Kirjoittaja Aihe: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset  (Luettu 29959 kertaa)
Poissa perti16
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #80 : 24.11.22 - klo:10:22 »
Ilmeisesti korjaavaa päivitystä ei ole vieläkään tullut?
Onko joku kokenut saaneen hyötyä sääohjauksesta? Laitoin tuon keväällä isoimmalle arvolle, mutten ole oikein minkäänlaista muutosta huomannut. Edelleen se äkkikylmä ja paahtava aurinko yllättää huonelämpötilan.
187m2 1,5krs okt 2021.
Nibe S1255-12, 200m kaivo.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
Poissa allu_w
« Vastaus #81 : 24.11.22 - klo:12:28 »
Näyttäisi siltä, että korjaus ei vaatinutkaan softapäivitystä. Kävin juuri tsekkaamassa ja nyt tuo sääohjaus näyttäisi taas toimivan, ts näyttää ainakin sääennustetta kuten kuuluu. Vika olikin siis muussa kuin itse firmiksessä.
Poissa CLTtalo
« Vastaus #82 : 30.11.22 - klo:13:57 »
2021 CLTtalo 195m2, seinät 0.16U. Nibe S1255 3-12kW, 200m 40mm turbokaivo. Nibe Cool-In Comfort + FLY3 maakylmä.
2021 CLTtalli 106m2, seinät 0.16U. Bosch Climate 6100i 6.5kW ilmalämpöpumppu.
Poissa allu_w
« Vastaus #83 : 03.12.22 - klo:06:41 »
Iloitsin liian aikaisin. Olen nyt viikon verran tuota toimintaa seurannut ja näyttää toimivan ihan satunnaisesti, eli lienee vielä jollain tapaa rikki… En tiedä vaikuttaako sääennustetietojen näkymättömyys oikeasti toimintaan vai eikö vain myuplink niitä näytä oikein.
Poissa CLTtalo
« Vastaus #84 : 10.01.23 - klo:10:16 »
Poissa CLTtalo
« Vastaus #85 : 17.02.23 - klo:11:08 »
Poissa Hulkki
« Vastaus #86 : 19.02.23 - klo:08:09 »
Laitoin päivityksen tänään ja koska mittaan maalämpöpumpun sähkönkulutusta sähkökeskuksessa piti heti verrata mitä tuo uusi ENERGIALOKI näyttää. Sähkömittari sanoo että tässä kuussa (11 päivää) on kulunut 85kWh ja Nibe sanoo 38kWh. Enkö ymmärrä jotain vai onko tässä kusetuksen makua? Onko tuo Niben luku ilman käyttöveden lämmitystä? Onko tuo niben tuottama arvo luettavissa modbussilla?
Millä tuo sinun statistiikkaruutu on toteutettu? Homeassistant?
Poissa jusba31
« Vastaus #87 : 03.03.23 - klo:12:47 »
Viimeisimmän päivityksen jälkeen (2.17.5) pumppu on nyt jämähtänyt 3 kertaa tekemään käyttövettä, eikä vaihda siitä pois lämmitykselle kuin uudelleen käynnistämällä pumppu. Aiemmin ei mitään ongelmaa. Teki tuon ekan kerran pari päivää päivityksen jälkeen ja nyt yhteensä 3 kertaa tässä reilun viikon aikana. Huonoa tuuria ja venttiili alkoi juuri nyt jumittamaan vai softabugi uudessa versiossa? Onko muilla ollut samaa ongelmaa? Pumppuna vajaan 2v ikäinen 6kW versio.
Käyttövesi ajastetu yölle, mutta silti vielä päivälläkin sitä tekee, eli edes tuota ajastusta ei huomioi.
« Vastaus #88 : 03.03.23 - klo:14:48 »
Edellisen softaversion voi palauttaa.
Poissa jusba31
« Vastaus #89 : 03.03.23 - klo:16:01 »
Mitenhän se tapahtuu?
