Tuonne myUpwayhyn kun loggaa niin siinä on heti ihan etusivulla ilmoitus uudesta softasta. Vain uusin versio on siellä tarjolla - sitä en tiedä, että mistä halutessaan löytäisi vanhemman version. Pumpun muistissa on kerralla kaksi softaa eli edellisen asennetun saa palautettua jos päivityksen jälkeen uusi osoittautuu jollain lailla toimimattomaksi.
Sieltä myUpwaysta uusimman softan saa sitten imaistua USB tikulle ja päivitys työntämällä tikku Jämän reikään...
Suoraan se päivistys ei siis (jostain syystä) tuolta netistä/myUpwaysta onnistu vaikka Jämä kiinni netissä olisikin.
MyUpwayhin saa tunnuksen luotua ja silloin saa käyttöönsä sellaisen "köpöversion" josta näkee pumpun tilanteesta jonkinlaisen yleiskuvan ja saa nuo uudet softat jne. Mutta sitten jos haluaa nähdä useamman anturin dataa käyrinä yhtä aikaa jne. pitää maksaa Premium versiosta 25€/v.
Mitään sähköposti-ilmoituksia uudesta softasta ei myUpwaystä kylläkään mielestäni voi tilata. Se olisi sinänsä kätevää jollei tuonne muuten tule usein loggailtua. Minultakin meni "uutuudenviehätyksen karistua" välillä varmaan puoli puolikin vuotta sisäänkirjautumisien välillä enkä myöskään noita softia jaksanut päivitellä (olisi näköjään kannattanut kyllä) vaikka suoraan Kaukoralle annoinkin palautetta säätöloopin surkeasta toiminnasta. Ehkä se palaute - tai riittävän monen muun antama vastaava palaute sitten sai tuon kontrollimuutoksen aikaiseksi... (Itse olen koko tähänastisen työurani - yli 25 vuotta - tehnyt jonkinmoista sulautettua kontrollisoftaa mutta siltikään - tai ehkä siitä syystä
- en näköjään riittävästi uskonut softan mahdollisuuksiin tuon säätöasian korjaamiseksi.)
Tuosta sähköposti-ilmoituksesta voisin oikeastaan laittaa vinkin myUpway kehitysporukalle.
Mutta jos pumppu ei ole kiinni netissä eikä myUpway tunnuksia ole jaksanut/halunnut tehdä niin sitten en todellakaan tiedä mistä softan saisi tai mistä edes löytäisi tiedon, että uusi softa on olemassa! Kuvittelisin, että tällaisiakin tapauksia tässä maassa esim. vähän varttuneempien kansalaisten omakotitaloissa on aika paljon. Ehkä he kutsuvat sitten huoltomiehen apuun jos laite ei tunnu toimivan - ja toimimiseksihan silloin riittää se että on tupa lämmin ja lämmintä vettä tarjolla. Eikä niin surra kaiken maailman käyriä, Hertsejä ja pätkäkäyntejä...
Jäspi/Kaukoran nettisivuilta en ainakaan ole asiasta löytänyt mitään tietoa.
