Tänään tuli vuosi täyteen ja pumpusta katsottuna lukemat näyttää tältä:
Lämmitys 1905h, otto 4807kWh, anto 20407kWh, COP 4.25
Käyttövesi 235h, otto 867kWh, anto 2521kWh, COP 2.91
Yhteensä 2140h, otto 5674kWh, anto 22928kWh, SCOP 4.04.
4573 käynnistystä
Pumpun lukemista puuttuu ulkoinen kiertovesipumppu ja jos sille laskee kulutuksen 30W:lla 263kWh, niin SCOP 3.86. Meillä on kaikki patterit yhdessä kierrossa ja myös kesällä on pidetty lämpöt päällä kellarin pesutilojen pattereissa ja sen vuoksi kesän ajan muissa pattereissa on ollut termostaatit paikoillaan. 30W:lla vesi kiertää talvellakin todella hyvin, joten pienemmälle teholle säädettävä pumppu voisi olla hyvä investointi.
Koko sähkönkukutus on ollut 15400kWh, eli muu osuus 9400kWh sisältäen kylpyhuoneen lattialämmityksen ja ahkeraa sähkösaunomista. Kesä-heinäkuussa huomasi myös huonon erityksen vaikutuksen viilennyksen tarpeeseen ja yläkerran ILP on ollut aika kovalla käytöllä. Kesä- ja heinäkuun sähkönkulutus oli noin 860kWh ja elokuun 760kWh, joten viilennykselle saa laskea 200kWh noilta parilta kuukaudelta.
Tomppeli teki mitoituksen aikaisemman omistajan öljynkulutuksen mukaan ja se osui vähän yläkanttiin. Todennäköisesti suurin tekijä oli vanha öljykattila, jonka hyötysuhde oli huono. Pari myyjää oli 8kW pumpun kannalla ja sekin olisi jälkikäteen katsottuna riittänyt ihan hyvin.
Ei yhtään häiriötä ja kun lämpötilakin on pysynyt tasaisena, niin ei voi olla kuin tyytyväinen. Alkuinnostuksen jälkeen käyrien seuraaminenkin on jäänyt vähemmälle.