Käyttöohjeista en tälläselle toimelle ohjetta löytänyt.
« Vastaus #90 : 03.03.23 - klo:19:18 »
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8533.msg113534#msg113534
Tuo on vanhemmalle Nibelle, mutta eiköhän tuo päde.
Poissa jusba31
« Vastaus #91 : 03.03.23 - klo:20:37 »
Mites kun ei tässä kosketusnäyttösessä ole mitään nappuloita?
Poissa Tero Paananen
  • Foorumin perustaja
« Vastaus #92 : 03.03.23 - klo:21:22 »
Sivulla 59  https://www.dropbox.com/s/crhj57y32zuunwj/Nibe%20asennusohje.pdf?dl=0
"Ohjelmiston manuaalinen palautus"
Meinasin pitää USB muistikortissa muutaman vanhan ohjelman tallessa (alikansioissa) ja asetuksista täydellisen kopion, senkin saa USB muistiin tallennettua.
Foorumin perustaja vuodelta 2003
- Nibe S1255-12 2023-
- LämpöÄssä V9 2003-2023
Lämpökaivo 170m Kaivonporaus Kallioniemi
Kannustalo Rauhala rak 2003, 147m2, 1-kerros, Jyväskylä
Poissa froniukselleKaveri
« Vastaus #93 : 03.03.23 - klo:23:14 »
Meillä teki tuon saman joskus syksyllä, lämmitti kyllä käyttövettä mutta talo vaan jäähtyi (S1255 ja siinä 100 l puskurivaraaja). Näiltä erinomaisilta sivuilta löysin sellaisen vinkin että puskurivaraajan tapauksessa pitää lähtevän veden lämpötila mitata puskurivaraajan jälkeen asennettavalla lisälämpömittarilla (BT25). Kun se asennettiin niin sen jälkeen tuota ilmiötä ei ole enää ollut.
Poissa nibetonttu
« Vastaus #94 : 04.03.23 - klo:09:09 »
Juu, tuolla Nibe ja pörssisähkö -threadissa tästä omia kokemuksia kirjoittelin taannoin:
Okei, tässä pari päivää etsinyt, mutta nyt löytyi tällainen ohje
Manual restoring of software
If you want to restore the software to the previous ver-
sion:
1. Switch off S1255 via the shutdown menu. The
status lamp turns blue.
2. Press the on/off button once.
3. When the status button changes colour from blue
to white, press and hold the on/off button.
4. When the status lamp changes to green, release
the on/off button.
Toimi loputla kyllä, mutta vasta 4. yrityksellä. Ilmeisesti tuo askel 3 pitää olla tosi nopeat refleksit, että heti kun se muuttuu valkoiseksi, iskeä nappia taas pohjaan. Mutta nyt ollaan takaisin versiossa 2.15.9. Pitää tarkkailla nyt auttoiko tämä - vai oliko tuo mahdollisesti jo tässä versiossa tämä bugi.. 2.14.8 oli käytössä 11. joulukuuta asti ja sitten 2.15.9 12. tammikuuta asti.. Kyllä se näyttää nyt tarkasteltuna olevan vielä 2.15.9:ssä toiminut - itsellä ei historiatietoja Nibestä - katson vaan sähkönkulutusta energiayhtiön seurannasta.
Eli jos ei heti onnistu, niin tuo kolmossteppi itsellä oli se kompastuskivi. Mitään iloa tosin tuosta aiemman firmiksen palautuksesta ei itsellä ollut.
Nibe S1255-12, 2021 168m2 yhden tason kivitalo, vesikiertoinen lattialämmitys + kattokonvektori viilennykseen.
Poissa CLTtalo
« Vastaus #95 : 05.04.23 - klo:16:00 »
Poissa Hulkki
« Vastaus #96 : 11.04.23 - klo:11:20 »
Ootteko päivittäny tähän versioon? Onko ollu ongelmia? Joku oli valitellut facebookissa että tuli ongelmia kosketusnäytön kanssa päivityksen jälkeen.
