vaan alamäkeä ollut.
Vähitellen paheneva piilevä vika?
Tuota virtausmittaustahan tässä eniten ollaan epäilty.
Tuossa videossa virtaus pomppi sinne sun tänne.
Saatko sinä otettua vastaavanlaisen videonpätkän, missä näkyy virtaus ja lämpötiloja?
Poissa Panppa
« Vastaus #42 : 04.04.20 - klo:10:22 »
https://streamable.com/w6h92y <------ Tuoss video minun pumpusta
« Vastaus #43 : 04.04.20 - klo:10:26 »
Joko anturi on tilattu...takuuseen?
Poissa Panppa
« Vastaus #44 : 04.04.20 - klo:11:29 »
Anturi tilattu hintaa 315e johtoa ei saanut suomesta uutta niin sitä joutuu odottelee viikolla 17 sillä hintaa 90e, pitää anturi vaihtaa eka paikoilleen ja sitten katsoa johdon tarve.(takuuseen ei mene kumpikaan)
« Vastaus #45 : 04.04.20 - klo:13:31 »
Aika nolo homma jos ei takuuseen kun olet asiaa sinne miekkaillut jo takuuaikana käsittääkseni
Tuo kaapeli näytti mun silmään normi M12 kaapelilta kulmaliittimellä a' 5€...!?
Jos on tommonen normi M12 niin löytyy kyliltä...
Näyttääkö se yhtään samalta kuin tämä kulmaliitin: mahtaako toisessa päässä kaapelia olla liitin joka menee piirikortille suoraan?
Tuossa päällä näyttäis olevan jotain hieroglyyffii, tyyppi kenties?:
Tuossa on meinaan samantapanen, eri merkin, mutta hyvin voi olla sama toimittaja:
« Vastaus #46 : 04.04.20 - klo:16:42 »
Kaikki lämpötilat nousevat tasaisesti koko videon ajan (64s) -> OK
Virtaus seilaa 18 - 28 l/s välillä kunnes 50 s kohdalla menee nollaan 3 s aikana -> rikki
Silloin kun kiertovesipumppu seisoo, näyttääkö virtaus nollaa vai viivaa kuten nyt jäi näyttämään.
Poissa Panppa
« Vastaus #47 : 04.04.20 - klo:20:46 »
Hetkellisesti vilauttaa 0 sitten viivaa
Poissa kira
« Vastaus #48 : 05.04.20 - klo:18:21 »
Morot,
Mikähän sulla mahtaa olla parametri [9-0E]?
villi veikkaus 0?!
no itsellä virtaa tälläkin hetkellä lämmityspiirissä 8l/min... ja hyvin laulaa.
kyseinen arvo ei vaikuta säiliön lämmitykseen vain lämmitykseen virtauksen rajoittamiseen.
-Kimmo
edit1:
vai olikohan se parametri [9-0D]?
mulla D =6 ja E =3
(en ole löytänyt mitään virallista dokumentaatiota näistä, mutta joskus todettu toiminta-alue on 0-4 -> 28-15l/min)
Poissa Panppa
« Vastaus #49 : 06.04.20 - klo:20:17 »
Morot,
villi veikkaus 0?!
-Kimmo
edit1:
mulla D =6 ja E =3
Ööö nyt en kyllä osaa sanoa
Poissa Panppa
« Vastaus #50 : 02.06.20 - klo:20:00 »
Pitkän taistelun jälkeen sain belgiasta uuden virtaus anturin + johdon (n:400e)2 viiko kokeilu on tuottanut toivottua tulosta ja pumppu on pysynyt päällä. Vika lienee ollut siis anturissa, vaikka Daikini epäili että ei voi olla. Huoltomiestä joka osaisi sanoa mikä pumpussa oli vikana ei löydy tai saatikka huoltoa ollenkaan.
