koitin hieman katsella aiempia postauksia aiheesta, kovin ohutta oli tarjonta. Tilanne siis tällä hetkellä seuraavan kaltainen:
Thermia Diplomat TWS 12, 1½ kerroksinen talo jossa alakerta 125m2 17mm Nereuksen lattialämmitysputkella ja yläkerta 92m2 12mm Nereuksen putkella 3x Gyprocissa, lisäksi reilun 15m quattro-lämpökanaalilla autotallin 63m2 lattialämmitys 20mm putkella. Tallissa ~0.5l virtauksella molemmissa piireissä pysyy vajaa 10-asteen sisälämpö talvella, joka riittävä autoremontille yms mies-ajanvietteille.
Talli oli suunniteltu alun perin 150mm puurungolle, mutta tuli vahingossa tehtyä mökki 350mm EPS-harkosta ja katollekin tuli 700mm puhallusvillaa niin jäi tuo kulutus hieman suunniteltua pienemmäksi ja pumppu on tätä myöten hieman järeä kokonaisuuteen, varsinkin lämpimämmillä keleillä pumpun käyntiajat ovat 20-30min paikkeilla. Lämmitys ottaa kiertovesipumppuineen reilut 6000kWh vuodessa torpan kokonaissähköjen pysyessä siellä 12000kWh paikkeilla.
Noniin, itse asiaan:
Rupelihattumiehellä iski kauhia vimma saada aurinkopaneelit katolle, suunnitelmissa n. 5kWp laitos. Talon tyhjäkäyntikulutus näyttäisi olevan 0.5-1kWh kesäaikaan, tähän nyt tulee lisäksi sitten viime syksynä portaikon yläpäähän asennettu ILP jäähdyttämään torppaa. Kodinhoitohuoneeseen mahtuisi näppäseltään esim. Onniselta Energy Save työsäiliö BT100TC-2 YLÄK.+KIER, jota voisi ylijäämäsähköllä lämmittää vastuksella, loppu sitten kaupaksi valtakunnan verkkoon. Takaisinmaksuaikaa ei ole tarkoitus sen kummemmin vilkuilla, mutta miten tuosta aurinkosähköstä ja varaajasta saisi parhaan hyödyn irti? Eli kuinka kytkennät tulisi tehdä, juoksutetaanko taloon tuleva kylmä vesi varaajasta kierukan läpi Thermian kylmävesiliitäntään, ja shuntilla lattiakiertoon varaajasta lisää energiaa? Samalla talvella työsäiliöllä saisi pitempiä käyntijaksoja pumpulle? Avoimin mielin ehdotuksia ja hyviä vaihtoehtoja hakusalla.
-G