Poissa CLTtalo
« Vastaus #97 : 11.04.23 - klo:13:41 »
Hyvin toimii, ei ongelmia.
« Vastaus #98 : 11.04.23 - klo:23:24 »
Energialogista ei näe enää aiempien kuukausien kulutusta? Onkohan aiempi kulutushistoria siirretty johonkin toiseen näyttöön?
Poissa perti16
« Vastaus #99 : 18.04.23 - klo:09:28 »
En olekaan aiemmin huomannut, että sääohjauksesta on saanut minkäänlaista dataa ulos. Nykyinen arvo taitaa olla 5(/10). Varsinkin keväällä tarve älylle on suuri, kun aamupäivällä on kylmä, mutta aurinko lämmittää taloa.
Aiemmin tuosta ei ole huomannut olevan minkäänlaista apua, mutta nyt ainakin on jotain perustetta käyttää tuota. Nibe käyttää ulkolämpötilana tuota painotettua arvoa.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
Poissa CLTtalo
« Vastaus #100 : 03.07.23 - klo:20:53 »
Versio 2.20.6 tarjolla, ei vielä muutoslokia tarjolla.
Asennettu ja hyvin tuntuu toimivan.
Poissa osku1619
« Vastaus #101 : 25.08.23 - klo:16:42 »
Miten voin estää että ei käyttäisi sähkövastuksia käyttöveden tekoon? Oon nyt ajellut tehostuksia aurinkosähkön/pörssisähkön mukaan niin ihan turhaan ajaa sähkölle. Tosin nyt suuren tilan tavoitelämpö on 63°C.
Poissa luu5
« Vastaus #102 : 26.08.23 - klo:16:27 »
Ehkä oma ketju erottuu paremmin?
Ei taida ilman vastuksia päästä noin korkealle millään. Oletko katsonut kuinka monta minuuttia vastukset käyvät kuukaudessa? Eli onko tuo oikeasti tarpeen?
Oma F1255 on nyt pyörinyt keväästä 2109, ja on kerännyt aikakerrointa 67,2h x 6kW eli 403,2kWh. Eli noin 115kWh/v.
Poissa CLTtalo
« Vastaus #103 : 04.09.23 - klo:18:56 »
2.21.12:
Poissa jlikonen
« Vastaus #104 : 06.09.23 - klo:09:04 »
Onkos kukaan havainnu bugeja tuossa uusimmassa softaversiossa, jossa on päivitetty mm. Modbus rekistereitä? Luen openHAB:lla noita MB-rekistereitä ja ainakin rekisterissä 1017 (Laskettu menolämpötila) on bugi. Näyttäisi siltä, että nyt tässä rekisterissä on rekisterin 38 (Menolämpötila, maks.) arvo. No, ei tämä haittaa mutta tänään aamulla ihmettelin miksi mun pumppu (S1255) alkoi lämmittää lattialämmityspiirin vettä vaikka käyrän mukainen arvo oli 24C. Anturin BT2 arvo käväisi 53C:ssä ja mittasin Fluken IR-mittarilla lähtevän lattialämmitysputken lämpötilaksi n.35C elikä Nibe pumppasi lattialämmityspiiriin lämmintä vettä jostakin syystä. Lämpökäyränä on 3 eikä ole mitään suuntaissiirtoa. Kun tuo BT2 (ja BT3) on Niben sisällä niin ne eivät ilmeisesti kerro ihan todellista tilannetta ainakaan menoveden lämpötilan suhteen.
Nibe asennettiin n. 4 viikkoa sitten joten en ole vielä ehtinyt perehtyä tarkemmin sen sielunelämään mutta vähän ihmetyttää miksi pumppu tekee lämmintä vettä lattialämmityspiiriin vaikkei sille ole mitään tarvetta vielä. Katsoin openHAB:n historiaa ja edellisen kerran pumppu oli lämmittänyt lattialämmityspiiriä 29.8. ja silloin BT2:n arvo käväisi n. 60C:ssä. Täytyy kyllä viritellä pintalämpömittareita putkiin jotta näkisi todellisen tilanteen.
