Koetin tehdä laskelman ja
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”arihy” JYVÄSKYLÄ (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Kellari 1955: Patterilämmitys, 15°C, 60 m2, 120 m3: 1,01 kW 3 725 kWh
- Keskikerros 1955: Patterilämmitys, 21°C, 60 m2, 150 m3: 4,35 kW 13 696 kWh
- Talon yläkerta 1955: Patterilämmitys, 21°C, 45 m2, 113 m3: 2,86 kW 8 564 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,22 kW 25 984 kWh
• Kiinteistö, 165 m2, 383 m3 3,4 COP 7,93 kW 25 984 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,117 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,91 kW 3 600 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 8,8 kWh 29 584 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 520 kWh 0,45 kW 28 064 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 28 064 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,00 kW 28 064 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 148 Luokka = D ) 28 064 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 3,3 COP) 6,4 kW 19 679 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 385 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 385 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
Tarvitaan 207 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s (= 28,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 203 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 207 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 207 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 414 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,47 l/s = 28,2 l/min = 1692 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 54 kPa = Välttävä
Kaivo, painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 31 kPa = 0,31 bar- Kaivo, painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 20 kPa = 0,2 bar
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 19 kPa = 0,19 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 491 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 17 kPa = 0,17 bar