Espoo 2-kerroksinen (+kellari) puurunkoinen okt rv.2008, 278m2/990m3. Vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe S1255-12 + Nibe 200l varaaja, kaivo 230m
Aurinkopaneelit: 6.6kW+Fronius7kW
Automaationa Ouman Ouflex+openHAB
Poissa Kaltzu
« Vastaus #105 : 20.10.23 - klo:21:28 »
Hei olisiko jollain tuo edellinen ohjelmistoversio 2.21.12 tallessa ja voisiko jakaa vaikka driven kautta?
Voisin päivitellä taaksepäin kun vetäsin uusimman softan ja katsoa onko muutosta mihinkään, 2.22.6 tuntuu pelittävän samoin kuin ennen nopealla testillä. Enpä ollut ottanut tätä edellistä versiota (2.21.12) talteen.
Poissa Kaltzu
« Vastaus #106 : 20.10.23 - klo:21:44 »
Eipä tarvitsekkaan, kurkkasin tuon download-linkin uusimmasta versiosta ja muutin vain tuon 2.21.12 tämän tilalle niin sain ladattua edellisen version omin keinoin. MyUplinkistä en ainakaan suoraan löytänyt mistään mistä olisi saanut edellisen firmiksen ladattua, vain uusimpaan oli tietysti linkki.
Poissa CLTtalo
« Vastaus #107 : 24.10.23 - klo:20:55 »
17.10.2023   -  v2.22.6
Poissa gj89
« Vastaus #108 : 17.11.23 - klo:03:28 »
Onko kukaan kokeillut käyttää Ruostissa saatavaa ohjelmsitopäivitystä F-sarjalaisille? (ja onko tälle jokin oma ryhmä?) :o
Poissa CLTtalo
« Vastaus #109 : 27.11.23 - klo:20:58 »
22.11.2023  -  2.23.4
Poissa CLTtalo
« Vastaus #110 : 03.01.24 - klo:18:01 »
2.1.2024 - v2.24.5
Poissa KiSaVa
« Vastaus #111 : 03.01.24 - klo:18:20 »
Poissa jusba31
« Vastaus #112 : 03.01.24 - klo:18:25 »
Päivitetyn Smart Price Adaptionin myötä SPA offset modbus mitta-arvo hävisi, tai ainakin muuttui jollain tavalla koska vanha ei enää toimi.
Tää oli kätevä kun pysty seuraamaan SPAn elämää vähän paremmin.
Näkeeköhän tota uutta modbus listaa mistään?
Poissa CLTtalo
« Vastaus #113 : 19.03.24 - klo:18:26 »
V 2.26.3
19.3.2024
Poissa CLTtalo
« Vastaus #114 : 13.04.24 - klo:09:51 »
V. 2.27.5
10.4.2024
Poissa CLTtalo
« Vastaus #115 : 30.05.24 - klo:08:08 »
Poissa CLTtalo
« Vastaus #116 : 28.06.24 - klo:21:27 »
Poissa CLTtalo
« Vastaus #117 : 28.06.24 - klo:21:30 »
Poissa lupe
« Vastaus #118 : 02.08.24 - klo:00:36 »
Hei olisiko jollain edellisiä ohjelmistoversioita tallessa? Voisiku joku jakaa vaikka driven kautta tai lähettää sähköpostiini? Löytyy vain uusin myuplinkistä
Poissa dillon
« Vastaus #119 : 05.08.24 - klo:11:51 »
Kyllä niitä vanhojakin saa sieltä ladattua kun muuttaa vain lataus-urlista versionumeroa.
300m2 rv. -96 Etelä-Suomi, Nibe S1255-16, lattialämmitys, kaivot 220m+100m
